Problème Excel et Vb6-Excel reste en mémoire
    Novembre 2011
    Par défaut Problème Excel et Vb6-Excel reste en mémoire
    Je rencontre actuellement un probleme sur un .EXE avec référencement excel.
    La form ouvre deux fichiers successivement, le premier s'ouvre et mes zone de texte s'alimente sans probleme et le fichier excel se referme correctement(même en mémoire), le deuxieme fichier excel s'ouvre mais ne se referme pas à la fin du traitement, du coup, quand je relance le traitement ca me fait une erreur "le serveur distant n'existe pas ou n'est pas disponible" sur la ligne :
    Selection.Subtotal GroupBy:=5, Function:=xlSum, TotalList:=Array(3, 5), _
            Replace:=True, PageBreaks:=False, SummaryBelowData:=True
    Même quand je ferme excel en dur dans le gestionnaire de tache ne résoud pas le probleme.
    Auriez vous des pistes ?
    Merci.
    Le code complet :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    Private Sub Command6_Click() 'rapatrier soldes newedge
    Dim appExcel As Excel.Application 'Application Excel
    Dim wbExcel As Workbook 'Classeur Excel
    Dim wsExcel As Worksheet 'Feuille Excel
    'Ouverture de l'application
    Set appExcel = CreateObject("Excel.Application")
    appExcel.Visible = True
    'Ouverture d'un fichier Excel
    Set wbExcel = appExcel.Workbooks.Open("C:\Users\H\Documents\Appel marge Tawfik\Etat newedge.xls")
    'wsExcel correspond à la première feuille du fichier
    Set wsExcel = wbExcel.ActiveSheet
    With ActiveSheet
    Sheets("Récap positions Newedge").Select
    Dim i As Long
    Dim J As Long
    Dim montableau(5000, 4) As Variant
    'Dim Rg As wbExcel.Range
    Dim Plage As String
    Dim myrange As String
    Dim myrange1 As String
    Plage = "D1:D5000"
    'Désactive la mise à jour de l'affichage
    'Application.ScreenUpdating = False
    'Désactive la mise à jour des recalculs
    'appExcel.Application.Calculation = xlCalculationManual
    With Form1.Text14
    'Set Rg = Range(plage).Find(Text14)
    i = 2
    J = 0
         myrange = Sheets("Récap positions Newedge").Range("D" & i).Value
         myrange1 = Sheets("Récap positions Newedge").Range("G" & i).Value
    While myrange <> ""
          If myrange = Text14 And myrange1 = "F" Then
            montableau(J, 0) = Sheets("Récap positions Newedge").Range("D" & i).Value 'code newedge
            montableau(J, 1) = Sheets("Récap positions Newedge").Range("L" & i).Value 'qté futures
            montableau(J, 2) = Sheets("Récap positions Newedge").Range("N" & i).Value 'VB
            montableau(J, 3) = Sheets("Récap positions Newedge").Range("T" & i).Value 'Cours j
            montableau(J, 4) = Sheets("Récap positions Newedge").Range("U" & i).Value 'Devise
    End If
    i = i + 1
    J = J + 1
    Wend
    End With
    'vérif existance feuille
    With Text14
    'Dim sh As Worksheet
     ' For Each sh In Worksheets
    'If sh.Name = Text14 Then
    '  sh.Select
    'End If
    'Next
      ' wbExcel.sh.Add
       'ActiveSheet.Name = Range("A2").Value
      ' End With
       Dim AN As Byte
    For AN = 1 To Sheets.Count
    If Sheets(AN).Name = Text14 Then
    Sheets(AN).Select
    Exit For
    End If
    Next AN
    If ActiveSheet.Name = Text14 Then
    ActiveSheet.Select
    Else
    Sheets.Add.Name = Text14
    End If
    End With
     'active la feuil1 pour y mettre Montableau
       Set wsExcel = ActiveSheet
    Derligne = J - 1
    For i = 0 To Derligne 'UBound(Montableau, 2)
         For J = 0 To UBound(montableau, 2) 'UBound(Montableau, 1) il fallait mettre 2 au lieu de 1 car
            ActiveSheet.Cells(i + 3, J + 1) = montableau(i, J)
        Next J
    Next i
        ActiveSheet.Range("A1") = "Code newedge"
        ActiveSheet.Range("B1") = "Qté Futures"
        ActiveSheet.Range("C1") = "VB"
        ActiveSheet.Range("D1") = "Cours j"
        ActiveSheet.Range("E1") = "Devise"
     Erase montableau
    '   On Error Resume Next
         'supprime les lignes vides
     ActiveSheet.Range("A2:A" & Range("A65226").End(xlUp).Row).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
        'mettre sous totaux
        Cells.Select
        Cells.EntireColumn.AutoFit
      Dim Y As Long
      Dim myrange2 As String
    'boucler sur listbox
     With Form1.Label10
        Y = 2
        myrange2 = Range("D" & Y).Value
        While myrange2 <> ""
        If Right(Range("D" & Y).Value, 3) = Label10.Caption Then
    Form1.Text1 = Range("D" & Y).Offset(0, -1).Value
    End If
    Y = Y + 1
    Wend
    End With
    End With
    wbExcel.Save
    wbExcel.Close
    appExcel.Quit
    Set wsExcel = Nothing
    Set wbExcel = Nothing
    Set appExcel = Nothing
    End Sub
    Par avance Merci
    Juin 2003
    bonsoir,
    une piste serait déjà de nettoyer ton code de tous ces "ActiveSheet" , "select" inutiles ainsi que ces "sheets" sans précision du classeur concerné..
    pour accéder aux données d'une feuilles de ton classeur tu fais par exemple :
    wbExcel.sheets("Feuil1").range("A1")="TOTO"
  1. [VB6] Excel reste en exécution
    Par racoune dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 25/06/2012, 14h55
  2. problème avec excel sous VB6
    Par sandball22 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/02/2011, 21h44
  3. [XL-2003] Problème de VBA sous excel 2003 pour excel 97.
    Par blacksun1 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 24/06/2010, 12h44
  4. [EXCEL/C#] Piloter Excel XP compatible Excel 2003 ?
    Par legillou dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 31/08/2006, 09h01
  5. [VB6] Problème Export mshflexgrid vers Excel
    Par dubidon dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 10/02/2006, 14h28
