avec Java Discussion :
Problème d'affichage
avec Java
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    Activité : Architecte réseau
    Par défaut Problème d'affichage
    Salut, je fais un projet de compte bancaire et je rencontre un problème...
    J'aimerais que le résultat de mon programme donne quelque chose comme ça :
    Client: Germaine    Compte 1235
    Transactions:
    No.      Type      Description            montant
    10002    DEP                              750.0
    10003    DEP                              550.0
    10004    TRA   Transfert au compte 1234   1000.0
    10005    RET                              -1000.0
    SOLDE: 5300.0
    Client: Alfred    Compte 1234
    Transactions:
    10000    RET                              -500.0
    10001    DEP                              1000.0
    10006    TRA   Transfert du compte 1235   1000.0
    10007    DEP                              1000.0
    SOLDE: 9500.0
    Mes classes sont les suivantes :
    package ca.qc.cegepoutaouais.java146;
    import java.util.ArrayList;
    import ca.qc.cegepoutaouais.java146.TypeTransac.Transaction;
     * Un objet <code>Compte</code> represente un compte bancaire et permet des transactions.
     * Le possesseur du compte est un objet <code>Client</code>
     * @see Client
     * @author François Audet
     * @param <Transaction>
    public class Compte {
    	private Client client;
    	private double solde;
    	private int noCompte;
    	private static int nextID = 1234;
    	private ArrayList<Transaction>transacList;
             * @param <transaction>
             * @param c <code>Client</code> qui possède le compte.
             * @param s Solde initial au compte
    	public Compte(Client c, double s) {
    		client = c;
    		solde = s;
    		noCompte = nextID++; // No de compte
    		transacList = new ArrayList<Transaction>();
    	public Compte(Client c) { // constructeur à un seul argument
    		this(c, 0);
    	public Compte(Client c, int i) {
    	public double getSolde() {
    		return solde;
    	public Client getClient() {
    		return client.clone();
    	public int getNoCompte(){
    		return noCompte;
    	public void depot(double m){
    		solde += m;
             * Retire le montant spécifié comme argument, si le solde le permet,
             * sinon met le compte à zero.
             * @param m le montant à retirer
             * @return le montant effectivement retiré du compte
    	public double retrait(double m) {
    		double retraitEffectif;
    		if (m > solde) {
    			retraitEffectif = solde;
    			solde = 0;
    		else {
    			retraitEffectif = m;
    			solde -= m;
    		return retraitEffectif;
    	public void transfert(Compte autreCompte, double montant) {
    		double retraitEffectif = retrait(montant); // si possible, retire montant de ce compte
    		autreCompte.depot(retraitEffectif); // dépose le montant réel retiré dans l'autre compte
    	 public void ajouteTransaction(Transaction t) {
    			transacList.add(t);
    	@Override
    	public String toString() {
    		return getClass().getName() + "[client: " + client.toString() + "solde:" + solde + "]";
    	@Override
    	public boolean equals(Object autreObj) {
    		if (this == autreObj) return true;
    		if (autreObj == null) return false;
    		if (getClass() != autreObj.getClass()) return false;
    		Compte autreCompte = (Compte) autreObj;
    		return client.equals(autreCompte.client) && solde == autreCompte.solde;
    	@Override
    	public int hashCode() {
    		return client.hashCode() + new Double(solde).hashCode();
    	public String afficheEtatCompte()  {
    		for (Transaction t : transacList) {
             t.affiche();
             System.out.println("SOLDE: " + solde);
    		return afficheEtatCompte();
     * Un <code>Client</code> est un objet qui représente
     * le possesseur d'un objet <code>Compte</code>.
     * @see Compte
    public class Client {
    	private String nom;
    	private int age;
    	private static int nbClients = 0;
    	/** Constructeur de la classe <code>Client</code>
             * @param n le nom du client
             * @param a l'âge du client
    	public Client(String n, int a) {
    		nom = n;
    		age = a;
    		nbClients++; // compte le nombre de clients créés
    	public Client(String n) { // constructeur à un seul argument
    		this(n, 18);
    	// constructeur utilisé uniquement par la méthode clone()
    	// afin de ne pas incrémenter inutilement le compteur nbClients
    	private Client(String n, int a, boolean byPass){
    			nom = n;
    			age = a;
             * @return le nom du client
    	public String getNom() {
    		return nom;
             * @return l'âge du client
    	public int getAge() {
    		return age;
    	public static int getNbClients(){
    		return nbClients;
             * @return une copie du client
    	@Override
    	public Client clone() {
    		return new Client(this.nom, this.age, true);
    	@Override
    		return getClass().getName() + "[nom: " + nom + "  Âge: " + age + "]";
    	@Override
    		Client autreClient = (Client) autreObj;
    		return nom.equals(autreClient.nom) && age == autreClient.age;
    	@Override
    		return 7 * nom.hashCode() + new Integer(age).hashCode() * 11;
     * Un objet <code>Transaction</code> représente les transactions d'un compte bancaire.
     * Celui qui fait des transactions est l'objet <code>Compte</code>
     * @see Compte
     * @author Yann Danis
    enum TypeTransac {DEP, RET, TRA, CHE;
    public static class Transaction {
    	// Déclaration de variables ...
