Insert depuis plusieurs tables - ORA-00933
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Activité : Développeur .NET
    Par défaut Insert depuis plusieurs tables - ORA-00933
    je dois réaliser un programme qui demande en premier lieu de créer et remplir une nouvelle table avec les informations venant de plusieurs autres tables.
    J'ai un peu cherché pour la requête et la formule générale semble être :
    insert into ...
    select ...
    from ...
    la j'ai ce code la :
    insert into essai values (dateAffaire, nomRepresentant, totalAffaires, nbAffaires, totalDevis, nbDevis, totalCommandes, nbCommandes, nbVisites, nbRelances)
    select qvs.date_status_entity, acm.id_contact, sum(qvs.total_price_list + ovs.quoted_amount), 0, sum(qvs.total_price_list), count(qvs.total_price_list), sum(ovs.quoted_amount), count(ovs.quoted_amount), 0, 0
    from  ... ovs,
            ... acm,
            (select id_entity, short_text1, short_text2
             from ...
             where id_class = 'oppUps' and num_array = 0 and num_line = 0) ocl,
             from ...
             where id_class = 'oppCom' and num_array = 0 and num_line = 0) oclc,
            ... qvs,
            (select id_entity, short_text1, medium_text1
             from ...
             where id_class = 'quoUps' and num_array = 0 and num_line = 0) qcl,
            ... ctvs
            where (qvs.flag_is_to_forecast=1 or qvs.flag_is_to_forecast=0)
                and qvs.status_entity='WON'
                and qvs.status_entity='OPEN'
                and qvs.id_opportunity = ovs.id_opportunity
                and idCompte = qcl.Medium_text1
                and qcl.id_entity = qvs.id_quote
                and ctvs.date_status_entity = qvs.date_status_entity;
    et j'obtiens un message d'erreur :
    ORA-00933: la commande SQL ne se termine pas correctement
    ça fonctionne d'une autre manière pour un insert venant de plusieurs tables différentes ?
    La structure générale du système d'information est tellement anarchique que je ne peux pas la représenter pour vous aider plus :/
    Merci pour votre aide :-)
    Membre Expert Avatar de lola06
    Consultante en Business Intelligence
    Avril 2007
    Activité : Consultante en Business Intelligence
    Secteur : Service public
    Tu as inversé les noms des colonnes et VALUES.
    La bonne syntaxe est :
    INSERT INTO MaTable (MesColonnes)
    VALUES SELECT ... FROM ...
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Ah oui exact
    Mais j'ai toujours le même message d'erreur après modification. On peut rajouter des conditions comme je l'ai fait dans ce type d'insert ?
    Mai 2002
    vous utilisez des sum / count sans group by, pour moi c'est pas bon.
    votre requete select seule marche en l'état ?
    De plus cette requête est pleine de produit cartésien car vous ne faites pas de jointure.
    Est-ce voulu ?
    Bref revoyez la base de cette requête select avant de vouloir faire un insert avec car j'ai peur du résultat !
    Développeur .NET
    Mai 2010
    Merci pour les conseils !
    J'ai modifié un petit peu en rajoutant le group by à la fin :
    insert into essai (dateAffaire, nomRepresentant, totalAffaires, nbAffaires, totalDevis, nbDevis, totalCommandes, nbCommandes, nbVisites, nbRelances)
    values select qvs.date_status_entity,
                acm.id_contact,
                sum(qvs.total_price_list + ovs.quoted_amount) as sommeAffaire,
                0,
                sum(qvs.total_price_list) as sommeDevis,
                count(qvs.total_price_list) as nbDevis,
                sum(ovs.quoted_amount) as sommeCommande,
                count(ovs.quoted_amount) as nbCommande,
                0,
                0
            from ... ovs,
                 ... acm,
                     from ...
                     from ...
                 ... qvs,
                     from ...
                 (select id_entity, short_text10
                     from ...
                     where id_class = 'accInfCom' and num_array = 0 and num_line = 0) accl,
                 ... ctvs
                 and ovs.id_opportunity = ocl.id_opportunity
                 and qcl.medium_text1 = accl.id_account
                 GROUP BY sommeAffaire,
                    sommeDevis,
                    nbDevis,
                    sommeCommande,
                    nbCommande;
    Par contre j'ai toujours le même message.
    Pour ce qui est des produits cartésiens à la place des jointures, je comprends ton étonnement.
    On va dire que pour l'instant j'aimerais déjà que ça fonctionne pour tester ensuite et ajuster si besoin est (j'en ai ajouté, normalement elles y sont toutes). Néanmoins, même si je ne mettais pas de jointures, il ne devrait pas y avoir ce message d'erreur il me semble ?
    Avril 2007
    Dans le group by tu t'es trompé, il ne faut indiquer que les colonnes qui ne font pas l'objet d'un count/sum/max... Soit l'inverse de ce que tu as fait.
    Est-ce que la requête fonctionne sans le INSERT ?
    Avril 2007
    Ton erreur pourrait peut-être venir de là ? Tu demande à une colonne d'être égale aux deux valeurs.
    Remplace par :
    and qvs.status_entity IN ('WON','OPEN')
  1. INSERT INTO (plusieurs tables)
    Par ghis33 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/08/2009, 17h15
  2. INSERT sur plusieurs tables.
    Par Nethervoid21 dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 18/11/2006, 12h22
  3. Insertion dans plusieurs tables : Transaction ?
    Par Invité dans le forum Requêtes
    Dernier message: 05/07/2006, 19h25
  4. Requête : Insert avec plusieurs tables
    Par bleu_ciel dans le forum Access
    Dernier message: 01/06/2006, 22h42
  5. INSERT sur plusieurs tables
    Par juniorAl dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/03/2005, 19h59
