Gérer une condition. Besoin de PL/SQL ou juste SQL ?
    Décembre 2005
    Par défaut Gérer une condition. Besoin de PL/SQL ou juste SQL ?
    Bonjour.
    Sous Oracle, je dispose de 4 tables :
    -commande, avec 'id_commande' pour la clé primaire
    -brulage, avec 'tc_typecontrat', 'id_offre' et 'id_commande' pour les clés primaires
    -offre, avec 'tc_typecontrat', 'id_offre' et 'id_commande' pour les clés primaires
    -compte, avec 'id_dossier' pour la clé primaire
    Je dois écrire une requête qui permette d'identifier, si elle existe, une offre "PRE" active sur le dossier sur lequel la commande a été réalisée, sinon une offre "POST" et compléter par le code du dossier.
    Dois-je passer par le PL/SQL d'Oracle pour traiter cette condition "Si...Sinon" ?
    Si oui, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer comment faire ?
    Séparément chacune de ces conditions se traiterait comme cela :
    Pour qu'une offre "PRE" soit active sur le dossier d'une commande, il faut que le champ datefin de la table offre ne soit pas nul, ce qui donne la requête :
    select offre.id_offre from offre, commande where offre.tc_typecontrat = 'PRE' and offre.datefin is not null and offre.id_dossier = commande.id_dossier
    Pour que ce soit une offre "POST", c’est la même requête mais avec offre.tc_typecontrat = 'POST' et en rajoutant compte.code à la clause select.
    Membre émérite Avatar de NicoL__
    Architecte
    Janvier 2011
    Activité : Architecte
    Je ne pense pas avoir suivi toute la subtilité de ta demande mais voila quelque chose de pas fin : union entre les deux type de résultat possible PRE et POST, un colonne pour les trier (PRE en premier) et je prends la 1er ligne.
    select * from (select * from (
    SELECT offre.id_offre, null as code, 1 as MONTRI
    FROM offre, commande
    WHERE offre.tc_typecontrat = 'PRE'
    AND offre.datefin IS NOT NULL
    AND offre.id_dossier = commande.id_dossier
    union all
    SELECT offre.id_offre, compte.code, 2 as MONTRI
    FROM offre, commande, compte
    WHERE offre.tc_typecontrat = 'POST'
    and compte.id_dossier = commande.id_dossier)
    order by MONTRI asc)
    where rownum < 2
    Mai 2002
    Je penses qu'avec une fonction de fenêtrage on devrait pouvoir éviter un union.
    WITH tmp as (
    SELECT ofr.id_offre, CASE ofr.tc_typecontrat WHEN 'POST' THEN cpt.code ELSE NULL END,
    row_number() over(partition by ofr.id_offre order by ofr.tc_typecontrat desc) as rnk
    FROM offre ofr
    INNER JOIN commande com on com.id_dossier = ofr.id_dossier
    LEFT OUTER JOIN compte cpt on cpt.id_dossier = com.id_dossier
    WHERE ofr.datefin IS NOT NULL and ofr.tc_typecontrat in ('PRE', 'POST'))
    SELECT *
    FROM TMP
    WHERE rnk = 1
    1 truc à adapter, c'est de virer le CASE si pour une offre PRE il n'y a pas de compte associé.
    Si il y a forcément un compte pour une commande, dans ce cas on peut transformer le left outer join en inner join.
    On pourrai simplifier le système si on a la condition suivante :
    - 1 seule offre possible par commande
    Là on pourrait enlever la fonction de fenestrage et n'utiliser que des jointures ..
    Décembre 2005
    Merci pour vos réponses.
    Cela correspond bien.
    La deuxième requête proposée (WITH tmp AS, etc…) doit s’appuyer sur le résultat d’une autre requête qui est la suivante :
    select commande.id_commande from brulage, commande
    where commande.nbtent>0
    and commande.id_commande=brulage.id_commande
    and brulage.nbpoints is null and brulage.tc_typecontrat='POST';
    Comment faire pour exécuter la deuxième requête proposée (WITH tmp AS Etc…) sur le résultat de la requête ci-dessus ?
    Dois-je utiliser un union ALL comme pour la première requête proposée ?
    Mai 2002
    bonjour,
    non.
    WITH tmp AS (
    row_number() over(partition BY ofr.id_offre ORDER BY ofr.tc_typecontrat DESC) AS rnk
    FROM offre ofr
    INNER JOIN commande com ON com.id_dossier = ofr.id_dossier
    LEFT OUTER JOIN compte cpt ON cpt.id_dossier = com.id_dossier
    WHERE ofr.datefin IS NOT NULL AND ofr.tc_typecontrat IN ('PRE', 'POST')
    and com.nbtent>0 and exists (select null from brulage bru where
    com.id_commande=bru.id_commande AND bru.nbpoints IS NULL AND bru.tc_typecontrat='POST'))
    SELECT *
    FROM TMP
    WHERE rnk = 1
    Décembre 2005
    Merci.
    Cela marche bien.
  1. Impossible de gérer une condition
    Par Akim13 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 14/08/2008, 14h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 04/11/2006, 00h33
  3. Gérer une condition en HTML
    Par zodd dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 03/10/2006, 15h03
  4. [ms sql server 2000] top 1 dans une condition de jointure ?
    Par sylvkin dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/10/2005, 17h10
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2005, 09h43
