Administration SQL Server Discussion :
problème d’exécution de script sql: Could not locate entry in sysdatabases for database
    Mai 2008
    Par défaut problème d’exécution de script sql: Could not locate entry in sysdatabases for database
    Salut à tous,
    je développe une application ASP.net MV3. J'ai créer une base de données sql express via VS 2010 et tout fonctionne bien. J'ai crée un Entity data model pour qu'il me dessine la structure de mes tables. Le model a été crée sans problème. J'avais besoin d'autres tables et j'ai choisi de les generer directement du model après avoir ajouter les entités correspondantes. Il a generé le script mais lors de l'éxécution de ce dernier, VS m'affiche l'erreur suivante:
    Msg 911, Level 16, State 1, Line 1
    Could not locate entry in sysdatabases for database 'CustomMembership'. No entry found with that name. Make sure that the name is entered correctly.
    'CustomMembership' c'est le nom de ma BD.
    j'ai trouvé un lien qui aborde cette erreur mais j'ai pas bien compris comment résoudre le problème
    http://www.sql-server-performance.co...n-sysmessages/
    Mai 2008
    Bon peut etre que mon DB n'existe pas vraiment dans l'instance de sqlepxress, à vous de découvrir
    Pourquoi j'ai dit ca?
    -parce que ma BD ('CustomMembership') existe dans le dossier App_Data puisque j'ai suivi un tuto au début de mon projet qui la met ds ce dossier.
    -et puis quand je click sur modifier connection sur ma BD je découvre que la data source est belle et bien Microsoft SQL Server Database File (SqlClient) et non Microsoft SQL Server (SqlClient) .
    Si cela est la cause de mon problème, comment modifier ma BD pour quelle soit du type convenable sans pour autant être obliger à créer toute une nouvelle BD.
    J'utilise déja mon BD ds mon application et je veux pas recommencer tous à zero.
    Voici le connectionString dans le web.config
    <add name="CustomMembershipDB" connectionString="metadata=res://*/Models.CustomMembership.csdl|res://*/Models.CustomMembership.ssdl|res://*/Models.CustomMembership.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=.\SQLEXPRESS;attachdbfilename=|DataDirectory|\CustomMembership.mdf;integrated security=True;user instance=True;multipleactiveresultsets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" /></connectionStrings>
    ps: j'utilise cette même confection pour un membership provider personnalisé
    Comment modifier cette chaîne afin d'utiliser le nouveau type de BD ?
    Membre Expert Avatar de iberserk
    Architecte de base de données
    Novembre 2004
    Activité : Architecte de base de données
    N'attachez par votre DB dans votre solution en temps que fichier elle est écrasée à chaque compile de mémoire:
    attachdbfilename
    Vous avez un SQL EXPRES... créez la base dedans et modifiez votre connectionString du Web.config afin de vous mapper sur celle-ci...
    Mai 2008
    Citation Envoyé par iberserk Voir le message
    Que voulez vous dire par compile de mémoire? bizarre j'ai re-compiler pas mal de fois mon projet, j'ai ré exécuter VS 2010 et mes données sont toujours là
    Novembre 2004
    Il fallait lire "De memoire, le fichier DB est écrasée à chaque compile"
    Ca dépend ou vous placez votre base dans le projet... certains ont la mauvaise manie de la placer dans le bin...
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 28/03/2012, 12h31
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/07/2011, 12h49
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/10/2009, 16h24
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 01/04/2009, 16h41
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2006, 12h42
