Persistance des données Java Discussion :
Problème mapping ? Many-to-many
    Mars 2010
    Par défaut Problème mapping ? Many-to-many
    J'ai lu pas mal de tutoriel sur internet mais aucun d'entre eux ne m'a apporté de solution. Peut - être ai je mal diagnostiqué le problème. Cependant, j'aimerai avoir votre point de vue.
    (NE faites pas attention à la logique j'ai changer le nom des tables
    J'ai trois tables: personne (n) <--> (n) personne_ville <--> (n) ville
    La table personne_ville contient juste la PK de personne et de ville.
    Ce qui est OK:
    - J'ai bien l'information sur les villes (j'obtiens bien la liste)
    - J'ai bien l'information sur les personnes (j'obtiens bien la liste)
    Ce qui ne va pas :
    - La liste des villes d'une personne ne se charge pas (j'ai été voir en mode debug, et la liste ville dans personne reste toujours vide)
    - La Liste des personnes d'une ville ne se charge pas (même problème)
    Conclusion: il doit y avoir un problème au chargement de la table qui fait le lien (mapping ou autres)
    Mapping hibernate:
    Extrait du mapping de la table personne
            <set name="villes" inverse="true" lazy="true" table="personne_ville" fetch="select">
                <key>
                    <column name="personne_id" length="3" not-null="true" />
                </key>
                <many-to-many entity-name="my.dao.model.refVille">
                    <column name="ville_id" length="5" not-null="true" />
                </many-to-many>
            </set>
    Extrait du mapping de la table ville
            <set name="personnes" inverse="false" lazy="true" table="personne_ville" fetch="select">
                <key>
                    <column name="ville_id" length="3" not-null="true" />
                </key>
                <many-to-many entity-name="my.dao.model.refPersonne">
                    <column name="personne_id" length="5" not-null="true" />
                </many-to-many>
            </set>
    Et dans les classes refVille et refPersonne:
    private Set<refVille > villes
    private Set<refPersonne> personnes
    Solution que j'ai essayé de manière unique et mélanger aux autres:
    - mettre cascade="all"
    - remplacer entity-name par class
    - changer le inverse=false en true
    - rajouter des les classes = new HashSet<refVille >(0) et de refPersonne ainsi que dans le constructeur la liste propre pour chaque classe (il y a bien les setters / getters)
    Cependant, le lien entre mes tables ne s'instancie jamais...
    Je n'ai plus d'idée et plus de soluce google (d'ailleurs pour mon problème, chaque solution est différente, chose que je trouve étrange...surtout qu'aucune ne marche pour moi)
    Avril 2011
    Déjà il y a un soucis dans la déclaration des colonnes:
    Citation Envoyé par bruno_nono Voir le message
    Alors 3 ou 5 de longueur ? Et d'ailleurs pourquoi les redéclarer (avec "length" et "not-null") dans ces parties du mapping ? Si ce sont des id elles doivent déjà exister dans leur mapping de classe respectif.
    Au passage, les noms de classe commencent ils vraiment par des minuscules ?
    Sinon mon conseil serait de consulter le paragraphe correspondant de la documentation Hibernate, d'appliquer exactement leur exemple (en adaptant uniquement le nom des tables, colonnes et classes) et une fois que ça fonctionne modifier éventuellement point par point (pour savoir à partir de quand ça ne marche plus) le mapping si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant.
    Mars 2010
    Oui c'est juste une erreur de "recopiage"
    J'avaisregardé la doc hibernate .. je vais recommencer , j'ai peut être loupé une étape
    Août 2006
    Comment essaies-tu de récupérer tes listes d'objets ?
    Mars 2010
    Solution : Ok
    J'ai remplacé le mapping par :
            <set name="villes" table="personne_ville" inverse="false" lazy="true" fetch="select">
                <key column="ville_id"/>
                <many-to-many column="personne_id"
                	class="my.dao.RefPersonne"/>
            </set>
            <set name="personnes" table="personne_ville" inverse="true" lazy="true" fetch="select">
                <key column="personne_id"/>
                <many-to-many column="ville_id"
                	class="my.dao.RefVille"/>
            </set>
    Merci à vous
  1. [Mapping] Problème de reverse hibernate many-to-many
    Par cypriendt dans le forum Hibernate
    Dernier message: 13/06/2012, 11h59
  2. Problème avec une relation many-to-many
    Par jillthe1 dans le forum Doctrine2
    Dernier message: 19/12/2011, 21h05
  3. Problème avec Composite-Id (mapping many-to-many))
    Par ammouna24 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 07/05/2009, 11h43
  4. Un peu de mal a comprendre le concepte "one-to-many" et "many-to-many"
    Par chriscoolletoubibe dans le forum Hibernate
    Dernier message: 29/03/2007, 18h50
  5. [hibernate 3] mapping many-to-many
    Par darkyspirit dans le forum Hibernate
    Dernier message: 29/12/2006, 19h37
