[VB]probleme winsock
    Décembre 2005
    Par défaut [VB]probleme winsock
    j'ai un problem sur le code si dessous enfete je veux que quand je clique sur le bouton du client command2 il me r'envoye la variable a de chaque case du serveur dans le text1.text du client
    je pense que le probleme vien de la
    Private Sub Command2_Click()
    Text1.Text = ""
    winsock1 .senddata (0)
    winsock1.senddata (1)
    End Sub
    j'ai aussi essayer sa
    Text1.Text = ""
    winsock1 .senddata (0 & 1)
    end Sub
    mais rien ne marche est ce que quel qu'un peu me dire ce ki ne va pas dans mon code. merci d'avance
    serveur
    Private Sub Wck_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
    On Error Resume Next
    Dim a As String
    Wck.GetData a
    Select Case a
    Case 0
    a = "salut"
    Wck.SendData (1 & a)
    Case 1
    doc = "bonjour"
    Wck.SendData (2 & a)
    end select
    end sub
    client
    Text1.Text = ""
    End Sub
    Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
    Dim p As String
    Winsock1.GetData p
    Select Case Left(p, 1)
    Case 1
    Text1.Text = Text1.Text & Mid(p, 2) & vbCrLf
    Case 2
    End Select
    End Sub
    [Balises "Code" ajoutées par AlainTech]
    [Pensez-y vous-même à l'avenir. Merci.]
    Juin 2003
    tu devrai aller faire un tour la .
    http://grafikm.developpez.com/vbreseau/Lecon1/
    je voudrai pas être désagréable ... mais je crois qu'il n'y as pas grand chose qui va dans ton code ...
    révise aussi les bases du VB ... SendData réclame une string en paramétre...
    aller bon courage ...
    Décembre 2005
    non tout marche le reste de mon code le probleme c ke je lles changer et jé pas reverifier si il marcher
    Juin 2003
    ce qui frappe surtout c'est les SendData...... qui sont à revoir...
    Décembre 2005
    tu peux m'expliquer pourquoi il son a revoir
    Janvier 2006
    Sans le On Error Resume Next tu as quoi comme erreur ? et a quel niveau ?
    Dans l'appel de la methode SendData de ton Winsock tu concatènes un entier à une chaine utilise des " pour que ton entier sois considere comme une chaine
    @++ nairolf
  1. Probleme Winsock senddata
    Par bubu92 dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 23/01/2009, 13h22
  2. Probleme recv() [Winsock]
    Par kernox dans le forum Réseau
    Dernier message: 11/04/2006, 20h58
  3. [VB]Référence winsock probleme !
    Par Shypster dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 18/03/2006, 22h15
  4. [VB]Probleme avec le winsock
    Par Zaal dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 20/01/2006, 17h08
