Appeller une fonction avec un string
    Septembre 2011
    Par défaut Appeller une fonction avec un string
    Bonjour à tous !
    J'essaye de comprendre comment appeller une fonction seulement à partir de son nom (stocké dans un string), et mes recherhes mènent toutes au même genre de réponse, à savoir utiliser getaddr. Cela donne généralement :
    result = getattr(foo, 'bar')()
    Avc bar = nom de la fonction. Le problème, c'est que je ne vois pas du tout ce qu'est censé être foo ! Les définitions de getattr me parlent d'un "objet" ou d'un "module" mais cela ne correspond à rien dans mon programme... Est-ce une erreur de conception de ma part ou de compréhension de ce getattr ? Merci d'avance de m'éclairer un peu...
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Activité : Lead Dev Python
    Secteur : Arts - Culture
    Edit : Pourquoi dans un string?
    >>> def add(a, b):
    	return a+b
    >>> def sub(a, b):
    	return a-b
    >>> my_func = [add, sub]
    >>> for func in my_func:
    	print(func(3, 5))
    getattr(objet, 'data') il permet de donner l'attribut data de l'objet.
    >>> class A:
    	pass
    >>> a = A()
    >>> a.data = 6
    >>> getattr(a, 'data')
    Membre éclairé Avatar de Pymento
    Ingé. Info.
    Janvier 2008
    Activité : Ingé. Info.
    si mes souvenirs sont bon, la fonction devrait pouvoir faire l'affaire
    def f1():
    	print 'ok'
    s1 = "f"
    s2 = "1"
    s3 = s1 + s2 + "()"
    exec(s3)
    Voilou
    Avatar de panda31
    Juin 2003
    Getattr est bon si on connait l'objet dans lequel chercher la méthode ou l'attribut de cet objet.
    Exemple :
    class A:
    	def myMethod(self, a, b):
    		print "argument 1 : "+a+", argument 2 : "+b
    if __name__ == "__main__":
    	obA = A()
    	func = getattr(obA, "myMethod")
    	func("chose", "truc")
    L'exécution donne:
    argument 1 : chose, argument 2 : truc
    Si tu veux plus d'aide, détaille un peu plus ta demande.
    Bon code!
    Michaël Mary
    Consultant PLM dans une société de conseil toulousaine
    Auditeur CNAM-IPST depuis septembre 2008
    "Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live."
    John F. Woods
    mon cv et mon domaine et mon blog
    Aucune question technique par MP, svp
    Architecte technique retraité
    Juin 2008
    Citation Envoyé par Thibqult Voir le message
    Avec bar = nom de la fonction. Le problème, c'est que je ne vois pas du tout ce qu'est censé être foo ! Les définitions de getattr me parlent d'un "objet" ou d'un "module" mais cela ne correspond à rien dans mon programme...
    Python crée cela pour vous...
    Pensez getattr comme une fonction recherchant la définition d'un nom dans un espace (de noms "plat"). Avec Python tout est "objet" et tous les objets appartiennent à un "module". Un module pourrait être considéré comme un objet particulier mais...
    Exemple:
    >>> int.__module__
    '__builtin__'
    ** but ** le string '__builtin__' n'est pas le module qui se récupère via:
    >>> module = sys.modules['__builtin__']
    >>> x = getattr(module, 'int')
    >>> x
    <type 'int'>
    Pas facile de concevoir proprement lorsqu'on ne comprend pas... Donc je dirais les deux mon capitaine, mais prenez le temps d'apprendre et çà ira bien.
    - W
    Architectures post-modernes.
    Membre Expert Avatar de plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Activité : Ingénieur géographe
    Et passer par globals(), à partir du moment où la fonction est dans le script lui-même ou a été importée nommément ?
    dans plus.py :
    def plus(a,b):
        return a+b
    script.py :
    import sys
    from plus import plus
    def moins(a,b):
        return a-b
    def calcule(operation,entier_1,entier_2):
        function = globals()[operation]
        return function(entier_1,entier_2)
    if __name__ == '__main__':
        print calcule(sys.argv[1],int(sys.argv[2]),int(sys.argv[3]))
    à l'usage :
    $> python script.py plus 4 5
    $> python script.py moins 4 5
    -1
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    @Pymento
    La fonction exec n'est surtout pas une bonne chose en python, on l'utilise vraiment que lorsqu'elle est indispensable car c'est une fonction source de bugs, de manque de contrôle de son programme, de destruction des performances, etc...
    Martelli lui même en parle de cette façon
    Use exec only when it's really indispensable
    Hors dans ce cas, ça ne l'est pas.
    Décembre 2010
    Par défaut executer du string
    Bonjour, tu peux exécuter une chaîne de caractère avec la fonction eval comme il suit
    je ne sais pas exactement ce que tu peux faire de plus avec
    sinon, autre solution :
    tu ecris ton code dans un fichier et tu l'importes ensuite genre
    c = open('toto.py')
    c.write(moncode)
    c.close()
    from toto import *
    Juin 2008
    Je comprends qu'à la vue d'un string certains puissent perdre leur sang froid mais la question initiale portait sur getattr et non sur comment écrire un "interpréteur" de commandes ingérable.
    - W
    PS: Si tel était le cas, les modules cmd et shlex sont à regarder.
    Avatar de fred1599
    Lead Dev Python
    Juillet 2006
    Il y a le module ast, qui est plus safe que la fonction builtin eval().
    >>> import ast
    >>> ast.literal_eval('2+1')
    Dans ce cas je n'utiliserais pas getattr mais cette solution
    >>> def test(a):
    	return a
    >>> print(globals()['test'](5))
    Edit : Je crois avoir été grilled par plxpy
    Ingénieur géographe
    Janvier 2009
    Non. Getattr est ce qu'avait trouvé Thibqult pour tenter de résoudre son problème qui était initialement de :
    L'exemple choisi n'avait pour but que de montrer que ça fonctionnait, rien d'autre. Je ne sais pas ce que Thibqult souhaite faire.
  1. Appeler une fonction avec un string
    Par wazzzzza dans le forum Général JavaScript
    Réponses: 12
    Dernier message: 01/02/2011, 13h56
  2. Appel de fonction avec un string
    Par james_kirk dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 26/04/2008, 05h39
  3. Appeler une fonction avec un tableau en parametre ?
    Par devoluti0n dans le forum C++
    Dernier message: 11/04/2008, 17h21
  4. Appeler une fonction avec "action" ds un
    Par drinkmilk dans le forum ASP
    Dernier message: 20/04/2004, 15h54
  5. Appeler une fonction avec/sans parenthèses
    Par haypo dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 29/12/2002, 19h48
