Signal Discussion :
Comment filtrer un cepstre
Signal
    Décembre 2010
    Par défaut Comment filtrer un cepstre
    Bonjour ,
    j'ai un signal additionné à une version décalée de lui-même ,et je vais enlever cet écho pour obtenir le signal initial.
    En effet j'ai utilisé l'analyse spectrale dans ce but.
    j'ai un spectre qu'il faut filtrer pour éliminer les impulsions de celui-ci pour pouvoir reconstruire le signal original après.
    Mon code est celui-ci :
    % Test de l'analyse cepstrale sur les signaux déterministes
    % Créé le 12/26/2011
    clear all;
    clear data;
    close all;
    clc;
    % 1- Définition des paramètres et du signal à étudier
    f1=50;
    f2=150;
    N=1024; % Nbre de points du signal
    tmin=-1;
    tmax=1;
    t=linspace(tmin,tmax,N); % Définition du l'axe de temps
    fe=N/2;
    fedemi=fe/2;
    f=linspace(-fedemi,fedemi,N); % Définition du l'axe de fréquence
    x1=cos(2*pi*f1*t);
    x2=sin(2*pi*f2*t);
    x_non_decale=x1.*x2;
    %1.1- Signal normal
    figure;plot(t,x_non_decale);  % figure 1
    xlabel('Temps t');
    ylabel('x(t)');
    legend('Signal original: x(t)=cos(2*pi*f1*t)*sin(2*pi*f2*t)');
    %1.2- Signal avec écho
    a0=0.5;
    t0=0.2;
    x_decale=cos(2*pi*f1*(t-t0)).*sin(2*pi*f2*(t-t0));
    x_total=x_non_decale+a0*x_decale;
    figure;plot(t,x_total);  % figure 2
    xlabel('Temps t');
    ylabel('x(t)+a0*x(t-t0)');
    legend('Version décalée du signal x(t)');
    % 2- Application de l'analyse cepstrale sur le signal
    %xf_non_decale=fftshift(fft(x_non_decale));
    %xf_total2=xf_non_decale.*(1+a0*exp(-2*pi*j*f*t0));
    xf_total=fftshift(fft(x_total));
    figure;plot(f,xf_total);  %figure 3
    module_xf_au_carre=abs(xf_total).^2;
    %module_xf_au_carre2=(abs(xf_non_decale).^2).*(1+a0^2+2*a0*cos(2*pi*f*t0));
    figure;plot(f,module_xf_au_carre);  %figure 4
    %figure;plot(f,module_xf_au_carre2);
    log_module_xf_au_carre=log(module_xf_au_carre);
    figure;plot(f,log_module_xf_au_carre);  %figure 5
    cepstre_x=real(ifftshift(ifft(log(xf_total))));
    figure;plot(t,cepstre_x,'b',t,real(ifftshift(ifft(log(1+a0^2+2*a0*cos(2*pi*f*t0))))),'r');   %figure 6
    En effet, je veux enlever les deux impulsions rouges qui apparaissent dans la figure 6 pour pouvoire reconstruire le signal original à partir du cepstre liftré.
    Comment choisir ma fenêtre de liftrage ??
    Décembre 2010
    Nouveau code :
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    % Test de l'analyse cepstrale sur les signaux aléatoires
    clear all;
    clear data;
    close all;
    clc;
    f1=50;
    f2=150;
    N=1024;
    tmin=0;
    tmax=1;
    fe=N/2;
    fedemi=fe/2;
    f=linspace(0,fedemi,N);
    x1=cos(2*pi*f1*t);
    x2=sin(2*pi*f2*t);
    x_non_decale=x1.*x2 +0.1*randn(size(t));
    %1.1- Signal normal avec bruit
    xlabel('Temps t');
    ylabel('x(t)');
    legend('Signal original: x(t)=cos(2*pi*f1*t)*sin(2*pi*f2*t)+bruit');
    a0=0.5;
    t0=0.2;
    xlabel('Temps t');
    % 2.1- Application de l'algorithme  par la 1ère méthode (cepstre du signal)
    %xf_total=real(fftshift(fft(x_total)));
    xlabel('Fréquence f');
    ylabel('xtotal(f)');
    legend('Spectre du signal total');
    ylabel('xtotal(f)^2');
    legend('Spectre du module au carré du signal total');
    ylabel('log_module_xf_au_carre');
    legend('Cepstre du signal total');
    xlabel('Temps t');
    ylabel('cepstre_x(t) et Cepstre_écho(t)');
    legend('Cepstre du signal total','Cepstre des impulsions du écho');
    bruit=real(ifftshift(ifft(log(1+a0^2+2*a0*cos(2*pi*f*t0)))));
    cepstre_x_total=cepstre_x + bruit;
    % 2.1.1- Choix du liftre
    filtre=ones(1,1024);
    filtre(1,200)=0;
    filtre(1,306:308)=0;
    filtre(1,408:412)=0;
    filtre(1,612:618)=0;
    filtre(1,716:719)=0;
    filtre(1,816)=0;
    % 2.1.2- liftrage du signal
    cepstre_filtre=cepstre_x_total.*filtre;
    figure;plot(t,cepstre_x);   %figure 7
    xlabel('Temps t');
    ylabel('cepstre_x(t)');
    legend('Cepstre du signal sans écho');
    figure;plot(t,cepstre_filtre);  %figure 8
    xlabel('Temps t');
    legend('Cepstre du signal filtré');
    signal_filtre_f=real(fftshift(fft(exp(cepstre_filtre))));
    signal_filtre=real(ifftshift(ifft(signal_filtre_f)));
    figure;plot(t,x_non_decale,'b');  %figure 9
    xlabel('Temps t');
    ylabel('x(t)');
    legend(' signal x(t) initial sans écho');
    figure;plot(t,signal_filtre,'r');  %figure 10
    xlabel('Temps t');
    ylabel('xfiltré(t)');
    legend(' signal x(t) après application du filtre sans écho');
    axis([0 1 -1.2 1.2]);
    Mais je n'arrive pas à retrouver le signal initial exact
    Ceci à cause des paramètres du filtre que je n'arrive pas à préciser exactement !
    Pas de solutions chers amis ?
    Décembre 2010
    Merci pour tes conseils.
    Comment je peux filter mon cepstre des impulsions rouges qu'on voit sur la figure 6?
    J'ai choisis un filtre =ones(1,1024) qu'il faut forcer à zéros ses éléments qui correspondent aux positions des impulsions dans la figure 6.
    J'ai fais cela par main, c'est à dire j'ai utilisé la souris et le bouton "data cursor" pour capter les positions de ces impulsions, mais inutile, toujours pas de réponse exacte !
    Prière de faire copier/coller du code et l'éxécuter dans Matlab pour voir la figure 6 et les impulsions...
    Cordialement
    Citation Envoyé par Le_ramo Voir le message
    Prière de fournir ton nouveau code avec les erreurs citées corrigées
  1. [oracle9i] comment filtrer par un "sous type"
    Par alex_r77 dans le forum Oracle
    Dernier message: 26/04/2006, 17h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 31/03/2006, 18h12
  3. [ADO.NET][VB.Net]Comment filtrer certains champs de DataRow?
    Par Philorix dans le forum Accès aux données
    Dernier message: 14/02/2006, 20h26
  4. Comment filtrer une TListBox ?
    Par jmjmjm dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 17/11/2005, 13h08
  5. comment filtrer une table avec deux criteres càd 2 colonnes
    Par athmane2dz dans le forum Bases de données
    Dernier message: 28/07/2004, 15h25
