problème avec python et la fonction split
    Mai 2012
    Par défaut problème avec python et la fonction split
    Salut.
    Je développe une application avec python3 et j'ai besoin de faire une segmentation à un texte qui contient un ensemble de paragraphe avec la fonction split() mais en utilisant plusieurs séparateur à la fois comme le point, le point virgule, le point d'interrogation, d'exclamation, ainsi que le retour a la ligne. Ça vous dit quelques choses ?
    N.B : j'arrive juste a réaliser le Split avec un seul séparateur.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Là les regex c'est pas mal avec re.split()
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    @bebemyouler : je pense tu souhaites obtenir la liste ["vive","developpez","com"] à partir de la chaine "vive ! developpez.com". Si c'est bien cela :
    >>> import re
    >>> chaine = "vive! developpez.com"
    >>> re.split("[!.]", chaine)
    ['vive', ' developpez', 'com']
    L'expression régulière "[!.]" indique qu'on recherche chacun des caractères entre les crochets.
    @fred1599 : bien joué
    Mai 2012
    Merci pour ta réponse , c'est très gentille de votre part , mais dans le cas ou on a un retour a la ligne , ou un retour a la ligne avec un signe de ponctuation on va faire comment ??!!
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par bebemyouler Voir le message
    Le retour à la ligne est un caractère comme un autre qui s'écrit "\n", donc on peut éventuellement l'inclure dans le "pattern":
    re.split("[!.\n]", chaine)
    "re.split" ne va pas forcément traiter tous les cas, à vous de voir.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Mai 2012
    MErciiiiiii
    Mai 2012
    Par défaut calcule avec python
    on arrive comment a calculer la taille d'un document avec python ??
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    Le poids d'un fichier tu veux dire ? On peut aussi distinguer la taille du fichier et la taille occupée sur le disque (de part l'utilisation des blocs). Je ne sais pas laquelle des 2 tailles renvoie la fonction décrite mais http://python.developpez.com/faq/?page=Fichier#SizeFile devrait faire ton bonheur.
    Mai 2012
    Je veux le nombre de mots dans un documents
    Avatar de Bktero
    Juin 2009
    On dit "je voudrais" !
    Ce que tu souhaites n'a en soi rien à voir avec la taille d'un document ^^
    En première idée, je dirais lire le fichier ligne par ligne, et pour chaque ligne compter le nombre de mot (grâce à split) ? Mais Python propose peut-être des fonctions plus poussées que je ne connais pas.
    Juin 2008
    Python ne connaît que les fichiers qui sont des suites de caractères ou des suites de lignes de caractères (s'ils sont "text").
    A partir de là, on peut construire une abstraction appelée "document" et même imaginer qu'elle contient des "mots".
    Si vous ne prenez pas la peine de définir plus précisément ce que signifient ces mots, il sera difficile de vous répondre.
    Je vous signale aussi les questions de "hajara" semblables dans le post
    auxquelles des réponses ont déjà été apportées.
    Cordialement,
    - W
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    post en double, sorry
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Tu as tout ce qu'il faut pour faire le boulot
    Juste une indication, tu peux avoir toutes les ponctuations existantes en utilisant le module string
    from string import punctuation
    print(punctuation) # version python ?
    En outre il est simple, comme le dit bktero de combiner tout ça pour chaque ligne de ton texte
    re.split('[{}]'.format(punctuation), chaine)
    Pour lire chaque ligne on peut les placer dans une liste avec readlines()
    with open('tonfichier.txt', 'r') as f:
        lines = [line.strip('\n') for line in f.readlines()]
        for line in lines:
            # utilisation de re.split() voir ci-dessus
    Mai 2012
    Merciii pour vos Réponse
    Mais jarrive pas a trouvé la suite
    Juin 2008
    pensez à
  1. problème avec un appel de fonction de callback de C++ vers C#
    Par surfurax dans le forum Framework .NET
    Dernier message: 29/01/2007, 11h09
  2. [DOM XML] Problème avec l'une des fonctions
    Par Joe Le Mort dans le forum Bibliothèques et frameworks
    Dernier message: 08/11/2006, 16h20
  3. Problème avec la signature des fonctions dll
    Par mdefo dans le forum MATLAB
    Dernier message: 20/09/2006, 15h23
  4. Problème avec python
    Par Thrystan dans le forum Gnome
    Dernier message: 17/08/2006, 01h29
  5. [PL SQL] Problème avec 'case' dans une fonction
    Par divail dans le forum Oracle
    Réponses: 14
    Dernier message: 13/03/2006, 16h50
