Services Web Java Discussion :
Différence entre un webservice bottom up et top down?
Services Web Java
    Juillet 2007
    Par défaut Différence entre un webservice bottom up et top down?
    Salut.
    Quand on cré un web service dans eclipse on peut choisir 2 types de web service:
    Bottom up et Top down.
    Qu'est ce que cela change de choisir l'un ou l'autre?
    Membre éclairé Avatar de rockley
    Décembre 2010
    Top Down Web Service Development
    The Web service wizard assists you in creating a skeleton bean from an existing WSDL document. The skeleton bean contains a set of methods that correspond to the operations described in the WSDL document. When the bean is created, each method has a trivial implementation that you replace by editing the bean.
    Bottom Up Web Service
    The Web Service wizard assists you in creating a new Web service, configuring it for deployment, and deploying the Web service to a server. Once your Web service is deployed, the wizard assists you in generating the client proxy and sample application to test the Web service. When you have completed testing, you can publish your Web service to a UDDI Business Registry using the Export wizard.
    Juillet 2007
    Ok Merci.
    En comparant ces 2 tuto:
    Eclipse WTP Tutorials - Creating Bottom Up Web Service via Apache Axis2
    Eclipse WTP Tutorials - Creating Top Down Web Service via Apache Axis2
    Dans le top down on part du WSDL, il genère des classes (skeleton) dans lesquelles il faut ajouter la logique bussiness.
    Alors que dans le bottom up on crée les classes et il génère le WSDL.
  1. Différence entre un serveur et un webservice
    Par Dorube dans le forum Serveurs (Apache, IIS,...)
    Dernier message: 27/04/2014, 18h27
  2. Différence entre un "bidouilleur" et un Pro ?
    Par christ_mallet dans le forum Débats sur le développement - Le Best Of
    Réponses: 290
    Dernier message: 28/11/2011, 11h53
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/11/2008, 23h34
  4. Différence entre un select max et un select top 1
    Par Delphi-ne dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/06/2008, 10h05
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 07/05/2002, 17h06
