Persistance des données Java Discussion :
Problème RMI DAO
    Décembre 2006
    Par défaut Problème RMI DAO
    Je développe actuellement un projet dans lequel j'ai un consommateur JMs qui lit les messages et appelle en RMI une application autonome qui est un serveur RMI et client de JDBC de la base MySQL.
    Lorsque j'execute la commande rmic 'monServeur' j'ai l'erreur suivante:
    error: File .\.class does not contain type as expected, but type Please remove the file, or make sure it appears in the correct subdirectory of the class path.
    De plus quand j'execute sur eclipse j'ai l'erreur suivante:
    Exception in thread "main" java.rmi.ConnectException: Connection refused to host: localhost; nested exception is:
    java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.newSocket(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.createConnection(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPChannel.newConnection(Unknown Source)
    at sun.rmi.server.UnicastRef.newCall(Unknown Source)
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Stub.lookup(Unknown Source)
    at java.rmi.Naming.lookup(Unknown Source)
    at TestRmi.main(TestRmi.java:26)
    Caused by: java.net.ConnectException: Connection refused: connect
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.connect0(Native Method)
    at java.net.DualStackPlainSocketImpl.socketConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source)
    at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.PlainSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.connect(Unknown Source)
    at java.net.Socket.<init>(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.proxy.RMIDirectSocketFactory.createSocket(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.proxy.RMIMasterSocketFactory.createSocket(Unknown Source)
    Je ne vois pas d'ou provient l'erreur si quelqu'un pouvait me donner plus d'informations?
    Merci d'avance.
    Décembre 2006
    Bonjour à tous j'ai fini par résoudre l'erreur précedente seulement quand j'execute mon main test j'ai l'erreur suivante:
    Exception in thread "main" java.rmi.NotBoundException: NoteDao
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl.lookup(RegistryImpl.java:126)
    at sun.rmi.registry.RegistryImpl_Skel.dispatch(Unknown Source)
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.oldDispatch(UnicastServerRef.java:403)
    at sun.rmi.server.UnicastServerRef.dispatch(UnicastServerRef.java:267)
    at sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:177)
    at sun.rmi.transport.Transport$1.run(Transport.java:174)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at sun.rmi.transport.Transport.serviceCall(Transport.java:173)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.handleMessages(TCPTransport.java:553)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run0(TCPTransport.java:808)
    at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport$ConnectionHandler.run(TCPTransport.java:667)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1110)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:603)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:722)
    at sun.rmi.transport.StreamRemoteCall.exceptionReceivedFromServer(Unknown Source)
    at sun.rmi.transport.StreamRemoteCall.executeCall(Unknown Source)
    at sun.rmi.server.UnicastRef.invoke(Unknown Source)
    at TestRmi.main(TestRmi.java:24)
  1. Encoe des problèmes avec DAO
    Par Jean-Luc80 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 28/09/2007, 22h46
  2. [Access 2002] - Problème avec DAO.Workspace
    Par SamLeChiseuji dans le forum Sécurité
    Dernier message: 30/05/2007, 09h57
  3. Problème RMI, création _Skel.class
    Par ikeaboy dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 30/05/2006, 00h04
  4. Problème RMI.
    Par rumps dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 22/04/2006, 19h53
  5. Problème RMI
    Par tralloc dans le forum Entrée/Sortie
    Dernier message: 02/03/2006, 23h03
