Je souhaite faire une recherche sur des annonces, j'ai donc un formulaire avec quelques critères de recherche :
<div id="content">
	           <form method="post" action="recherche.xql">
            		<p>
            		  <label>Marque :</label>
            		  <select name="make" id="make">
            		      <option value="">Tous...</option>
                                    let $annonces := collection("annonces/Simple")
                                    for $make in distinct-values($annonces/ns:Ad/ns:Make)
                                    return <option value="{data($make)}">{data($make)}</option>
                        </select>
                    </p>
                    <p>
                    <label>Modèle :</label>
                    <input type="text" name="model" id="model" />
                    </p>
                    <p>
                    <label>Prix :</label>
                    <select name="prixMin" id="prixMin">
                        <option value="0">0 CHF</option>
                        <option value="1000">1000 CHF</option>
                        <option value="2000">2000 CHF</option>
                        <option value="5000">5000 CHF</option>
                        <option value="10000">10000 CHF</option>
                        <option value="20000">20000 CHF</option>
                        <option value="30000">30000 CHF</option>
                        <option value="40000">40000 CHF</option>
                        <option value="50000">50000 CHF</option>
                        <option value="100000">100000 CHF</option>
                        <option value="200000">200000 CHF</option>
                        <option value="300000">300000 CHF</option>
                    </select>
                    à
                    <select name="prixMax" id="prixMax">
                    </select>
                    </p>
                    <p>
            		  <label>Carburant :</label>
            		  <select name="carburant" id="carburant">
                                    let $annonces := collection("/db/annonces/Simple")
									for $carb in distinct-values($annonces/ns:Ad/ns:GeneralData/ns:Motorization)
									order by $carb
									return <option value="{data($carb)}">{data($carb)}</option>
                        </select>
                    </p>
                     <p>
            		  <label>Statut :</label>
            		  <select name="statut" id="statut">
									for $status in distinct-values($annonces/ns:Ad/ns:GeneralData/ns:Status)
									order by $status
									return <option value="{data($status)}">{data($status)}</option>
                        </select>
                    </p>
                    <p>
                    	<input type="submit" value="Rechercher" />
                    </p>
                </form>
            </div>
Ensuite je souhaite afficher les annonces qui correspondent à mes critères de recherche :
xquery version "1.0" encoding "utf-8";
declare default element namespace "http://www.w3.org/1999/xhtml";
declare namespace ns = "http://ns.clic.ch/cours/XML/AdVehicleSimple";
declare option exist:serialize "method=xhtml media-type=text/html omit-xml-declaration=yes encoding=utf-8 indent=yes doctype-public=-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN doctype-system=http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd";
declare variable $make := (request:get-parameter('make', ''));
declare variable $model := (request:get-parameter('model', ''));
declare variable $prixMin := (request:get-parameter('prixMin', ''));
declare variable $prixMax := (request:get-parameter('prixMax', ''));
declare variable $carburant := (request:get-parameter('carburant', ''));
declare variable $statut := (request:get-parameter('statut', ''));
<html>
	<head>
		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
		<title>Index</title>
		<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/stylesheet.css" media="screen" />
		<script type="text/javascript" src="js/fonctions.js"></script>
	</head>
	<body>
	   <div id="main">
	       <div id="header">
	           <h1>Annonce(s)</h1>
	       </div>
	       <div id="content">
	       		<p>{request:get-parameter('make', '')}</p>
	       		<p>{request:get-parameter('model', '')}</p>
	       		<p>{request:get-parameter('prixMin', '')}</p>
	       		<p>{request:get-parameter('prixMax', '')}</p>
	       		<p>{request:get-parameter('carburant', '')}</p>
	       		<p>{request:get-parameter('statut', '')}</p>
            </div>
            <div class="annonce">
					let $where := concat("1=1",
					if($make != "") then concat("and $ad/ns:Make =", $make) else (),
					if($model != "") then concat("and $ad/ns:Model =", $model) else (),
					if($prixMin != "") then concat("and $ad/ns:GeneralData/ns:Amount >", $prixMin) else (),
					if($prixMax != "") then concat("and $ad/ns:GeneralData/ns:Amount <", $prixMax) else (),
					if($carburant != "") then concat("and $ad/ns:GeneralData/ns:Motorization =", $carburant) else (),
					if($statut != "") then concat("and $ad/ns:Status =", $statut) else ())
					for $ad in $annonces/ns:Ad
					where ($where)
					return
					(<img src="{data($ad/ns:Image)}" alt="{data($ad/ns:Make)}"/>,
					<p>{data($ad/ns:Make)}</p>,
					<p>{data($ad/ns:Model)}</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Status)}</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Cm3)} cm3</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Transmission)}</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Motorization)}</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Km)} KM</p>,
					<p>{data($ad/ns:GeneralData/ns:Amount)} CHF</p>)
			</div>
Le problème est le suivant, j'ai une parse error mais impossible de trouver où :
Error found
err:XPST0003: Parse error: element name containing whitespace: unexpected token: , $prixMax) else (),
if($carburant != ") then concat( at line: 43 column: 107
Java Stack Trace:
Class Name	Method Name	File Name	Line
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementConstructor	XQueryParser.java	8607
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementContent	XQueryParser.java	10052
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	mixedElementContent	XQueryParser.java	9665
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementWithAttributes	XQueryParser.java	9520
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementConstructor	XQueryParser.java	8589
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementWithoutAttributes	XQueryParser.java	9612
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	elementConstructor	XQueryParser.java	8594
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	directConstructor	XQueryParser.java	7302
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	primaryExpr	XQueryParser.java	7001
org.exist.xquery.parser.XQueryParser	filterStep	XQueryParser.java	6147
Avez-vous une idée de ce qui peut être faux ?
Merci beaucoup pour votre aide
