Problème CSS et mapping servlet
Servlets/JSP Java
    Octobre 2009
    Par défaut Problème CSS et mapping servlet
    Voici plusieurs jours que je suis confronté à un problème de redirection de servlet.
    J'ai un frontcontroller qui centralise toutes les redirections vers la page JSP correspondante en fonction de l'url.
    Ainsi donc, un utilisateur tapant l'URL www.monsite.fr/index sera redirigé vers la page index.jsp par exemple comme il se doit
    J'ai aussi un layout qui me servira de masterPage, et c'est dans celui-ci que je référence le css (je suis absolument sûr de mon chemin d'accès car ca marche dans certains cas) :href='<%=request.getContextPath()%>/view/css/ThemeDuSite/style.css'
    Pour mapper ma servlet j'ai donc utilisé dans mon web.xml :
    	<servlet>
    		<servlet-name>front</servlet-name>
    		<servlet-class>controller.FrontController</servlet-class>
    	</servlet>
    	<servlet-mapping>
    		<url-pattern>/</url-pattern>
    	</servlet-mapping>
    Et malheureusement, ce mapping accepte toutes les requêtes envoyées par le client y compris le http://www.monsite.fr/view/css/ThemeDuSite/style.css
    Il recharge donc la page et le css n'est pas pris en compte.
    En revanche si dans mon mapping je met
    	<servlet-mapping>
    		<url-pattern>/index</url-pattern>
    	</servlet-mapping>
    Dans ce cas cela fonctionne, car l'url du css est différente de "/index"
    N'existe-t-il pas un moyen de filtrer une url afin qu'elle ne soit pas redirigée par la servlet? ( et que la page ne soit pas rechargée)
    L'idée serait de faire quelque chose d'équivalent à cela :
    	<servlet-mapping>
                    <exclude>*.css</exclude>
    	</servlet-mapping>
    J'ai vu des tas de post la dessus, mais aucun ne correspond réellement à mon cas.
    Avatar de OButterlin
    Novembre 2006
    Ce que tu cherches à faire correspond plus à un filtre qu'à une servlet, tu devrais regarder ce point.
    Sinon, pour ton problème, tu peux modifier l'url pattern en "*.jsp"
    Membre émérite Avatar de Lorantus
    Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Août 2007
    Activité : Consultant développeur indépendant / Java/VB/C(++)/ObjectPal
    Habituellement, la racine "/" est conservée pour éviter les mapping justement anarchique comme tu as. Je te conseillerai, au combien, de mapper FrontController avec un mapping genre "/<folder>/*"....
    Si tu souhaites faire comme tu dis -et que tu veux te retrouver dans la panade plus tard, mais c'est mon avis personnel :
    - ajoute un <param> dans la déclaration du servlet et inclure la liste des ressources à exclure du mapping,
    <param name="exclude" value="*.css"/>
    Ensuite, c'est ton FrontController qui fera l'exclusion et retournera la ressources comme tu souhaites.
    Enfin, attention à ton architecture, peut-être que le "redirect" est pas ta solution, et la maintenance futur de ton projet.
    Octobre 2009
    En fait j'ai trouvé : voici ce que j'ai mis dans le web.xml :
    <servlet>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
    </servlet-mapping>
    <servlet-mapping>
    <servlet-name>default</servlet-name>
    <url-pattern>/view/css/*</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    Et cela fonctionne. Comme le souci va se reproduire pour toutes les ressources se trouvant sur le client, le mieux est bien sur de créer un répertoire ressources et de mapper le default sur ce répertoire qui contiendra : les images, les css, les js etc.
    En tout cas merci de votre aide.
    Août 2007
    Je ne saurais trop te conseiller d'écrire le mapping de default AVANT Front !
    Peut-être un résolu ?
    Merci pour le retour.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/07/2012, 21h08
  2. problème avec le css et les servlet
    Par missyos dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 18/04/2008, 11h10
  3. problème css avec :focus
    Par dervish dans le forum Mise en page CSS
    Dernier message: 28/09/2004, 16h18
  4. [tomcat]mapping servlet
    Par nad dans le forum Tomcat et TomEE
    Dernier message: 01/07/2004, 14h22
  5. Problème avec memory mapping
    Par gemai dans le forum C
    Réponses: 13
    Dernier message: 04/07/2003, 09h50
