MAX sous Oracle
    Avril 2007
    Par défaut MAX sous Oracle
    bonjour
    J'ai une table qui contient ses données
    NUM CAUTION DATED DATEF
    3 05/0055 10/02/2013
    4 05/0055 10/02/2013
    5 05/0055 06/06/2016 09/06/2019
    2 05/0055 24/06/2012
    1 05/0055 10/02/2013
    je souhaiterais récupérer la plus grande ligne qui correspond au max
    merci
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Qu'est ce que tu n'arrives pas à faire ?
    Au niveau du max tu veux prendre quoi : NUM, DATED ou DATEF ?
    Pour info la fonction c'est MAX(MaColonne)
    Avril 2007
    Pour infos voici l'idée :
    SELECT A.*
    FROM MaTable A
         JOIN (
             SELECT MAX(MaColonne) AS max_m
             FROM MaTable
         ) AS B
         ON A.id = B.max_m
    A adapter bien sur
    Avril 2007
    oui j'ai tenté avec
    select  max (t.num ), t.caution,t.dated,t.datef from prolongation t
    mais ça donne message d'erreur
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Quel message d'erreur ?
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Avril 2007
    Citation Envoyé par al1_24 Voir le message
    message :
    la fonction groupe ne porte pas sur un groupe simple
    Avril 2007
    C'est parce que tu n'as pas mis de GROUP BY dans ta requête.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    codage simple :
    SELECT num, caution, dated, datef
    FROM prolongation
    WHERE num = (select max(num) from prolongation)
    Sinon plus compliqué, avec les fonctions analytiques [un seul accès à la table]
    SELECT max(num) keep (dense_rank first order by num desc) num, max(caution) keep (dense_rank first order by num desc) caution,
    max(dated) keep (dense_rank first order by num desc) dated,
    max(datef ) keep (dense_rank first order by num desc) datef
    FROM prolongation
    Février 2010
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    codage simple :
    A nuancer dans le cas ou on a pas une valeur unique sur la colonne ou on fait le MAX.
    Dans votre version analytique on recupere un seul resultat au lieu des eventuels doubles.
    TMP@MINILHC >create table tmp as select mod(level,5) as n, level as max_val from dual connect by level<20;
    Table created.
    Elapsed: 00:00:00.06
    TMP@MINILHC >select * from tmp where n=(select max(n) from tmp);
             N    MAX_VAL
             4          4
             4          9
             4         14
             4         19
    Elapsed: 00:00:00.01
    TMP@MINILHC >select max(n) keep (dense_rank first order by n desc),max(max_val) keep (dense_rank first order by n desc) from tmp;
    MAX(N)KEEP(DENSE_RANKFIRSTORDERBYNDESC) MAX(MAX_VAL)KEEP(DENSE_RANKFIRSTORDERBYNDESC)
                                          4                                            19
    Elapsed: 00:00:00.00
    Avatar de Waldar
    Pas de clause OVER => pas de fonction analytique (je me suis fait avoir aussi).
    Les fonctions FIRST et LAST (et non pas keep) existent dans les deux versions analytiques et agrégats :
    http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/...htm#SQLRF00641
    Mcm, pour la première ligne du code, max(num) suffit !
    À ne pas oublier aussi la version normative :
    With tmp AS
        SELECT mod(level, 5) AS n
             , level         AS max_val
          FROM dual
    CONNECT BY level < 20
      ,  SR as
    select n, max_val
         , row_number() over(order by n desc) as rn
         , dense_rank() over(order by n desc) as dr
      from tmp
    SELECT n, max_val
      FROM SR
     WHERE dr = 1; -- choisir rn = 1 pour un seul retour
    N    MAX_VAL
    4    4
    4    19
    4    14
    4    9
    Avril 2007
    5	05/0055	10/02/2013
    7	05/0053	25/06/2012	09/06/2019
    2	05/0053	24/06/2012
    1	05/0056	25/06/2012
    mais je veux faire par numéro caution car cette requête donne le max des lignes
    FROM prolongation
    WHERE num = (SELECT max(num) FROM prolongation)
    je cherche à afficher
    Avril 2007
    Tu peut utiliser cette requête :
    SELECT A.*
    FROM prolongation A
         JOIN (
             SELECT MAX(Num) AS max_m, caution
             FROM prolongation
             GROUP BY caution
         ) AS B
         ON A.id = B.max_m
         AND A.caution = B.caution
    Avril 2007
    Citation Envoyé par lola06 Voir le message
    SELECT A.*
    FROM prolongation A
         JOIN (
             FROM prolongation
             GROUP BY caution
         ) AS B
         ON A.id = B.max_m
    bonjour
    mais join fonctionne pas
    message d'erreur
    ORA-00933: La commande SQL ne se termine pas correctement
    Avril 2007
    Quelle est ta version d'oracle ?
    Mai 2002
    De mémoire, il ne doit pas aimer le "AS B".
    Sans le "AS" ca devrait passer
    Avril 2007
    Citation Envoyé par punkoff Voir le message
    Effectivement, je le met jamais d'habitude dsl
    Avril 2007
    même sans AS ça fonctionne pas
    j'utilise oracle 8i
    SELECT A.*
    FROM prolongation A
         JOIN (
             SELECT MAX(Num)  max_m, caution
             FROM prolongation
             GROUP BY caution
         )  B
         ON A.id = B.max_m
    j'ai essayé une requête comme
    SELECT  A.*,B.*
    FROM  prolongation A   ,
    (select  MAX(Num) AS max_m, caution FROM prolongation  GROUP BY caution )  B
    ça m'affiche
    3 05/0055 10/02/2013 5 05/0055
    4 05/0055 10/02/2013 10/06/2016 5 05/0055
    5 05/0055 25/06/2012 09/06/2019 5 05/0055
    2 05/0055 24/06/2012 5 05/0055
    1 05/0056 25/06/2012 5 05/0055
    3 05/0055 10/02/2013 1 05/0056
    4 05/0055 10/02/2013 10/06/2016 1 05/0056
    5 05/0055 25/06/2012 09/06/2019 1 05/0056
    2 05/0055 24/06/2012 1 05/0056
    1 05/0056 25/06/2012 1 05/0056
    je veux que ce deux ligne qui s'affiche
    si j'ajoute cette condition
    where A.NUM=B.NUM
    alors message d'erreur
    nom de colonne non valide 'B.NUM'
    Avril 2007
    Si tu es en 8i alors c'est normal que ça ne marche pas
    Pour ta deuxième requête tu n'as pas fait la jointure entre tes deux tables :
    SELECT  A.*,B.*
    (SELECT  MAX(Num) AS max_m, caution FROM prolongation  GROUP BY caution )  B
    WHERE A.num = B.max_m
    La colonne num n'existe pas dans B puisque nous avons renommé le max avec max_m.
  1. Nombre max de table sous Oracle
    Par chris0938 dans le forum Oracle
    Dernier message: 18/05/2010, 13h08
  2. requete pour recuperer un max sous oracle
    Par donny dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/11/2007, 09h35
  3. Pas de JOIN sous Oracle (vraiment dommage...)
    Par Isildur dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/03/2007, 11h28
  4. Cryptage de colonnes sous Oracle
    Par Julian Roblin dans le forum SQL
    Dernier message: 28/11/2006, 18h24
  5. Recherche de texte dans un blob sous oracle
    Par Invité dans le forum Bases de données
    Dernier message: 25/05/2004, 11h11
