Persistance des données Java Discussion :
Select max id avant insertion (pb insertion parallèles)
    Futur Membre du Club
    Juillet 2011
    Par défaut Select max id avant insertion (pb insertion parallèles)
    Je débute sur hibernate et en java de manière générale.
    Je dois réaliser de multiples insertions en base de donnees et sur certaines tables je dois calculer le MAX (id) via un select pour ensuite faire l'insertion en mettant l'id ==> MAX(id)+1.
    Le but est de realiser toute mes operation en base puis ensuite de faire le commit. Ainsi, si une insertion echoue (pour une raison X ou Y), je fais un rollback et aucune des précédentes insertions n'est commitée.
    En gros ca donne ça:
    HibernateTransaction transaction =  new HibernateTransaction();
    try
          transaction.begin();
          //recuperation dune liste de clients contenant chacun une liste de contrats
          List lesClient = getClient();
          Iterator it = lesClient.iterator()
          while(it.hasnext())
                Client leClient = (Client) it.next;
                //recuperation du MAX ID CLIENT
                int idClient = FonctionHibernate.getMaxID()
                //creation de mon objet client mappant la table en BDD
                ClientMappingBDD cltBdd = new ClientMappingBDD();
                //set ID
                cltBdd.setID=idCLient+1;
                //set nom
                cltBdd.setNom=leClient.getNom();
                //appel de la fonction realisant l'insertion de mon client en BDD
                FonctionHibernate.insertClient(cltBdd)
                //boucle sur mes contrats
                Iterator itContrat= leClient.getLesContrats().iterator()
                while(itContrat.hasnext())
                       Contrat leContrat = (Contrat) it.next();
                       //instanciation d'un objet mappant la table CONTRAT
                       ContratMappingBDD cntBdd= new ContratMappingBDD();
                       //remplissage de l objet
                       cntBdd.setNumContrat(leContrat.getNoCnt());
                       cntBdd.setIdClient(idCLient+1);
                       //appel de la fonction d insertion de Contrat
                       FonctionHibernate.insertContrat(cntBdd);
          transaction.commit();
    catch(Throwable e)
          try
                transaction.rollback();
                e.printStackTrace();
                return false;
          catch (Exception ex)
                logger.info("rollback transaction error");
          throw new Exception(e);
    Ma question est la suivante :
    Si, entre le moment de la selection de mon max id client et l'insertion de mon client, qquun d'autre insert un client, vais je me retrouver avec le mauvais id_clt dans ma table CONTRAT au moment de l'insertion de mon contrat?
    Si oui, avez vous une idee de comment faire pour ne pas m'exposer a ce probleme ?
    ps: jai donne un sample de code pour lexemple mais le mien est plus complique.. je nai pas utiliser les relation one to many et many to one, chacune des tables que je rempli est mappée par un hbm.xml et son objet associe... je prefererai eviter dutiliser les relation un a plusieurs et garder mon mapping tel quel
    Merci d'avance pour vos reponses !!!!!!
    Août 2006
    Tu peux utiliser les séquences, si ta base de données les supporte.
    Ou alors, il existe le mapping identity, de mémoire, pour les bases ne les supportant pas.
    Regarde la documentation et le chapitre concernant le mapping d'id.
    Juillet 2011
    Merci pour ta réponse.
    Etant sous Oracle, j'ai utilisé les séquences.
  1. select max dans un insert
    Par *alexandre* dans le forum Requêtes
    Dernier message: 14/04/2012, 18h20
  2. Insert + Select MAX
    Par J0r_x dans le forum Développement
    Dernier message: 14/09/2011, 14h24
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 18/01/2009, 23h46
  4. Insert avec select sur table avec Trigger d'insertion
    Par bran_noz dans le forum Développement
    Dernier message: 23/12/2005, 14h38
  5. Incrémenter champ : insert into . select max(.) + 1 from .
    Par ludo.guy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 25/11/2004, 14h39