    	TypeTransac transacList;
    	String description;
    	private static int noTransaction = 10000;
    	private double montant;
    	// constructeurs
    	public Transaction(TypeTransac t, String info, double m) {
    		transacList = t;
    		description = info;
    		montant = m;
    		noTransaction++; // Numéro transaction
    	public Transaction(TypeTransac t, double m) { // Constructeur à deux arguments
    	public String affiche() {
    		System.out.println("Transaction:\n" + "No.\t" + "Type\t" + "Description\t" + "montant\n");
    		return description;
    	@Override
    		return getClass().getName() + "No." + noTransaction + "Type" + transacList + "montant" + montant + "]";
    	@Override
    		Transaction autreCompte = (Transaction) autreObj;
    		return description.equals(autreCompte.description) && noTransaction == autreCompte.noTransaction;
    	public int hashcode() {
    	return noTransaction;
    public class CompteTest {
    		// Test la classe Compte
    		// on se crée deux clients
    		Client alfred = new Client ("Alfred", 65);
    		Client germaine = new Client ("Germaine", 58);
    		// On  crée un compte pour Alfred avec 8000 $
    		Compte compteAlfred  = new Compte(alfred, 8000);
    		// On  crée un compte pour Germaine avec 5000 $
    		Compte compteGermaine  = new Compte(germaine, 5000);
    		// opérations bancaires
    		compteAlfred.retrait(500);
    		compteAlfred.depot(1000);
    		compteGermaine.depot(750);
    		compteGermaine.depot(550);
    		compteGermaine.transfert(compteAlfred, 1000);
    		// Affiche les états de comptes
    		compteGermaine.afficheEtatCompte();
    		compteAlfred.afficheEtatCompte();
    Mon problème est le suivant :
    Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    	at ca.qc.cegepoutaouais.java146.Compte.afficheEtatCompte(Compte.java:101)
    	at ca.qc.cegepoutaouais.java146.CompteTest.main(CompteTest.java:29)
    Merci de votre temps et j'apprécie toute aide.
    P.S. S.V.P. soyez cordial je ne suis qu'un simple débutant en Java je me documente mais se n'est pas assez merci de votre compréhension...
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Citation Envoyé par y4n0_Vh Voir le message
    Et donc ta question est ? Comment formatter l'affichage de la sortie standard System.out.println() ?
    Responsable Java de Developpez.com (Twitter et Facebook)
    Besoin d'un article/tutoriel/cours sur Java, consulter la page cours
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Architecte Solution
    LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolascaudard/
    Novembre 2010
    ton NullPointerException vient de ton constructeur
    Il ne fait rien donc n'initialise pas ta liste de transaction, donc elle reste nulle
    Avril 2004
    Le code
    va appeler ton constructeur avec en paramètre un client et un entier, sauf que ce constrcuteur n'initialise rien :
        // Aucune initialisation
    Donc ta liste
    est NULL, d'où la NullPointerException ici :
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    Merci pour votre aide je vais modifié mon programme en conséquence et voir si je peux amélioré mais connaissance en langage Java en développant se petit projet.
    P.S. Je vais donner des nouvelles sur la progression du projet!
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    Citation Envoyé par Robin56 Voir le message
    Merci pour ton intérêt mais mon problème est décrit au bas de ma publication j'ai mis le l'affichage désiré pour qu'on comprenne se que j'aimerais que mon programme fasse... Mais maintenant j'ai déja un autre problème que je vais essayer de résoudre seul avant de republier
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Merci pour ton intérêt mais mon problème est décrit au bas de ma publication...
    Problème qui est apparu après édition de ton message pendant que je postais le mien...
    Architecte Solution
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    Tu es doté d'une vitesse digne de LEGO Robin.
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    O.K.
    En réglant la dernière erreur je reviens avec l'erreur que j'avais avant... comment puis-je régler sa?
    Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
    	at java.util.ArrayList$Itr.<init>(Unknown Source)
    	at java.util.ArrayList.iterator(Unknown Source)
    	at ca.qc.cegepoutaouais.java146.Compte.afficheEtatCompte(Compte.java:99)
    	at ca.qc.cegepoutaouais.java146.Compte.afficheEtatCompte(Compte.java:103)
    Avril 2004
    Boucle infinie !
            t.affiche();
        return afficheEtatCompte(); // quel intérêt ??
    public void afficheEtatCompte()  {
            t.affiche();
    Architecte réseau
    Janvier 2012
            t.affiche();
    Je suis d'accord que ton code fait du sens mais quand j'exécute il n'y a rien qui affiche?
    Merci beaucoup pour ton aide!
    Avril 2004
    C'est normal, ton opération transfert n'enregistre aucune transaction...
    Ni depot(...), ni retrait(...) d'ailleurs...
    Du coup tu ne passes pas dans ton
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    Citation Envoyé par Mathieu.J Voir le message
    Encore merci beaucoup pour tes indices mais es-ce que tu pourrais m'aider en me disant qu'elle genre de code me permettrais d'enregistrer?
    Avril 2004
    En mettant dans transacList un objet de type transaction qui va bien...
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    J'ai essayé de mettre tout mes objets de la class Transaction dans transacList et il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas car j'ai toujours un erreur... Je crois que sa a rapport avec TypeTransac mais je ne sais pas comment l'utiliser sans avoir d'erreur...
    Avril 2004
    Et on pourra difficilement t'aider sans voir cette erreur...
    Architecte réseau
    Janvier 2012
    aw... je croyais que tu savais le code qu'il fallait que je fasse mais que tu ne voulais pas me le dire pour que je le trouve moi même...
    Je ne mettrai pas le code car je crois que se que j'essayais n'améliorais pas mon programme et je ne veux pas provoquer de confusion inutile...
    Ma transacList est null et je dois enregistré chaque dépot, retrait et transfert dedans... comment je fais?
  1. Problème d'affichage
    Par mustang-gx dans le forum Bases de données
    Dernier message: 26/01/2005, 23h54
  2. Problème d'affichage avec trace
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2003, 17h59
  3. [Kylix] problème d'affichage
    Par scalvi dans le forum EDI
    Dernier message: 18/06/2003, 11h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2003, 12h57
  5. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 10h43
