Problème expression régulière
    Juillet 2011
    Par défaut Problème expression régulière
    voila j'ai un petit probleme d'expression reguliere.
    J'ai le string suivant :
    run0000,run0001,run0002,run0003,run0004,run0015,run0026
    et j'aimerai obtenir un nouveau string de la sorte :
    0,1,2,3,4,15,26
    D'une part je n'arrive pas a trouver l'expression reguliere correspondante et d'autre part j'utilise la fonction split qui me renvoi un String[]. Est -ce que par la suite je doit utiliser une boucle sur la longeur de se String[] et prendre un nouveau String+= String[i]?
    Mais mon premier probleme reste le split.
    Merci d'avance,
    Cordialement.
    Avatar de le y@m's
    Février 2005
    Ta chaîne se compose d'une suite de sous-chaînes. C'est sous-chaînes sont composées d'une première partie 'run' et ensuite d'une suite de chiffre. Les sous-chaînes peuvent donc être caractérisées par l'expression régulière suivante En utilisant la classe Matcher tu peux effectuer une recherche d'un pattern dans un string, exactement ce qu'il te faut pour chercher les "runXXXX" dans la chaîne complète. Ensuite le deuxième point consiste à récupérer le nombre qui suit la partie "run". Pour cela il te suffit d'utiliser les groupes de capture avec la méthode Matcher.group(int).
    String text = "run0000,run0001,run0002,run0003,run0004,run0015,run0026";
    Matcher matcher = Pattern.compile("run(\\d+)").matcher(text);
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    while(matcher.find()) {
        int n = Integer.parseInt(matcher.group(1));
        sb.append(n).append(",");
    if(sb.length() > 0) {
        // suppression du dernier ','
        sb.setLength(sb.length() - 1);
    System.out.println(sb.toString());
    Je ne répondrai à aucune question technique par MP.
    Pensez aux Tutoriels et aux FAQs avant de poster ;) (pour le java il y a aussi JavaSearch), n'oubliez pas non plus la fonction Rechercher.
    Enfin, quand une solution a été trouvée à votre problème
    pensez au tag :resolu:
    Cours Dvp : http://ydisanto.developpez.com
    Blog : http://yann-disanto.blogspot.com/
    Page perso : http://yann-disanto.fr
    Juillet 2011
    Wahou, je ne connaissais pas du tout! Il faut absolument que je regarde ca! Et merci pour le code, tu m'enleve une bonne epine du pied!
    Merci beaucoup!
  1. Problème expressions régulières
    Par cottcott dans le forum Langage
    Dernier message: 09/05/2007, 14h29
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 20/04/2007, 14h47
  3. Problème expression régulières
    Par LEK dans le forum C#
    Dernier message: 18/04/2007, 11h40
  4. [RegEx] problème expression régulière
    Par H-bil dans le forum Langage
    Dernier message: 13/02/2007, 15h38
  5. Problème expressions régulières
    Par sozie9372 dans le forum Langage
    Dernier message: 07/06/2006, 15h13
