avec Java Discussion :
Problème avec FOP
avec Java
    Nouveau candidat au Club
    Septembre 2011
    Par défaut Problème avec FOP
    je suis développeur web, je n'y connais rien en Java et en serveur. J'ai fait effectué un changement d'hébergeur pour un site (sur serveur dédié OVH) qui utilise FOP pour générer des pdf depuis une page php (avec la commande exec).
    FOP est installé dans un répertoire sur le serveur, Java JRE 1.6 est installé sur le serveur, j'ai changé la variable JAVA_HOME dans le fichier fop pour qu'elle pointe vers le dossier d'installation du JRE. Malgré ça, je n'arrive pas à faire fonctionner le script, les pdf ne sont pas générés.
    Voilà la ligne de commande exectuée via PHP (qui fonctionnait sur l'ancien serveur)
    sh cheminversfop/fop/fop -xml $xmlFile -xsl $xslFile -pdf $pdfFile
    Sauriez-vous me dire ce qu'il faut reconfigurer pour faire marcher FOP sur le nouveau serveur? Merci de votre aide!
    Février 2010
    Tu as un message d'erreur ?
    Septembre 2011
    non, le pdf n'est juste pas généré...
    Septembre 2004
    Fais d'abord marcher ta commande en ligne de commande, via ssh, où tu auras donc les messages d'erreur habituels.
    Puis seulement, intéresse-toi à l'appeler dans ton programme php.
  1. Problème avec FOP apache
    Par iman iza dans le forum XML/XSL et SOAP
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/05/2014, 13h43
  2. Problème avec FOP
    Par ahoff dans le forum Documents
    Dernier message: 18/04/2011, 14h30
  3. [FOP] Problème avec les fonts.
    Par Didine981 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 02/12/2009, 17h55
  4. [XSL-FO][FOP] Problème avec <xsl:apply-template/>
    Par citizen87 dans le forum XSL/XSLT/XPATH
    Dernier message: 10/04/2008, 13h00
  5. [FOP] Problème avec les exemples fournis
    Par Androrion dans le forum XML/XSL et SOAP
    Dernier message: 22/08/2006, 15h54
