failed BULK COLLECT
    Avril 2004
    Par défaut failed BULK COLLECT
    Le bulk collect sur curseur ne fonctionne pas.
    Quel version de db faut-il pour utiliser le bulk collect ?
    Mai 2003
    merci de mettre le code qui pose pb et l'erreur en question
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    BULK COLLECT apparaît avec Oracle 8i
    Avril 2004
    Declare
          TYPE TYP_TAB_usr IS TABLE OF dams_users%Rowtype ;
          Tabusr TYP_TAB_usr ;
    Begin
          Select
          BULK COLLECT
          Into
             Tabusr
         From
           dams_users
         For i IN Tabusr.first..Tabusr.last Loop
           dbms_output.put_line( Tabusr(i).SHORT_NAME  || ' - ' || Tabusr(i).LONG_NAME ) ;
         End loop ;
    End ;
    The following error has occurred:
    ORA-06550: line 9, column 10:
    PLS-00597: expression 'TABUSR' in the INTO list is of wrong type
    ORA-06550: line 5, column 7:
    PL/SQL: SQL Statement ignored
    voilà le code que j'ai effectué
    et la version de la db est la suivante
    Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - 64bit Production
    PL/SQL Release 8.1.7.4.0 - Production
    CORE 8.1.7.0.0 Production
    TNS for Solaris: Version 8.1.7.4.0 - Production
    NLSRTL Version 3.4.1.0.0 - Production
    Mai 2003
    Je crains que la version 8i ne supporte pas les tables d'entregistrements avec le BULK COLLECT.
    Par contre cela fonctionne parfaitement en 9i...
    Dans votre cas, il ne vous reste plus qu'à décomposer vos tables en champs...
    Declare
    TYPE C1 is table of ma_table.champ1%type ;
    TYPE C2 is table of ma_table.champ2%type ;
    tab1 C1;
    tab2 C2;
    Begin
      Select
        col1, col2,...,col1 BULK COLLECT Into tab1,tab2,...,tabn
        For col1.first..col1.last Loop
        End loop ;
    End ;
    Avril 2004
    Declare
    Begin
          Select SHORT_NAME, LONG_NAME
          BULK COLLECT
          Into
             Tabusr.SHORT_NAME, Tabusr.LONG_NAME
         From
           dams_users
         End loop ;
    End ;
    J'ai tapez ceci et cela ne marche toujours pas.
    Mai 2003
    Je crois que vous n'avez pas bien compris.
    Vous ne pouvez pas utiliser de tables d'enregistrements (dams_users%Rowtype dans votre exemple)
    Il faut décomposer en CHAMPS comme dans l'exemple fourni juste avant
    Avril 2004
    pardon.
    ok
  1. [Oracle 8i] returning bulk collect
    Par Febus dans le forum SQL
    Dernier message: 29/09/2006, 10h46
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/03/2006, 10h22
  3. BULK COLLECT ==> TYPE TABLE OF (Cursor Rowtype)
    Par argoet dans le forum Oracle
    Dernier message: 17/05/2005, 17h47
  4. [Forms6i] Pb avec BULK COLLECT
    Par Kast dans le forum Forms
    Dernier message: 27/12/2004, 17h55
  5. BULK COLLECT
    Par ghostlord79 dans le forum SQL
    Dernier message: 06/08/2004, 14h42
