Désactiver Index context d'une partition
    Data Ingenieur
    Mai 2006
    Activité : Data Ingenieur
    Par défaut Désactiver Index context d'une partition
    Je dois faire un insert ( 2.5M de lignes) dans une table partitionné. Dans mon insert je précise le nom de la partition.
    Ma question est simple, pour que mon insert soit plus rapide, peut-on désactiver les indexes context de cette partition ( et seulement cette partition), faire mon insert puis remettre l'index ?
    Merci D'avance
    Avatar de al1_24
    Retraité
    Mai 2002
    Activité : Retraité
    Tu as une autre solution :
    Faire une une copie de ta partition sur une table temporaire de même structure (y compris les contraintes et index !)
    Insérer tes données dans la table temporaire.
    Désactiver les contraintes sur la table cible.
    Echanger ta partition et la table temporaire (y compris les index).
    Réactiver les contraintes sur la table cible.
    Modérateur Langage SQL
    [code]
    Data Ingenieur
    Mai 2006
    Merci bien pour l'aide.
    je viens de trouver ça
    Unusable Local Indexes
    ALTER TABLE  [schema.]table MODIFY PARTITION partition UNUSABLE LOCAL INDEXES
    Marks the index partition corresponding to the given table partition UNUSABLE. You might mark an index partition unusable before you rebuild the index partition as described in Rebuild Unusable Local Indexes.
    If the index partition is not marked unusable, the rebuild command returns without actually rebuilding the local index partition.
    ALTER TABLE  [schema.]table MODIFY PARTITION partition REBUILD UNUSABLE LOCAL
    INDEXES
    je vais tester et regarder les perf. Si ce n'est pas bon je prendrais ta solution qui est assez simple aussi.
    Mars 2010
    Citation Envoyé par attila771 Voir le message
    Merci D'avance
    Si j'ai bien compris votre question, alors oui vous pouvez mettre les indexes locaux (partitionés) dans un statut unusable et les rebuilder par la suite
    mhouri.world > create table TAB1 ( Value number(10))
      2    partition by range(value)
      3    (
      4    partition p1 values less than (10),
      5    partition p2 values less than (20),
      6    partition p3 values less than (30),
      7    partition p4 values less than (40),
      8    partition p5 values less than (50)
      9    );
    Table created.
    mhouri.world > insert into tab1 select rownum from dual connect by rownum < 50;
    49 rows created.
    mhouri.world > commit;
    Commit complete.
    mhouri.world > create index tab1_indx1 on tab1(value) local;
    Index created.
    mhouri.world > alter index tab1_indx1 modify partition p1 unusable;
    Index altered.
    mhouri.world >select index_name, partition_name,status
      2  from user_ind_partitions
      3  where index_name = 'TAB1_INDX1';
    INDEX_NAME                     PARTITION_NAME                 STATUS
    TAB1_INDX1                     P1                             UNUSABLE
    TAB1_INDX1                     P2                             USABLE
    TAB1_INDX1                     P3                             USABLE
    TAB1_INDX1                     P4                             USABLE
    TAB1_INDX1                     P5                             USABLE
    mhouri.world > alter index tab1_indx1 rebuild partition p1
      2  ;
    Index altered.
    mhouri.world > select index_name, partition_name,status
    TAB1_INDX1                     P1                             USABLE
    Mohamed Houri
    Data Ingenieur
    Mai 2006
    Désole de réouvrir le sujet.
    J'ai un petit problème quand je désactive les index et je lance mon insert
    ALTER TABLE  MA_TABLE MODIFY PARTITION PARTITION350  UNUSABLE LOCAL INDEXES;
    INSERT INTO MA_TABLE (ID,col1,col2,col3,col4,col5) VALUES (200000221283,200000221283,'product',' Philippines','en',341);
    ALTER TABLE  MA_TABLE MODIFY PARTITION PARTITION350 REBUILD UNUSABLE LOCAL INDEXES;
    J'ai cette erreur lors de l'insert
    Error report:
    SQL Error: ORA-29954: domain index partition is marked LOADING/FAILED/UNUSABLE
    29954. 00000 -  "domain index partition is marked LOADING/FAILED/UNUSABLE"
    *Cause:    An attempt has been made to access a domain index that is
               being built or is marked failed by an unsuccessful DDL
               or is marked unusable by a DDL operation.
