Traitement d'images Discussion :
Problème de level set avec gnuplot
Traitement d'images
    informatique
    Juillet 2011
    Activité : informatique
    Par défaut Problème de level set avec gnuplot
    bonjour,
    j'ai fais un programme pour un problème level set mais je n'arrive pas à utiliser gnuplot pour avoir les image
    merci d'avance
    voilà projet.h
    Code C++ : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    double fplus(double a,double b,double c,double d);
    double fmoins(double a,double b,double c,double d);
    double delta (double x,double y, double z);
    double u(double x, double y);
    double f(double x,double y, double z);
    double max (double a,double b);
    double min (double a,double b);
    FILE *projet;
    voilà projet.ccp
    #include <fstream>
    #include <iostream>
    #include <stdio.h>
    #include <math.h>
    #include "test.h"
    #include <string>
    #include <limits>
    using namespace std;
        if(a<b)
        {return b;}
        else
        {return a;}
        return -max(-a,-b);
     double m1=max(a,-b);
        m1=max(m1,0);
        double m2=max(c,-d);
        m2=max(m2,0);
     return sqrt(m1*m1+ m2*m2);
     double m1=min(a,-b);
        m1=min(m1,0);
        double m2=min(c,-d);
        m2=min(m2,0);
    {return (x-y)/z;}
    { double res;
    res = x*y;
    return res;
    {return x*y + z;}
    int main()
     int Nx=10;
     int Nt=10;
     int Ny=10;
     double X[10][10][10];
    double stepx=1.0/Nx;
    double stepy=1.0/Ny;
    double stept=1.0/Nt;
         double c;
    FILE *projet;
    projet=fopen("fin_projet.txt", "w");
    for(int i=0;i<10;i++)
     for(int j=0;j<10;j++)
     X[0][i][j]= u(i*stepx,j*stepy);
    for(int t=1;t<Nt;t++)
     for (int i=1;i<Nx-1;i++)
     for(int j=1;j<Ny-1;j++)
     c= f(i*stepx, j*stepy, t*stept);
    if (c >= 0)
    {X[t][i][j]= X[t-1][i][j] + c* stept * fplus(delta(X[t-1][i+1][j],X[t-1][i][j],stepx),delta(X[t-1][i][j],X[t-1][i-1][j],stepx),delta(X[t-1][i][j+1],X[t-1][i][j],stepy),delta(X[t-1][i][j],X[t-1][i][j-1],stepy));}
    else
    {X[t][i][j]= X[t-1][i][j] + c* stept * fmoins(delta(X[t-1][i+1][j],X[t-1][i][j],stepx),delta(X[t-1][i][j],X[t-1][i-1][j],stepx),delta(X[t-1][i][j+1],X[t-1][i][j],stepy),delta(X[t-1][i][j],X[t-1][i][j-1],stepy));}
              cout<<t<<i<<j<<"    "<<X[t][i][j]<<endl;
                            fprintf(projet,"10.0%f 10.0%f 10.0%f \n",t,i,j,X[t][i][j]);
    fclose(projet);
    Juin 2009
    Donne nous plutôt le contenu de ton fichier "fin_projet.txt" qui contient le résultat, et comment tu as essayé d'en afficher le contenu avec gnuplot.
    Tu as un exemple d'utilisation dans la section "plotting data" de cet article sur gnuplot.
    informatique
    Juillet 2011
    Citation Envoyé par liberforce Voir le message
    AVEC il sort une page vide je sais pas pourquoi mais quand je fais avec excel sort un tableau
    ofstream fichier;
    fichier.open("schema_0.xls");
    for(int i=0;i<100;i++)
     for(int j=0;j<100;j++)
    if (c >= 0)
    else
     for (int i=0;i<100;i++)
    		fichier << X[0][i][j]<<endl;
     fichier.close();
    mais quand j’utilise gnuplot> cd 'C:\Documents and Settings\NOM-EMAC\Mes documents\Visual Studio 2010
    \Projects\test_test\test_test'
    gnuplot> splot "schema_1.xls"
    ça sort pas un cercle
    [IMG]Bureau[/IMG]
    Juin 2009
    Je ne pense pas que gnuplot lise des fichier xls. Tu dois lui fournir des fichiers de données au format texte. Les valeurs pour un point se trouvent sur une ligne. Chaque point occupe une ligne. Les valeurs sont séparées par des espaces ou des tabulations (voir section "3.2. Plotting Data" de ce tutoriel ou la section "5. Fichiers de données" de cet autre tutoriel).
    Au passage, tu ne m'as toujours pas donné un exemple de fichier de données produit par ton programme...
    informatique
    Juillet 2011
    Par défaut BONJOUR
    J'ai mis le pdf , c'est l'image que je l'ai obtenue a partir de mon programme
    informatique
    Juillet 2011
    Par défaut bonsoir
    merci bien,
    j'ai essayé aussi de taper sur g-nu-plot pour avoir mon schéma à l'instant t=0
    et c'est bien il sort un cercle
    gnuplot> set contour
    gnuplot> set cntrparam levels discrete 50
    gnuplot> set xtics 0,0.01,1
    gnuplot> set ytics 0,0.01,1
    gnuplot> splot (x-0.5)**2 + (y-0.5)**2 -0.0625
    gnuplot>
    mais mon problème comment avoir les images après (t=1, t=2, ....)
  1. Problème avec GNUPLOT
    Par KTARIK dans le forum Shell et commandes GNU
    Dernier message: 19/05/2014, 21h21
  2. problème avec GNUplot.exe
    Par mainak29 dans le forum Octave
    Dernier message: 04/03/2011, 14h10
  3. problème avec gnuplot
    Par bouraouimed dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 07/02/2010, 16h16
  4. Problème std::set avec une structure
    Par DeathMixer dans le forum C++
    Dernier message: 03/10/2009, 02h05
  5. Problème pour charger un set avec une clé étrangère
    Par sylvainv18 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 06/11/2006, 19h08
