Problème switch jComboBox
    Mai 2011
    Par défaut Problème switch jComboBox
    Bonjour, je vous explique mon problème : j'ai créé une combobox nommé jComboBox8 avec 3 éléments et je souhaiterais que lorsque je sélectionne un des 3 items, une liste particulière soit incrémenté dans une autre combobox nommé jComboBox1. (Dans mon cas je voudrais sélectionner une commune, et lorsque celle-ci est sélectionné le nom des rues s'affiches dans la combobox et ainsi de suite pour les autres communes)
    Mon code est :
    switch (jComboBox8.getSelectedIndex()) {
            case 0: // si Paris est choisie
                try {
                    ResultSet rs = null;
                    String sql = "SELECT rue, commune FROM plan";
                    PreparedStatement stmt = (PreparedStatement) con.prepareStatement(sql);
                    rs = stmt.executeQuery(sql);
                    while (rs.next()) {
                        jComboBox1.addItem(rs.getString(1) + "   " + rs.getString(2));
                } catch (Exception ex) {
                    System.out.println("erreur");
                break;
            case 1: // si Mulhouse est choisie
                jTextField2.setText("Z");
                break;
            case 2: // si Marseille est choisie
                jTextField2.setText("E");
                break;
    A noter que les jTextField2.setText("??") ont été rajoutés pour tester, mais ça ne marche pas.
    Si quelqu'un pourrait m'éclairer.
    Cordialement
    Membre chevronné Avatar de hariman
    Développeur Java, Android
    Janvier 2008
    Activité : Développeur Java, Android
    Est-ce que tu as vérifié si ce bloc switch est bien exécuté quand tu change la valeur de jComboBox8 ?
    Plus clairement : où est-ce que tu as placé ce bout de code ?
  1. problème avec JComboBox
    Par ulysse031 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 29/12/2007, 00h01
  2. PHP Problème Switch
    Par snaxisnake dans le forum Langage
    Dernier message: 28/11/2007, 01h11
  3. Problème switch + modem_numericable + pc
    Par thomaspierso dans le forum Hardware
    Dernier message: 09/10/2007, 15h23
  4. problème avec JComboBox
    Dernier message: 22/04/2007, 16h51
  5. Problème switch case
    Par Nelmo dans le forum MFC
    Dernier message: 04/05/2006, 15h17
