Frameworks Web Java Discussion :
Problème de suppression Hibernate+Struts
Frameworks Web Java
    Septembre 2011
    Par défaut Problème de suppression Hibernate+Struts
    bonjour a tous;
    voila, je developpe une application j2ee sous eclipse galileo(Struts1.2+hibernate3+BD Mysql), vraiment je me trouve incapable de trouver la solution ca fait presque une semaine de recherche, malgré que j'ai realiser une application pareil dans le temps et ca fonctionne,!!!!
    le problème, tout simplement, c'est que je veux supprimer un user de la table gestionutilisateur deja listé dans un .jsp (cete operation de list fonctionne), en utilisant criteria.les codes sont ci dessous:
    code: administration.jsp
    </tr>
    <logic:iterate id="gestionutilisateur" name="GestionUtilisateurListForm" property="listUtilisateur"type="com.MaintenanceCERTE.dao.GestionUtilisateu">
    <tr>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="idgestionutilisateur" /></td>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="nomprenom" /></td>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="grade" /></td>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="laboratoire" /></td>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="telephone" /></td>
    <td><bean:write name="gestionutilisateur" property="email" /></td>
    <td><ahref="GestionUtilisateurSupprimer.do?operation=delete&id=<%=gestionutilisateur.getIdgestionutilisateur() %>">Supprimer</a></td>
    </tr>
    </logic:iterate>
    code beans GestionUtilisateur.java
    public class GestionUtilisateur {
        private       Long idgestionutilisateur;  // dans les classes action et   //form j'ai utiliser un int
        private    String nomprenom;
        private    String grade;
        private    String laboratoire;
        private    String telephone;
        private    String email;
    public GestionUtilisateur(Long idgestionutilisateur, String nomprenom,String grade,String laboratoire,String telephone,String email)
        this.setIdgestionutilisateur(idgestionutilisateur);
        this.nomprenom=nomprenom;
        this.grade=grade;
        this.laboratoire=laboratoire;
        this.telephone=telephone;
        this.email=email;
    ................. les getters et les setters .....................}
    code GestionUtilisateurAction:
    public ActionForward execute………….{
    GestionUtilisateurSupprimerForm gestion= (GestionUtilisateurSupprimerForm) form;
    int id= gestion.getIdgestionutilisateur();
    String operation= request.getParameter("operation");
    if("delete".equals(operation))
    {    SimulateDataBase simulateDB = new SimulateDataBase();
        simulateDB.supprimer(id);
    return mapping.findForward("supprimerUser");
    code GestionUtilisateur.hbm.xml:
    <hibernate-mapping>
    <class name="A.B.C.GestionUtilisateur" table="gestionutilisateur">
    <id name="idgestionutilisateur" type="java.lang.Long" column="idgestionutilisateur"> <generator class="assigned" /></id>
    <property name="nomprenom" type="java.lang.String" column="nomprenom" />
    <property name="grade" type="java.lang.String" column="grade"/>
    <property name="laboratoire" type="java.lang.String" column="laboratoire" />
    <property name="telephone" type="java.lang.String" column="telephone"/>
    <property name="email" type="java.lang.String" column="email" />
    </class>
    </hibernate-mapping>
    code Dao, fonction supprimer de classe SimulateDataBase:
    public void supprimer(int idgestionutilisateur)
    SessionFactory sessionFactory = new Configuration().configure().buildSessionFactory();
    Session session= sessionFactory.openSession();
    Transaction transaction=null;
    transaction=(Transaction) session.beginTransaction();
    try
    Criteria crit=session.createCriteria(GestionUtilisateur.class);
    GestionUtilisateur gestionutilisateur= (GestionUtilisateur) session.get(GestionUtilisateur.class,Long.valueOf(idgestionutilisateur));
    session.delete(gestionutilisateur);
    transaction.commit();
    catch (HibernateException e){
    transaction.rollback();
    e.printStackTrace();
    } finally{
    session.close();
    ERREUUUUUUUUUUUUUUUUUUR qui me bloque, c'est que la suppression se fait seulement pour un objet ayant un id=0 alors que les autres ne suppriment pas ??????
    java.lang.IllegalArgumentException: attempt to create delete event with null entity
    at org.hibernate.event.DeleteEvent.<init>(DeleteEvent.java:24)
    at org.hibernate.impl.SessionImpl.delete(SessionImpl.java:739)
    atA.B.C.SimulateDataBase.supprimer(SimulateDataBase.java:194)
    atA.B.action.GestionUtilisateurSupprimerAction.execute(GestionUtilisateurSupprimerAction.java:31)
    SVP les amis vos aides, merci d'avance
    cordialement
    Septembre 2011
    aucun repense !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    T'as qu'à prendre ton programme en debug et regarder ce qui se passe à cette ligne
    Septembre 2011
    bonjour OButterlin,
    suite aux logs, j'ai vu que le paramètre idgestionutilisateur de la methode supprimer(int idgestionutilisateur), ne récupère pas ce qui est demandé par administration.jsp, il est toujours a zero, !! je crois c'est la le problème !!!, j'ai revérifier le fichier de mapping, le form, ...., mais toujours la meme chose,!
    donc si un objet ayant id=0 existe dans la base alors il va être supprime méme n'est pas demandé, c'est a dire si je clique sur supprimer lie a un objet ayant id=2 celui ayant id=0 se supprime !!! (voir administration.jsp), si non , l'erreur ci dessus apparait !!!!!!!!
    Novembre 2006
    Peux-tu montrer le code de GestionUtilisateurSupprimerForm ?
    Septembre 2011
    voila;
    public class GestionUtilisateurSupprimerForm extends ActionForm {
        private int idgestionutilisateur;
        public int getIdgestionutilisateur() {
            return idgestionutilisateur;
        public void setIdgestionutilisateur(int idgestionutilisateur) {
            this.idgestionutilisateur = idgestionutilisateur;
    Novembre 2006
    Dans ta page, tu as mis
    Hors, dans ton formulaire, c'est "idgestionutilisateur" que tu attends...
    Septembre 2011
    OButterlin
    un treeeeeeeeeeeess grand merci, bravo et mille bravo pour vous et pour ce forum c'est exactement ce id qui ma coincé dés le début de la semaine,
    merci beaucoup OButterlin .
    Novembre 2006
    de rien... bonne continuation
  1. Problème DWR 3 + Spring + Struts 2 + Hibernate 3
    Par maili20 dans le forum Autres
    Dernier message: 15/05/2009, 18h28
  2. [Hibernate] Problème de suppression
    Par EXXKA dans le forum Hibernate
    Dernier message: 23/03/2009, 22h30
  3. Hibernate, Struts problème avec une action
    Par bulma546 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 11/03/2009, 18h48
  4. Probléme d'utilisation de Struts et Hibernate ensemble.
    Par kenza_sana_2 dans le forum Struts 1
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/06/2007, 13h07
  5. [Data] [Hibernate] Problème de suppression
    Par iftolotfi dans le forum Spring
    Dernier message: 16/12/2006, 13h05
