GridLayout probleme de marge et dimension
    Mars 2010
    Par défaut GridLayout probleme de marge et dimension
    Je bosse sur un démineur.
    Je voulais faire un gridlayout de boutons malheureusement le gridlayout me met une marge tout à droite et en bas de ma fenetre et cela change tout le temps selon la taille de la fenêtre.
    J'ai essayé de jouer avec Dimension de preferredLayoutSize de gridlayout mais sans effet.
    Membre éclairé Avatar de pendoRa
    Ingénieur intégration
    Mai 2007
    Activité : Ingénieur intégration
    peut être que lorsque tu renseignes tes coordonnées (X, Y) tu ne pars pas de 0 ?
    Mets nous un peu de ton code....
    ps : autant pour moi j'avais pas vu le fichier java.
    Mars 2010
    Salut merci de ta réponse,
    En fait je ne mets pas de coordonnées c'est gridLayout qui est censé gérer le positionnement en mettant les boutons dans l'espace mais là il est pas content
    Mai 2007
    Pour développer un démineur, il ne serait pas plus judicieux d'utiliser le GridBagLayout ? Ainsi tu place chaque composant (boutons) a sa place avec une boucle for . Je l'avais fait pour une calculatrice, et c'était vraiment bien performant.
    Mars 2010
    J"ai pris au plus simple car gridbaglayout m'avait paru compliqué pour la tâche à faire mais la du coup je sais plus en effet.
    Je vais quand même essayer encore gridLayout je viens de voir qu'il fallait faire validate après preferredSize pour mettre à jour la grille.
    Membre Expert Avatar de Ivelios
    Développeur Java
    Juillet 2008
    Activité : Développeur Java
    Le gridLayout donne à tout les éléments EXACTEMENT la même taille.
    Imaginons un fenêtre de taille 100 avec 10 éléments en longueur. Tout les éléments feront 10 pixels de large.
    Maintenant si la fenêtre fait 101 pixel, il y aura un écart de 1 pixel à droite, et c'est "normal". (idem pour 102,103,...,109).
    Il faut donc que tu t'arrange pour que la taille de ta fenêtre colle parfaitement avec les éléments.
    Soit tu le fais à la main, soit tu fais :
    maFenetre.pack();//Le fenêtre prend la taille des composants qui la compose
    maFenetre.setVisible(true);
    ps : Même dilemme avec le GridBagLayout sauf que l'écart se fait de tout les coté. Ou alors on peut faire en sorte qu'une des lignes et qu'une des colonnes soit plus grande que les autres (mais c'est moche )
    Mars 2010
    En fait j'ai fait en sorte déjà que mes dimensions soit correctes mais cela ne marche pas. J'ai fait (504, 500) avec 9 colonnes et 10 lignes et ça ne marche pas.
    Pack() enlève les bordures mais ne garde pas les mêmes dimensions.
    Je voudrais que pour n'importe quelle dimension je n'ai pas de bordures et que je puisse aussi placer mon texte sous les boutons mais pour cela je dois connaitre les dimensions des boutons or ici elles ne sont pas calculable...
    Développeur Java
    Juillet 2008
    Négatif. Tu faits le redimensionnement sur ta fenêtre. Celle-ci prend en compte les bordures gauche-bas-droite et le bandeau supérieur.
    Il faut faire le dimensionnement sur le panel principal de la fenêtre.
    Tu connais le nombre de bouton, tu mets une dimension arbitraire à ta fenêtre, et tu as la dimension des boutons. Plus cas réajuster un peu la dimension du panel principal (cf-ci-dessus)
    Mars 2010
    Ok merci je vais essayer ça !
    Mars 2010
    Bon j'ai essayé mais ça ne marche toujours pas !
    voici mon code :
    private void niveauFacile(){
    		this.setSize(500, 500);
    		PanneauFacile panFacile = new PanneauFacile();
    		panFacile.setSize( 500, 500);
    		GridLayout grille = new GridLayout(10,10,0,0);
    		panFacile.setLayout(grille);
    		JButton[] ensBoutons = new JButton[10*10];
    		for (int i=0; i<ensBoutons.length; i++){
    			ensBoutons[i] = new JButton();
    			ensBoutons[i].setText(""+i);
    			panFacile.add(ensBoutons[i]);
    		panFacile.validate();
    		this.add(panFacile);
    		this.validate();
    Et mon image sur laquelle on voit les lignes blanches a droite où sont censés être placés les boutons
    Développeur Java
    Juillet 2008
    Tout simplement :
    		JPanel panFacile = new JPanel();
    		this.setContentPane(panFacile);//Ajout du panel à la fenetre
                    panFacile.setPreferredSize(new Dimension(500, 500));//Et non setSize uniquement pour les JFrames
                    this.pack();//redimensionnement
    Mars 2010
    Alors j'ai essayé et je trouve ça : on voit bien que les lignes ne sont pas bonnes...
    Au sinon je remplace un bouton dans la grille par une chaine de texte comme ça je n'ai pas à centrer mes g.drawString...
    Développeur Java
    Juillet 2008
    Il n'y a pas de problème à ce que tout soit décalé. Il s'agit de JButton, au final ils sont alignés joliment et il suffit de cliquer dessus.
    Je n'ai pas compris le coup du g.drawString...
    Si tu utilise des composants, pourquoi t'embête tu à dessiner les String à la main , Utilise un simple JLabel ou modifie le texte de ton bouton.
    Soit tu fait tout à la main, soit tu fait tout avec des composants, évite le mélange (même si souvent inévitable)
    Bonne continuation
    Mars 2010
    Je venais d'apprendre l'interface graphique du coup je connaissais pas les jLabel mais je vais faire avec et tout ira bien !
    Merci de ton aide
  1. probleme de marges avec pdftops
    Par pcouas dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 22/11/2007, 10h37
  2. Probleme de marge sur un bouton
    Par Hellx dans le forum Excel
    Dernier message: 11/06/2007, 08h55
  3. probleme avec runge kutta dimension 4
    Par fab13 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 14/11/2006, 22h47
  4. Probleme de marges
    Par xenos dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 01/08/2006, 19h10
  5. [IE-FIREFOX] petit probleme de marges CSS
    Par Delphy113 dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 09/11/2005, 00h15
