Requêtes MySQL Discussion :
Requête substring_index help
Requêtes MySQL
    Membre à l'essai
    Février 2012
    Par défaut Requête substring_index help
    Je post ici car j'arrive au bout de mes maigres compétences en SQL et cherche donc une réponse auprès de grands maîtres ...
    Voila je fais un select:
    SELECT h.PROCESSORN, h.MEMORY, h.LASTCOME, h.OSNAME,n.IPADDRESS as ip ,h.name
    FROM web.networks n, web.hardware h
    where n.HARDWARE_ID = h.ID and n.IPADDRESS like '172.22.56%'
    order by inet_aton(ip) asc;
    dans une base. Tout est nickel sauf que certaines valeurs pour le IPADDRESS me sont renvoyés ainsi dans une case séparée par des virgules:
    8, 32768, '2012-02-03 13:49:52', 'Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition', '172.22.56.110,172.22.56.12,172.22.56.123,172.22.56.122,172.22.56.11,172.22.56.40', 'machine_hostname'
    Je souhaiterai donc pouvoir modifier ma requête pour avoir une adresse IP par ligne ainsi:
    8, 32768, '2012-02-03 13:49:52', 'Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition', '172.22.56.110, 'machine_hostname'
    8, 32768, '2012-02-03 13:49:52', 'Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition', '172.22.56.12, 'machine_hostname'
    . J'ai vu que la fonction substring_index() pour découper en utilisant la "," comme séparateur mais je ne parvient à rien . Si quelqu'un peut donc me filer un coup de main ce serait top sinon bonn route quand même !
    Cdlt,
    Avatar de CinePhil
    Août 2006
    Ça veut dire que pour une ligne de données, la colonne IPADDRESS peut contenir plusieurs adresses IP ?
    => Erreur de modélisation des données !
    1er principe des bases de données relationnelles : une colonne = 1 valeur par ligne.
    Membre à l'essai
    Février 2012
    Je suis bien d'accord avec toi en fait il s'agit de la bdd fourni par le produit ocs pour faire de l'inventaire. Je ne peux donc pas revoir la modélisation pas de solutions possibles alors ?
    Novembre 2011
    Pour extraire des IP avec substring_index la syntaxe sera
    select substring_index( substring_index( IPADRESS ,",",3),",",-1 )
    va te renvoyer la troisième adresse IP avec "," comme séparateur.
    select substring_index( substring_index( IPADRESS ,",",2 ),",",-1 )
    la deuxième ...
    Bon weekend.
    Membre à l'essai
    Février 2012
    Merci pour ta réponse, le problème est que le nombre d'ip présente est variable, y t'il un moyen de compter via une boucle le nombre de virgule en SQL pour ensuite ajouter le nombre de substr qui va bien ?
    Cdlt,
    Novembre 2011
    CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION `CountTheIP`(pToCount char(255) ,pSeparator char(1)) RETURNS int(11)
        NO SQL
    Begin
    Declare X integer Default 1 ;
    While locate( pSeparator, pToCount ) > 0 Do
       Set X = X + 1 ;
       Set pToCount = mid( pTocount , locate( pSeparator , pToCount) +1 ) ;
    End While ;
    Return X ;
    End;
    Rajoute cette fonction et ensuite
    Select CountTheIP("'172.22.56.110,172.22.56.12,172.22.56.123,172.22.56.122,172.22.56.11,172.22.56.40'" , "," )
    Renverra 6.
    Bon dimanche
  1. Résolution requête SQL Help!
    Par mnemonic78 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 13/02/2011, 10h09
  2. Requêtes sql, help me plz!
    Par server16 dans le forum Langage SQL
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/11/2009, 10h45
  3. Need help pour une petite requête
    Par julie75 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 22/08/2007, 17h10
  4. [DataBase][SQL] Help pour ma requête
    Par ice69 dans le forum JBuilder
    Dernier message: 27/04/2006, 19h53
  5. optimisation requête SQL!!! help!!
    Par anathem62 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 24/05/2004, 16h26
