Tablespace affecté et option logging modifiés lors de la création d'objets
    Avril 2005
    Par défaut Tablespace affecté et option logging modifiés lors de la création d'objets
    Bonjour à tous.
    Je suis confronté à un petit souci assez étrange:
    Je crée des tables, avec une option NOLOGGING, affectées à un tablespace TBS_TOTO.
    Puis, je crée les PK dans des instructions ALTER TABLE séparées, en spécifiant les options NOLOGGING, USING INDEX, et en leur affectant le tablespace TBS_TUTU.
    Puis, je crée les FK entre les différentes tables.
    Une fois ces créations effectuées, je constate que certains (pas tous) indexs de PK (ceux créés grâce à l'instruction using index) sont en mode LOGGING, et pire, affectés à TBS_TOTO!
    Voici un exemple des créations effectuées:
    create table T_ALPHA  (
       REGION NUMBER(8) not null,
       DEPARTEMENT NUMBER(8) not null,
       CIRCONSCRIPTION NUMBER(3) not null,
       CANTON NUMBER(8) not null,
       COMMUNE NUMBER(8) not null,
       NB_VOTANTS NUMBER(8) ,
       DT_INSERSION DATE
    tablespace TBS_TOTO
    nologging;
    alter table T_ALPHA
       add constraint PK_T_ALPHA primary key (REGION, DEPARTEMENT, CIRCONSCRIPTION, CANTON, COMMUNE)
          using index
        tablespace TBS_TUTU
         nologging;
    Avec une FK sur une autre table créée de maniere identique.
    Pourtant, plus tard, en regardant l'objet PK_T_ALPHA dans Toad, je m'aperçois qu'il est sur TBS_TOTO et en logging!
    Pourquoi?
    Avatar de StringBuilder
    Chef de projets
    Février 2010
    Activité : Chef de projets
    Je vais peut-être dire une connerie mais... Il me semble bien que les PK sont forcément dans le même tablespace que les DATA de la table, non ?
    Avril 2005
    Dans ce cas, pourquoi ce n'est pas le cas pour tous les indexs de PK?
    Mars 2010
    Citation Envoyé par StringBuilder Voir le message
    Oui, vous avez dit une connerie
    On ne parle pas de tablespace pour PK mais pour les indexes qui couvrent les PK. Bien sûr que l'index d'une PK et sa table correspondante peuvent être mis dans des tablespaces différents
    mhouri.world > drop table t purge;
    Table dropped.
    mhouri.world > create table t (x number, y number, z number);
    Table created.
    mhouri.world > select table_name, tablespace_name
      2  from user_tables
      3  where table_name = 'T';
    TABLE_NAME                     TABLESPACE_NAME
    T                              XXX_128_8_D
    mhouri.world > create index non_uk_ind on t (x) tablespace XXX_128_8_i;
    Index created.
    mhouri.world > alter table t add constraint t_pk primary key (x) using index;
    Table altered.
    mhouri.world > select table_name, constraint_name
      2  from user_constraints
    TABLE_NAME                     CONSTRAINT_NAME
    T                              T_PK
    mhouri.world > select index_name, tablespace_name, table_name
      2  from user_indexes
    INDEX_NAME                     TABLESPACE_NAME                TABLE_NAME
    NON_UK_IND                     XXX_128_8_I                   T
    On voit bien que
    1. la contrainte primary key a bien été créé
    2. aucun index supplémentaire n'a été crée pour couvrir cette PK
    3. Le seul index qui subsiste c'est celui que j'ai créé
    4. on peut même "policer" une PK via un index non unique situé dans un tablespace différent de celui de la table
    PS : "policer" : que ce mot est simple est plein d'arguments: respect d'une règle établie à ne pas transgresser que la PK est là afin de veiller à la stricte obeissance de ladite régle.
    Chef de projets
    Février 2010
    OK, désolé, confusion avec SQL Server alors
  1. [WD-2007] Conserver un renvoi modifié lors de la création d'un PDF
    Par Cefiroth dans le forum Word
    Dernier message: 12/12/2013, 10h23
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/03/2008, 15h26
  3. [PDF] Fichier modifiable lors d'une consultation
    Par etmim dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 08/03/2007, 15h01
  4. le fichier log explose lors de la mise ajour!
    Par Babylonne dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/09/2006, 16h49
  5. [logging] Modifier les balises de sortie XML de Java ?
    Par MiJack dans le forum Format d'échange (XML, JSON...)
    Dernier message: 13/12/2005, 13h20
