Champs data = sysdate
    Novembre 2009
    Par défaut Champs data = sysdate
    J'ai un petit souci avec une requête. J'ai un champ date et dans ma requête je fais:
    select * from EM_DATA where FSD_DATE <= SYSDATE-22;
    Cette requête avec le inférieur ou égal me retourne des résultats et y a des résultat au 14/12/11 jusqu'au 01/09/11
    La même requête en enlevant le inférieur me ramène rien
    select * from EM_DATA where FSD_DATE = SYSDATE-22;
    Alors que normalement je devrais avoir les résultats du 14/12/11.
    Quelqu'un a une explication/solution?
    Merci d'avance!
    Décembre 2002
    Faites le paramétrage suivant, vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas égal :
    ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT='DD/MM/YYYY HH24:MI:SS';
    Novembre 2009
    Bonjour et merci pour la réponse mais je n'ai toujours pas compris?
    Quel est le lien entre le ALTER SESSION et mon problème?
    Je précise que dans ma table le champ date est au format 'DD/MM/YY HH24:MI:SS'
    Si je fais <= (sysdate-22) j'ai des résultats, pourquoi avec = ca ne fonctionne pas?
    Décembre 2002
    Après ce paramétrage, si vous refaites vos requêtes (c'était sous entendu !), et que par ailleurs vous faites
    SELECT SYSDATE - 22 FROM DUAL;
    vous allez constater à coup sûr que la date en question ne figure pas dans votre table, car il y a une différence au niveau heures/minutes/secondes.
    Novembre 2009
    J'ai trouvé la solution je fais un
    TRUNC(FSD_DATE, 'DDD') = TRUNC((SYSDATE-22), 'DDD')
    Merci encore pour votre aide!
  1. [XL-2010] Modifier le champs data via valeur listé
    Par Coffe_taff dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 19/03/2013, 15h17
  2. Ajout d'un champs calculé dans un "select new" de linq Data
    Par Tardiff Jean-François dans le forum Linq
    Dernier message: 18/04/2008, 12h47
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 19/10/2007, 16h45
  4. LOAD DATA et Champ vide
    Par toniox dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 25/07/2006, 14h09
  5. [TTreeNode] Suppression d'un object du champ data
    Par jmdeffet dans le forum Langage
    Dernier message: 02/06/2005, 13h41
