avec Java Discussion :
Associer plusieurs valeurs à un même élément
avec Java
    Avatar de grunk
    Lead dév - Architecte
    Août 2003
    Par défaut Associer plusieurs valeurs à un même élément
    J'ai un besoin un peu particulier et je ne sais pas trop comment l'aborder.
    Imaginons une classe A avec différents types :
    class A
    	public enum Types {
    		AUTO(0), MANU(1), SEMI(2);
    		//Suite de l'énum
    Ces types correspondent à un champs dans une base de données, d'où l'attribution d'un entier.
    Une application tierce (non java) m'envoie une valeur. Cette valeur correspond à un des types. Cependant plusieurs valeurs peuvent correspondre à un même type.
    Par exemple les valeur de 0 à 125 correspondent au mode AUTO ,126 à 322 correspondent à MANU et 217 uniquement correspond à SEMI. Cela permet en principe d'associer au mode un chiffre. Si je reçois 10 , je sais par exemple que je suis en mode AUTO n° 11 alors que 127 correspond au mode MANU 2.
    Je souhaiterais donc dans ma classe ajouter une méthode findTypeByValue(int value) me permettant de retrouver un type (enum) en fonction de la valeur reçue. Avant de me lancer dans un ensemble de if/else if imbuvable , existe-il une solution plus élégante au problème ?
    Avril 2009
    Tu peux commencer par faire des if/else sur des intervalles.
    findTypeByValue(int value) {
       if (value>=0 && value<=125) {//AUTO}
       else if ((value>=126 && value<=322) && value != 217){}//MANU sauf 217
       else if (value==217){//SEMI}
       else {//valeur non gérée}
    Avatar de CheryBen
    Mai 2005
    Salut, si la valeur maximale est connue et pas trop importante, tu peux également créer un tableau static d'une longueur équivalent à la valeur max, et ensuite tu rempli le tableau avec les valeurs de l'enum. (dans un bloc static afin de le faire une seule fois pour chaque instance de la classe)
    Comme ça pour accéder à une valeur il suffit de faire :
    Types findTypeByValue(int value) {
       return valuesTable[value];
    Cette méthode sera plus couteuse en mémoire mais plus rapide d'accès. A toi de choisir suivant le contexte.
    Avatar de grunk
    Août 2003
    Citation Envoyé par CheryBen Voir le message
    La valeur max est connue mais va de 0 à 1500 donc pour le coup je me voit pas bien remplir un tableau à la mimine
    je vais me rabattre sur un ensemble de test sur les intervals.
    merci pour vos réponses
    Membre émérite Avatar de JoeChip
    Tu peux aussi remplir automatiquement un fichier avec les valeurs en texte, puis charger le contenu de ce fichier au démarrage. Du coup tu peux même aller le modifier à la main
  1. Associer plusieurs valeurs pour la même colonne
    Par magiabd dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 10/05/2011, 12h52
  2. Mapper BPEL Glassfish : ajouter plusieurs valeurs pour un élément.
    Par acromath dans le forum Glassfish et Payara
    Dernier message: 19/07/2010, 14h04
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 19/07/2010, 12h46
  4. Associer plusieurs noms à une même entrée.
    Par bilibou dans le forum Débuter
    Dernier message: 28/05/2008, 15h24
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 15/02/2005, 14h55
