sqlplus depuis script shell ksh
    Janvier 2005
    Par défaut sqlplus depuis script shell ksh
    J'aurais besoin de votre aide, SVP
    Je fais appel à un script sql depuis un script ksh (korn shell).
    Voici mes questions.
    1. Quelle différence y a-t-til entre :
    sqlplus -s $CONNEXION_BASE @$FIC_REQUETE > $FIC_RESULTAT
    et
    sqlplus -s $CONNEXION_BASE < $FIC_REQUETE > $FIC_RESULTAT
    Visiblement, à ma surprise, la 2nde fonctionne mais pas la 1ère.
    2. Si mon script sql contient simplement :
    select sysdate from dual;
    le résultat dans FIC_RESULTAT est :
    SYSDATE
    03/01/12
    avec une ligne vide au début et à la fin.
    - Peut-on, dans le script sql ou dans la commande sqlplus, faire en sorte de supprimer ces lignes vides ainsi que les lignes d'affichage de nom de colonne SYSDATE et -------- ?
    - Y a-t-il toujours le même nombre de lignes vides (si je dois finalement faire les suppressions de lignes par Unix) ?
    Merci !
    Décembre 2002
    Il faudrait préciser votre OS et votre version d'Oracle.
    Chez moi (Oracle 11.2.0.2 sur RedHat 5.4) ces deux variantes donnent le même résultat.
    Concernant le formatage, vous pouvez utiliser
    qui aura pour effet de supprimer les en-têtes de colonnes ainsi que la ligne vide initiale.
    Janvier 2005
    Je suis sous Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bits sur AIX 5.3.
    Merci pour le SET PAGESIZE 0 !
    Pour savoir, comment récupérez-vous les données dans votre script ksh ?
    Avec un simple RES=`cat FIC_RESULTAT` ?
    Merci.
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    sans passer par un fichier intermédiare :
    RES = $( sqlplus -s $CONNEXION_BASE < $FIC_REQUETE )
    Janvier 2005
    Merci mais j'ai besoin de passer par un fichier intermédiaire car je le réutilise par ailleurs.
    Merci par avance de votre aide.
    Avatar de argoet
    Mai 2002
    Ou via un little script à adapter selon votre besoin
    exec_pls.sh
    #!/bin/ksh
    if [ "$1" = "??" ]
    then
            echo excution de select sql par sqlplus
            exit
    fi
    if [ "$1" = "?" ]
    then
    more << !
    #       exec_pls
    #       mode d'appel : exec_pls nom_fichier
    #               nom_fichier est le fichier qui contient l'ordre select
    #               cette procedure execute l'ordre SELECT en appellant
    #                       sqlplus
    exit
    fi
            #       dans /tmp/sql.$$
            #       on passe des directive d'execution a sqlplus
            #       on ajoute le fichier contenant l'ordre SELECT
            #       on ajoute un ordre exit
    SQL_FIC=/tmp/sql.$$
    cat > $SQL_FIC << !
    set newpage 0;
    set linesize 500;
    set pagesize 0;
    set echo off;
    set feedback off;
    set heading off;
    set serveroutput on;
    Whenever SQLERROR EXIT FAILURE ROLLBACK;
    cat $1 >> $SQL_FIC
    echo 'exit;' >> $SQL_FIC
            #       execution par sqlplus
    sqlplus -s $CONNEXION_BASE  @$SQL_FIC
    retour=$?
            #       detruit les fichiers de travail
    if [ $retour -eq 0 ]
    then
       /bin/rm $SQL_FIC >/dev/null 2> /dev/null
    fi
    exit $retour
    #       FIN DE exec_pls.sh
    PS : CONNEXION_BASE aura préalablement été exporté
    export CONNECTION_BASE=monuser/monpasswd
    Et apres vous le lancer comme "voulvoul"
    echo "Select count(1) from dual;"| exec_pls.sh
    echo "Select count(1) from dual;" > ok.sql
    exec_pls.sh ok.sql
    exec_pls.sh ok.sql > resultat.txt
    exec_pls.sh < ok.sql
    exec_pls.sh < ok.sql > resultat.txt
  1. Execution script PHP depuis script shell
    Par TangoZoulou dans le forum Langage
    Dernier message: 18/02/2010, 16h32
  2. Programmation script shell ksh unix
    Par Gourou Dsecours dans le forum Administration système
    Dernier message: 09/10/2009, 15h58
  3. lancer sqlplus depuis le shell
    Par ninsekh dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 27/03/2009, 17h23
  4. [Oracle 10g] Connect / as sysdba depuis script shell
    Par userB dans le forum Administration
    Dernier message: 01/06/2008, 22h51
  5. lancer sqlplus depuis un shell
    Par magic charly dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 11/10/2006, 11h12
