MATLAB Discussion :
Problème d'index dans les matrices [Débutant]
MATLAB
    Avril 2011
    Par défaut Problème d'index dans les matrices
    Salut à tous,
    j'ai un petit problème avec mon code matlab et je ne trouve pas la solution bien que je pense que c'est tout bête...
    Voici le code que j'essaye de compiler:
    function [T,U] = fun(T1,T2,U1,n)
    % Pas utilisé dans la méthode:
    h = (T2-T1)/n;
    e = h/6;
    f = h/2;
    % Abscisses temporelles:
    T = linspace (T1,T2,n+1);
    % Initialisation de la matrice contenant les valeurs des deux variables:
    U = zeros(length(T),2);
    U(1,1) = U1(1);       % Valeur de x en t = 0
    U(1,2) = U1(2);       % Valeur de y en t = 0
    for i=1:n
        % Pour les x(t) et y(t):
        R = U(i,:);
        K1 = f(R);
        K2 = f(R+f*K1);
        K3 = f(R+f*K2);
        K4 = f(R+h*K3);
        U(i+1,:) = R+e*(K1+2*K2+2*K3+K4);
    end
    end
    function dudx = f(U)
    % Paramètres constants du modèle:
    a = 2e-5;
    b = 1e-8;
    c = 6e-5;
    d = 7e-13;
    % Calculs de f
    X = U(1);
    Y = U(2);
    dudx = U;
    dudx(1) = (a-b*Y)*X;
    dudx(2) = (d*X-c)*Y;
    end
    et voici le message d'erreur qui apparaît dans la fenêtre de commande:
    ??? Index exceeds matrix dimensions.
    Error in ==> matlab5>forest at 29
    K1 = f(R); K2 = f(R+f*K1); K3 = f(R+f*K2); K4 = f(R+h*K3); % Calcul des K
    Error in ==> matlab5 at 8
    [T,U] = forest(Tstart,Tend,Ustart,n);
    Le problème vient directement du calcul de mon K1 (et je suppose que le même problème se posera avec K2,K3,K4) mais je ne vois pas en quoi les indices sont incorrects...
    Si une bonne âme pouvait regarder
    Merci d'avance!
    Avatar de duf42
    Formateur en informatique
    Novembre 2007
    Activité : Formateur en informatique
    Dans un premier temps, ca serait plus pratique à debugger si tu mettais chaque calcul sur une ligne séparée.
    Sinon ton problème vient du fait que tu utilises une variable nommée f et une fonction avec le même nom. Dans ce cas de figure, MATLAB ne prend en compte que la variable, d'où le problème d'indice.
    Renomme ta variable ou ta fonction et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    Duf
    Avril 2011
    Oui, c'est vrai désolé, je ferai attention pour la prochaine fois ! (j'ai remis en plus clair).
    Merci pour ta réponse, je n'avais pas pensé à ça du tout étant donné que j'utilise une variable et une fonction. Je pensais que Matlab les différenciait si on avait des arguments après le lettre .
  1. [Débutant] probléme d'index sur les matrices
    Par Slash85 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 26/04/2011, 23h57
  2. Problème d'espace dans les varibles passées par GET !
    Par boukay dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 07/03/2006, 15h36
  3. Problème d'affichage dans les textbox
    Par popinenhbourg dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 28/02/2006, 13h09
  4. Problème d'affichage dans les textbox
    Par popinenhbourg dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 28/02/2006, 12h36
  5. [VB.NET] [Débutant] Probléme de variable dans les requettes
    Par Silvia12 dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 07/03/2005, 14h13
