avec Java Discussion :
Problème Unhandled exception dans un enum
avec Java
    Ingénieur systèmes et réseaux
    Novembre 2010
    Activité : Ingénieur systèmes et réseaux
    Par défaut Problème Unhandled exception dans un enum
    J'ai ce message erreur : unhandled exception type SlickException
    Je précise que j'utilise le type Image du moteur 2D Slick mais comme c'est un type Enum, je ne sais pas du tout où placer le throw exception =x
    Quelqu'un peu m'aider ?
    Voici le code source :
    public enum TypeTile
            //Le problème est ici à cause du new Image(...) dont eclipse me dit qu'il faut qu'ai un unhandled expection mais je ne vois pas du tout comment faire :s
    	pierre ("base", new Image("images/tile_pierre.png"), false, 0);
    	private String nom;
    	private Image img;
    	private boolean collidable;
    	private int calque;
    	private TypeTile(String nom, Image img, boolean collidable, int calque)
    		this.nom = nom;
    		this.img = img;
    		this.collidable = collidable;
    		this.calque = calque;
    	public int getCalque() {
    		return calque;
    	public String getNom() {
    		return nom;
    	public Image getImg() {
    		return img;
    	public boolean isCollidable() {
    		return collidable;
    Merci d'avance !
    Septembre 2004
    En principe, les constructeurs des enums (et n'importe quelle initialisation de n'importe quelle classe d'ailleurs) ne doivent pas pouvoir lancer d'exception du tout, ou du moins, éviter autant que possible que cela puisse arriver.
    Parce que si ça arrive, le programme ne se charge même pas, il ne commence pas son point d'entrée, et il n'y a aucun moyen de gérer l'exception pour afficher un beau message d'erreur.
    Il vaudrait mieux que ton type énuméré n'essaie pas de charger les images, ou au moins pas à la déclaration. Au pire il sera toujours temps de lancer une exception quand quelqu'un appelle getImg().
    Si vraiment il n'y a pas le choix, deux possibilités de s'en tirer :
    # 1 : modifier le constructeur pour qu'il prenne le chemin de l'image, et pas l'image, en paramètre, et lui faire catcher l'exception :
      PIERRE("base", "images/tile_pierre.png", false, 0);
      TypeTile(String nom, String imagePath, boolean collidable, int calque) {
        try {
          Image image = new Image(imagePath);
        } catch(SlickException e) {
          throw new IllegalStateException(e.getMessage(), e);
    ou
    # 2 : faire une méthode statique qui construit l'image à partir de son chemin et catche l'exception.
      PIERRE("base", makeImage("images/tile_pierre.png"), false, 0);
      private static Image makeImage(String path) {
        try {
          return new Image(imagePath);
      TypeTile(String nom, Image image, boolean collidable, int calque) {
    Comme déjà dit, si jamais l'exception est bel et bien lancée, le programme ne démarrera pas, et rien ne peut être géré pour afficher un joli message.
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    Citation Envoyé par thelvin Voir le message
    On peut très bien utiliser Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler() pour intercepter ce genre d'exception
    a++
    Septembre 2004
    D'accord, j'ai pas mal exagéré la réalité, mais enfin, le principe est là : s'il y a exception à l'initialisation d'une classe, c'est pas un simple try catch qui va gérer et c'est pas souple du tout.
    Bon courage pour se rendre compte que c'est parce qu'il n'a pas trouvé les images. Du coup, la différence entre ça et pas de contrôle du tout, elle est pas toujours évidente.
    Avatar de adiGuba
    Avril 2002
    Ben justement... Cela ne sert à rien de déporter les try/catch. Qu'il soit à l'initialisation ou ailleurs le problème est le même. Que va-t-on faire lors du prochain try/catch ???
    Surtout que cela risque de multiplier les try/catch à chaque fois que tu accèdera à l'enum , et que cela multiplie donc le risque de mauvais traitement des exceptions.
    En clair au lieu d'avoir un FileNotFound au plus tôt, on se retrouve avec un NullPointerException à l'autre bout du code
    Ben justement : en remontant l’exception immédiatement, tu obtiens l'erreur immédiatement
    Le fait de remonter une "unchecked-exception" n'est pas sale ni moins bien. Au contraire même !!!
    Si on peut gérer une alternative c'est bien de le faire. Par exemple dans le cas où le fichier d'image provient de l'utilisateur, on peut lui indiquer que le fichier n'existe pas et l'inviter à ressaisir le chemin... Mais si on n'a aucune alternative, autant laisser remonter l'erreur au plus tôt !
    Si on est en mode console c'est "parfait" puisqu'on a notre erreur immédiatement (et pas trois heure après quand on a le malheur de faire le getImage()).
    Le seul soucis c'est en mode graphique et/ou multithread, où on n'a pas forcément de vue sur la console.
    Les unchekced-exceptions pouvant tuer un thread tout en laissant le programme continuer.
    On peut pallier à cela via l'UncaughtExceptionHandler. Par exemple rien qu'avec ce petit bout de code, on a déjà quelque chose d'acceptable :
    class ErrorHandler implements Thread.UncaughtExceptionHandler {
    	public void uncaughtException(Thread t, Throwable e) {
    		// On transforme le stacktrace en "String" :
    		StringWriter writer = new StringWriter();
    		e.printStackTrace(new PrintWriter(writer));
    		String text = writer.getBuffer().toString();
    		// On crée une zone de texte pour afficher le stacktrace :
    		JTextArea textArea = new JTextArea(text);
    		JScrollPane scroll = new JScrollPane(textArea);
    		scroll.setPreferredSize(new Dimension(400, 200));
    		// On affiche une boite de dialogue avec toutes les informations :
    		Object[] message = {
    				"Le programme va s'arrêter car une erreur inattendue est survenue.",
    				"Merci de contacter le support technique.",
    				"Thread : " + t.getName(),
    				"Détail : ",
    				scroll
    		JOptionPane.showMessageDialog(null, message,
    			"Erreur d'application", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    		// On quitte :
    		System.exit(0);
    Avec cette simple instruction en début de programme, on gère alors les unchecked-exceptions en affichant un message avant de quitter :
    Thread.setDefaultUncaughtExceptionHandler(new ErrorHandler());
    On peut même y greffer une remonté d'info automatique par email ou autre
    a++
    Septembre 2004
    Pas faux dans certains cas. Dans d'autres, c'est plus difficile d'accepter de planter pratiquement tout y compris ce qui n'a rien à voir, juste parce que des ressources fichier ne sont pas trouvées.
    Je trouve qu'un enum, par nature, devrait laisser le choix. Mais bon, c'est du chipotage.
  1. Problème d'exception dans Wicket avec CXF
    Par Nico87 dans le forum Services Web
    Dernier message: 10/03/2010, 15h20
  2. problème dans mon enum
    Par salseropom dans le forum C
    Dernier message: 31/03/2009, 14h07
  3. Problème Unhandled exception
    Par Mickael Baron dans le forum C#
    Dernier message: 21/04/2008, 23h34
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 25/09/2007, 14h33
  5. probléme d'exception dans un formulaire
    Par minie dans le forum Struts 1
    Dernier message: 05/06/2007, 12h11
