Administration SQL Server Discussion :
Problème suite migration DB vers SQL2008R2-SP1
    Mars 2005
    Par défaut Problème suite migration DB vers SQL2008R2-SP1
    Je rencontre un pb depuis la migration d'une base sqlserver 2005 vers un sqlserver 2008R2 SP1.
    Voici le contexte:
    Une site internet exécute une procédure stockée dans la base SQL2K8. Cette PS appelle une vue (dans cette même base). Cette vue effectue des select dans des bases hébergées sur un autre serveur SQL2K5 au travers d'un serveur lié.
    Aléatoirement, le site plante sur cette erreur:
    System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: The OLE DB provider "SQLNCLI10" for linked server "SRV-SQL2K5" reported a change in schema version between compile time ("175466615927874") and run time ("175470898802162") for table ""database1"."dbo"."table1"".
    Pour résoudre ce problème, je suis obligé de vider le cache des procédures afin qu'elles soient recompilées (dbcc freeproccache)
    Je précise que je n'utilise pas de synonym dans la vue, car j'ai vu qu'il y avait un bug ressemblant avec l'utilisation de synonyms, non corrigé d'ailleurs avec le SQL2008R2SP1, cu1.
    http://www.sqlservergeeks.com/blogs/...e-and-run-time
    A priori, il n'y a pas de modification de schéma dans les bases SQL2K5.
    Pour contourner le pb j'ai demandé au développeur de modifier sa proc stock pour qu'elle soit recompilée à chaque exécution (with recompile), mais c'est juste une rustine.
    Voici à quoi ressemble la vue:
    CREATE VIEW [dbo].[mavue]
    AS
    SELECT ... ...
    FROM [SRV-SQL2K5].database1.dbo.table1
    WHERE (Etat = 1)
    UNION
    SELECT ... ...
    FROM SRV-SQL2K5].database2.dbo.table1
    WHERE (Etat = 1)
    Si vous avez une idée du problème, et des pistes vers lesquelles m'orienter, je suis preneur.
    Ca a fonctionné pendant plusieurs années quand ma base était en sql2K5.
    Avatar de SQLpro
    Mai 2002
    Pouvez vous mettre un UNION ALL ?
    A +
    Mars 2005
    Je peux difficilement faire comprendre au dev qu'il faut changer le code des vues car cela fonctionnait lorsque les deux serveurs liés étaient en sql2005.
    En quoi le UNION ALL pourrait corriger ce problème ?
    Merci de ton aide
  1. Problèmes suite à migration ACCESS 2000 vers 2010
    Par buzuck20 dans le forum Access
    Dernier message: 24/06/2014, 00h06
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 16/06/2011, 12h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 13/09/2008, 21h26
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/06/2007, 19h42
  5. [phpMyAdmin] Problème suite à mise à jour vers phpMyAdmin 2.8.1
    Par inginfodz dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 24/05/2006, 11h31
