avec Java Discussion :
Problème d'accès à du contenu dans un package
avec Java
    Avril 2010
    Par défaut Problème d'accès à du contenu dans un package
    Je suis actuellement face à un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai un projet développé sous Netbeans dans lequel j'accède à du contenu (images mais également des classes) des différents packages de ce projet. Lorsque j'exécute le projet sous Netbeans tout fonctionne parfaitement, par contre lorsque je lance mon soft (le .jar) en ligne de commande ou en double cliquant sur l'exécutable, ce contenu n'est pas trouvé...
    Est ce quelqu'un a déjà été face à ce problème?
    Le code qui pose problème sert à récupérer le nom des Classes que j'ai dans un package
         * Scans all classes accessible from the context class loader which belong to the given package and subpackages.
         * @param packageName The base package
         * @return The classes
         * @throws ClassNotFoundException
         * @throws IOException
        public static List<String> getClasses(String packageName)
                throws ClassNotFoundException, IOException
            ClassLoader classLoader = Thread.currentThread().getContextClassLoader();
            assert classLoader != null;
            String path = packageName.replace('.', '/');
            List<File> dirs = new ArrayList<File>();
            Enumeration<URL> resources = classLoader.getResources(path);
            while (resources.hasMoreElements()) {
                URL resource = resources.nextElement();
                String fileName = resource.getFile();
                String fileNameDecoded = URLDecoder.decode(fileName, "UTF-8");
                dirs.add(new File(fileNameDecoded));
            ArrayList<String> classes = new ArrayList<String>();
            for (File directory : dirs) {
                classes.addAll(findClasses(directory, packageName));
            return classes;
         * Recursive method used to find all classes in a given directory and subdirs.
         * @param directory   The base directory
         * @param packageName The package name for classes found inside the base directory
        private static List<String> findClasses(File directory, String packageName) throws ClassNotFoundException
            if (!directory.exists()) {
                return classes;
            File[] files = directory.listFiles();
            for (File file : files) {
                String fileName = file.getName();
                if (file.isDirectory()) {
                    assert !fileName.contains(".");
                    classes.addAll(findClasses(file, packageName + "." + fileName));
                } else if (fileName.endsWith(".class") && !fileName.contains("$")) {
                    classes.add(fileName.substring(0, fileName.length() - 6));
            return classes;
    Cordialement,
    Julien
    Membre Expert Avatar de rtg57
    Autodidacte
    Mars 2006
    Activité : Autodidacte
    Secteur : Service public
    je développe avec Eclipse, mais j'ai eu un problème similaire.
    Pour le résoudre, il a fallut que je précise dans les propriétés du projet, d'inclure les dossiers contenant mes ressources et autres fichiers.
    Bien que ceux-ci était intégrés dans le projet lorsqu'il tournait sous Eclipse.
    Vous avez peut être des options de projet à configurer lorque vous créez le JAR final...
    Septembre 2004
    Oui, et c'est impossible.
    Fais simplement une liste de tes classes, quelque part, et sers-toi de ça. Au besoin fais autogénérer cette liste par ton système de build.
    Avril 2010
    Merci pour ces informations.
    Cependant, serait-il possible que tu m'expliques pourquoi ceci est impossible s'il te plait? J'ai du mal à comprendre pourquoi ceci fonctionne lorsque le code est exécuté sous Netbeans et en dehors non :s
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    parce que la classe File correspond à des Fichiers présent sur le disque et traité par le système d'exploitaiton. Quand tu met tout ça dans une jar, les fichiers n'existent plus, tu n'a plus que des entrées dans le JAR. C'est pour ça que toutes les méthodes liées à classloader retournent des URL et pas des File.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    votre code n'a aucune chance de fonctionner dans une jar, il n'y a pas de méthode "simple" pour explorer un package java, puisque celui-ci peux prendre une multitude de formes (fichiers éclatés sur le disque dur, ressources dans une jar, fichiers accessibles à la demande sur une serveur distant pour les applets, etc).
    Avril 2010
    Le code fonctionne parfaitement bien sur Netbeans et mon but est d'inclure les fichiers dans le JAR afin d'avoir le même résultat.
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 11/07/2008, 15h07
  2. Récupérer les classes contenu dans un package
    Par guizzmo dans le forum Eclipse Platform
    Dernier message: 10/07/2007, 13h08
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/05/2007, 17h03
  4. Problème d'accès à un vector dans un vector
    Par Petzouille57 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 18/05/2007, 11h28
  5. Probleme d'acces à une vue dans un package
    Par cli16 dans le forum SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/02/2007, 17h41