    *Action:   Wait if the specified index partition is marked LOADING
               Rebuild the specified index partition if it is marked FAILED
               or UNUSABLE.
    Avatar de Waldar
    Quand vous dites que vous faites un insert, vous faites l'insert d'une seule ligne ?
    Data Ingenieur
    Mai 2006
    Pour faire mon test oui mais le vrai insert est une simple jointure qui fait 2.5M d'insert et qui prend beaucoup de temps
    insert into MA_TABLE
    SELECT ID_SEQUENCE.NEXTVAL,a.* from (
    SELECT DISTINCT AA.METADATA_GROUP_ID,'blabla' AS NAME, B.RIGHT_TYPE AS VALUE,'en' AS LANGUAGE,'343' AS P#
    FROM MA_TABLE1 B
    INNER JOIN MA_TABLE2 AA ON AA.RESOURCE_ID=B.RESOURCE_ID
    WHERE B.RIGHT_TYPE IS NOT NULL
    AND NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM AMN_METADATA AM WHERE AM.METADATA_GROUP_ID=AA.METADATA_GROUP_ID AND AM.NAME='blabla' AND AM.P#='343'))A
    Avatar de Waldar
    Me voila rassuré, j'ai eu un doute en lisant votre exemple justement.
    Avez-vous essayé de faire un insert direct load avec le hint APPEND ?
    Cette syntaxe permet de créer de minis-index sur les nouvelles données, ces index étant fusionnés à la fin dans les existants :
    http://asktom.oracle.com/pls/asktom/...32800346479086
    Citation Envoyé par Tomas Kyte
    if you direct path load, you'll maintain indexes - we build mini indexes on the newly loaded data and merge them into the 'real' indexes in bulk. A direct path load of large amounts of data will maintain indexes very efficiently.
    Sinon je ne pense pas que ça ait un impact majeur sur votre requête, mais vous pouvez remonter les constantes d'un niveau.
    Au final :
    INSERT /*+ APPEND */ INTO MA_TABLE
    With A as
    SELECT DISTINCT
      FROM MA_TABLE1 B
             ON AA.RESOURCE_ID = B.RESOURCE_ID
       AND NOT EXISTS (SELECT 1
                        WHERE AM.METADATA_GROUP_ID = AA.METADATA_GROUP_ID
                          AND AM.NAME = 'blabla'
                          AND AM."P#" = '343')
         , METADATA_GROUP_ID
         , 'blabla'
         , VALUE
         , 'en'
         , '343'
      FROM A;
    Mars 2010
    Le direct path load est une bonne option sauf que le hint /*+ append */ est silencieusement ignoré par Oracle lorsque la table destinatrice de l'insert
    (a) possède un trigger
    ou
    (b) une foreign key
    De plus, le direct path load insert directement au dessus du High water mark. Il n'utilise aucun espace libre disponible. C'est pourquoi lorsque vous avez des deletes reguliers sur votre table le direct path n'est pas recommandé.
    Bien à vous
    Mohamed Houri
    Data Ingenieur
    Mai 2006
    Merci pour votre réponse mais hélas cela ne fonctionne pas
    J'ai voulu faire la méthode de al1_24 mais il s'avère que j'ai 2 index global sur ma table donc au final je fais le mouv de partition mais je me retrouve a refaire quand même 2 index...
    Je continue ma recherche !
  1. [2008] Désactiver le traitement pour une partition
    Par dream_rachid dans le forum SSAS
    Dernier message: 25/07/2011, 15h48
  2. chercher l'index maxi d'une table
    Par picoti2 dans le forum Bases de données
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/03/2004, 08h07
  3. [Débutant][Application web] : context d'une page JSP
    Par silver_dragoon dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 14/02/2004, 11h53
  4. Accéder à une partition HPFS
    Par Krashtest dans le forum Autres Logiciels
    Dernier message: 14/11/2003, 10h16
  5. [Debutant]contexte d'une Webapp servlet et jsp
    Par yahia dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 13/10/2003, 10h43
