Problème de nombre sur ma vue.
    Membre du Club
    Analyste d'exploitation
    Mai 2011
    Par défaut Problème de nombre sur ma vue.
    Je crée une vue sous oracle comme ceci :
    create or replace view vue_chauffeur(CalcPceColisagePerso,Date_BE,Code_Pro) as select sum(case when iad.unite_commande='C' then
    iad.qte_commande*nvl(to_number(nvl(cpdc.colis_p,0),'9999.99'),0) else
    iad.qte_commande*nvl(pdt.unite_colisage,0) end) as CalcPceColisagePerso,
    iae.date_be, iad.code_pro
    from import_archives_detail iad, import_archives_entete iae, produit pdt, cadenciers_perso_det cpd, import_archives_detail_cpl iadc, cadenciers_perso_det_compl cpdc
    where iae.num_cde=iad.num_cde and iae.code_cli=iad.code_cli and iad.num_rayon=iae.num_rayon and iad.code_pro=pdt.code_pro
    and iad.x_id_ligne_televente=iadc.x_id_ligne_televente and iadc.d_id_cad_perso_det=cpd.id_cad_perso_det and cpd.id_cad_perso_det=cpdc.id_cad_perso_det_c
    and iae.date_be=110516 group by iae.date_be, iad.code_pro;
    La vue se crée sans soucis.
    Mais la requête select me donne une erreur :
    select * from vue_chauffeur
    ERREUR à la ligne 1 :
    ORA-01722: Nombre non valide
    A savoir que la table cadenciers_perso_det_c n'a pas toujours un nombre correspondant au produit sur lequel je fais le calcul.
    Et même avec une jointure (+) entre cpd et cpdc même erreur.
    Quelqu'un pourrait il m'éclairer???
    Merci beaucoup!
    Membre du Club
    Mai 2011
    De plus, le champ cpdc.colis_p est de type char (ex: 3 colis) mais je dois récupérer la valeur numérique, donc j'ai essayé aussi de faire le nvl(cpdc.colis_p,'0') mais j'ai toujours la même erreur.
    Membre du Club
    Mai 2011
    Ce sql fonctionne :
    iad.qte_commande*to_number(substr(cpdc.colis_p,0,2)) else
    Je prend les 2 premiers caractères de cpdc_colis_p, mais c'est de la triche.
    Il faut que je puisse extraire le nombre de ce char.
    Membre Expert Avatar de Yanika_bzh
    Responsable Applicatif et R&D
    Février 2006
    Activité : Responsable Applicatif et R&D
    Peut etre que le format de votre colis_p n'est pas correct, par exemple des "," au lieu de "." ...
    Avez vous essayé ce genre de code ?
    to_number(nvl(cpdc.colis_p,0),'9999.99','NLS_NUMERIC_CHARACTERS='',.'''
    bon courage
    Membre du Club
    Mai 2011
    J'ai déjà le NLS_NUMERIC_CHARACTERS forcé dans la base de registre de oracle home avec "." ","
    Avatar de Waldar
    Citation Envoyé par chrispilote Voir le message
    Et bien, l'erreur est ici, si vous avez ABC dans votre colonne, on ne peut pas convertir cette valeur en nombre.
    C'est ce que vous explique Oracle.
    Il faut que toute la colonne puisse être convertie en numérique pour pouvoir appliquer la fonction to_number.
    Membre du Club
    Mai 2011
    Merci pour vos réponse.
    J'opte donc pour le substr ça fonctionnera comme ça.
    Merci.
  1. [11gR2] Problème de droits sur des vues
    Par Oorph dans le forum SQL
    Dernier message: 08/11/2013, 16h11
  2. problèmes de requêtes sur des vues
    Par krum dans le forum JPA
    Dernier message: 23/06/2009, 11h48
  3. Problème de requête sur une vue Hibernate
    Par littlebear dans le forum Hibernate
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2009, 15h48
  4. Problème de grant sur une vue utilisant un db_link
    Par squallJ dans le forum Administration
    Dernier message: 04/09/2007, 12h33
  5. Problème de terme sur "vue"
    Par AlexB59 dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 08/06/2005, 12h27
