Sequence et Insert : Variables
    BiM
    BiM est déconnecté
    Avatar de BiM
    Consultante/Formatrice BIRT & Ingénieur Java/J2EE/GWT
    Janvier 2005
    Activité : Consultante/Formatrice BIRT & Ingénieur Java/J2EE/GWT
    Par défaut Sequence et Insert : Variables
    J'ai trouvé plusieurs sujets abordant le problème mais à chaque fois mes tests ne sont pas concluants.
    Pour information, je n'ai pas accès à RETURNING INTO (histoire de version) et je ne souhaite pas ajouter un trigger à la table existante, je n'utilise pas SQL*Plus. C'est un fichier SQL destiné à être exécuté chez les clients (et ici en dev d'abord).
    En gros, j'ajoute un profil dans une table PROFIL qui a en guise de colonne, un identifiant auto-incrémenté par une séquence SEQ_PROFIL et un libellé.
    Derrière, je veux ajouter des droits avec ce profil, mais il faut que je récupère l'identifiant inséré.
    Commençons par faire simple :
    SELECT SEQ_PROFIL.nextval INTO :profil_id FROM DUAL;
    INSERT INTO PROFIL (id, label) VALUES (:profil_id, 'Nouveau profil');
    Quand j'exécute la commande 1, pas d'erreur.
    Quand j'exécute les commandes 1 et 2, erreur :
    ORA-01008: toutes les variables ne sont pas liées
    J'ai loupé quelque chose ? Comment faut-il que je déclare la variable ?
    NB : Quand j'essaye de faire :
    DEFINE profil_id INT;
    J'ai l'erreur :
    ORA-00900: instruction SQL non valide
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Pourquoi ne pas faire :
    INSERT INTO PROFIL (id, label) VALUES (SEQ_PROFIL.NEXTVAL, 'Nouveau profil');
    Sinon, je te conseille vivement de mettre l'affectation du numéro de séquence dans un trigger BEFORE INSERT qui met le nextval si new.id is null.
    Octobre 2002
    Je dis peut-être une bêtise, mais si le problème est de récupérer la valeur de l'identifiant qui vient d'être inséré, et donc la valeur courante de la séquence, pourquoi ne pas utiliser
    pour récupérer cette valeur?
    Par exemple
    INSERT INTO DROITS (id, profil_id, label) values (SEQ_DROIT.NEXTVAL, SEQ_PROFIL.CURRVAL, 'Un droit');
    Enfin si j'ai bien compris ce que vous voulez faire
    BiM
    BiM est déconnecté
    Avatar de BiM
    Janvier 2005
    @StringBuilder > Dajon t'a donné la réponse
    @Dajon > Ben je connaissais pas CURRVAL, je ne fais des scripts SQL qu'exceptionnellement.
    Merci beaucoup de ton aide, c'est tout à fait ce qu'il me fallait
  1. [MySQL] Insertion variable MySQL
    Par Little_flower dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 04/10/2007, 13h56
  2. Insertion variable dans champ mémo
    Par tg_worldwide dans le forum VBA Access
    Dernier message: 30/07/2007, 16h15
  3. Insertion variable JS dans code HTML
    Par Ekik dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 20/03/2007, 17h05
  4. [ARRAY]insertion variable dans base de donnée
    Par lazzeroni dans le forum JDBC
    Dernier message: 30/03/2006, 11h33
  5. [SGBD] [Problème insertion variable php/mysql]
    Par vincedjs dans le forum Installation
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/02/2006, 17h41
