avec Java Discussion :
Problème fonction Math.pow
avec Java
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Par défaut Problème fonction Math.pow
    Bonsoir a tous, j'ai un petit problème avec mon programme java, je souhaite transformer une chaine de caractère en un entier, pour avoir le bon positionnement des chiffres j'utilise la fonction Math.pow ...
    Or pour calculer j'ai une tonne d'erreur (18 en tout) qui me disent que mes variables i , res , signe etc... sont invalides, bref.. Voici mon code, si vous avez des suggestions à faire je suis preneur
    import java.io.*;
    public class Exo2{
    	public static void main (String args[]){
    		String s="-3842";
    		int i=0 , res=0 , signe=0;
    		int p=(int)Math.pow(10, s.length-(i+1));
    		Sytem.out.println("L'ordinateur choisit une chaine de caractere :"+s+" a convertir en un entier");
    		System.out.println(Convertir(s));
    	public static int Convertir(String s) {
    		while (i<s.length) {
    			if(i==0&&s.charAt(0)='-'){
    				signe=-1;
    			else if(i==0&&s.charAt(0)='+'){
    				signe=1;
    			else {
    				res=res+s.charAt(i)*p;
    			i++;
    		res=res*signe;
    		return res;
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Je vois que tu utilises tes variables i, res et signe dans ta méthode Convertir alors qu'ils ne sont déclarés qu'au sein de la méthode main. Pour ça, ils faudraient les déclarer en variable de classe ou en paramètre de la fonction Convertir. Les messages d'erreurs qui sont affichés doivent surement être assez parlant à ce niveau.
    Responsable Java de Developpez.com (Twitter et Facebook)
    Besoin d'un article/tutoriel/cours sur Java, consulter la page cours
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Architecte Solution
    LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolascaudard/
    Septembre 2004
    Citation Envoyé par suNiz Voir le message
    Je suppose qu'il s'agit d'un exercice, sinon il fallait utiliser Integer.parseInt()
    Mauvaise idée. Math.pow() travaille sur des flottants, pas des entiers. Il y a des risques d'erreur de précision, et puis il y a aussi la question des performances. Il vaut mieux multiplier le nombre en cours de construction par 10, à chaque chiffre.
    De toute façon, si tu n'as pas droit à Integer.parseInt() pour faire ça, tu n'as pas droit non plus à un truc qui te fournit les puissances de 10 sans réfléchir.
    Rien à voir avec Math.pow().
    Tes variables sont déclarées dans main(), pas dans Convertir().
    Elles sont donc visibles dans main(), pas dans Convertir().
    Solution : Elles ne sont pas utilisées dans main(), ce n'est donc pas là qu'il fallait les déclarer, mais dans Convertir().
    Suggestion : les noms de méthodes devraient commencer par des minuscules. C'est convertir(), pas Convertir().
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    En effet, c'était la troisième solution qui est la meilleure dans ton cas.
    Architecte Solution
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Ah oui, ça marche un peu mieux maintenant ...
    import java.io.*;
    public class Exo2{
    		String s="-3842";
    		System.out.println("L'ordinateur choisit une chaine de caractere :"+s+" a convertir en un entier");
    		System.out.println(convertir(s));
    	public static int convertir(String s) {
    		int p=(int)Math.pow(10, (s.length-(i+1)));
    			if(i==0&&(s.charAt(0)='-')){
    				signe=-1;
    				signe=1;
    			else {
    			i++;
    		res=res*signe;
    		return res;
    Par contre la condition && dans if, else if ne marche par avec les 'char' ? (d'apres le compilateur, non ..)
    Septembre 2004
    Si, mais = ne marche ni avec les chars, ni avec rien.
    = est l'opérateur d'affectation.
    L'opérateur d'égalité, c'est ==
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Ton "parentesage" est un peu boiteux :
    if(i==0&&(s.charAt(0)='-')){ ... }
    Quelque chose comme ceci c'est plus claire :
    if((i == 0) && (s.charAt(0) = '-')){ ... }
    Ensuite, tu n'utilises pas = comme il faut.
    = : assignation
    == : test d'égalité
    Donc :
    if((i==0) && (s.charAt(0) == '-' )){ ... }
    Architecte Solution
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Ah oui, j'avais pas fait attention à ce détail... Bon, apparement il ne reste plus qu'une seule erreur dans mon Math.pow ..
    le s.length ne semble pas être apprécié... :/
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Javadoc. C'est un réflexe à prendre.
    Architecte Solution
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Il faut donc que j'utilise int length(s) ?
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Architecte Solution
    Août 2006
    Xoe,
    Robin56 te l'a déjà rappelé : JavaDoc !
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Merci beaucoup, mon programme est valide, reste plus qu'a regler le probleme de mon calcul, qui ne m'affiche pas du tout le bon resultat ^^
    Septembre 2004
    C'est parce que tu additionnes des chars et des ints sans te poser de question.
    - Regarde combien font 1 + '0'
    - Regarde quel est le code ASCII du caractère '0'
    => Donc le problème, c'est de transformer tes chars en ints.
    - Regarde à nouveau la table ASCII et constate que les chiffres de 0 à 9 sont dans l'ordre et consécutifs.
    - Déduis-en que la valeur numérique d'un char c qui représente un chiffre, est
    (ce qui est la même chose que
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Thelvin, je vois de quoi tu veux parler, mais je ne comprends pas ou l'appliquer dans mon programme.. :/
    Septembre 2004
    Chaque fois que tu as besoin de transformer un char en nombre....
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Donc si j'ai bien compris mon s.charAt(i) donne quelque chose sous forme de caractère (et non de nombre)
    Septembre 2004
    Oui... Comme son nom et sa documentation l'indiquent.
    Membre régulier
    Janvier 2012
    import java.io.*;
    public class Exo2{
    		String s="+10";
    		int i=0 , res=0 , signe=0 , lgtab=s.length();
    		while (i<lgtab) {
    			if((i == 0) && (s.charAt(0) == '-')){
    				signe=-1;
    			else if((i == 0) && (s.charAt(0) == '+')){
    				signe=1;
    			else {
    				res+=s.charAt(i)*(int)Math.pow(10, lgtab-(i));
    			i++;
    		res=signe*res;
    		return res;
    Oui mais apres un (int) devant s.charAt(i) ne suffit pas ?..
    Membre régulier
    Janvier 2012
    Je dis n'importe quoi! Enfaite j'ai juste besoin de mettre (s.charAt(i)-48)*....
  1. Problème fonction pow()
    Par OPSulaf dans le forum Langage
    Dernier message: 13/02/2015, 18h08
  2. Problème avec Math.Pow()
    Par darkloy dans le forum C#
    Dernier message: 07/04/2012, 23h33
  3. Problème fonction Math.IEEERemainder
    Par Merlon dans le forum C#
    Dernier message: 21/03/2008, 15h27
  4. probléme avec le fonction math.random()
    Par dv-2008 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 19/03/2008, 21h32
  5. fonction math : pow()
    Par uriotcea dans le forum C++Builder
    Réponses: 12
    Dernier message: 05/10/2006, 12h05
