avec Java Discussion :
heritage probleme déclaration
avec Java
    Mars 2007
    Par défaut heritage probleme déclaration
    J'ai une classe B qui hérite de A.
    A possède une méthode ajout(int i, int j)
    Si dans la classe B, je déclare la même méthode même arguments mais modification dans la méthode .
    Laquelle sera appelé si je suis dans la classe B?
    Car je possède des codes mutualisé se trouvant dans des méthodes mais dépend de la classe où je les appelle?
    Merci.
    Novembre 2010
    slt ce donc tu te propose de fait est appelle une surcharge car tu réécrit le code d'une méthode hérite dans ta classe B . Donc dans B et pour les autres classe qui hériterons aussi sa serra ta nouvelle méthode ajout qui sera appelle.
    a++
    Avatar de professeur shadoko
    retraité nostalgique Java SE
    Juillet 2006
    Activité : retraité nostalgique Java SE
    Citation Envoyé par narutoe Voir le message
    Java a une terminologie précise dans ses specs:
    si il existe une méthode m(int arg) dans classe A:
    - si on définit par exemple m(int arg, String c) on a une surcharge (terme officiel en anglais overloading )
    - si dans B extends A on a m(int arg) on a une spécialisation (terme officiel en anglais overriding)
    Mars 2007
    Prenons un exemple:
    public class A{
    public void ajout(int i,int j{
    System.out.println(""+(i+j));
    affiche(i+j);
    public void affiche(int r){
    System.out.println("résultat1="+r);
    public class B extends A{
    public B(){
    ajout(a,b);
    System.out.println("résultat2="+r);
    Quel méthode affiche sera appelé ?
    IUT Informatique
    Mars 2011
    Activité : IUT Informatique
    Si je me trompe pas, c'est la méthode de ta class A qui sera utiliser.
    T'appel ajout de ta class A, et cette méthode appel une méthode affiche, et elle connait que celle de ta class A.
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Il va prendre celle à côté donc de la classe A. En plus dans la sur-classe, pas de question à se poser, il appellera forcément la méthode de cette classe. Il faut te dire que A n'a pas connaissance qu'il existe une sous-classe d'elle-même.
    La question se pose plutôt dans le cadre de la sous-classe. Car elle a connaissance qu'il existe une sur-classe au dessus elle. Si la méthode "affiche()" de la classe B n'existe pas. Si B appelle affiche(), là c'est la méthode de la classe A qui va être appelé.
    Responsable Java de Developpez.com (Twitter et Facebook)
    Besoin d'un article/tutoriel/cours sur Java, consulter la page cours
    N'hésitez pas à consulter la FAQ Java et à poser vos questions sur les forums d'entraide Java
    Architecte Solution
    LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/nicolascaudard/
    Avril 2010
    Pourquoi tu fais pas seulement un petit essaye pour voir quelle méthode sera appelé
    Mars 2007
    Je n'ai pas de compilateur sur moi je suis sur un téléphone mobile.
    Si je crée une classe C auquel je crée une instance de la classe B et je fais appel à affiche :
    B b=new B();
    b.affiche(6);
    Quel méthode sera appelé?
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    L'objet instancié est de type B. Du coup il faut chercher la méthode affiche() la plus proche dans cette classe B. C'est la méthode de la classe B qui va être appelé.
    Et là encore, s'il n'y avait pas de méthode affiche() dans la classe B, ça serait la méthode affiche() un cran au dessus qui serait appelée et donc la méthode de la classe A.
    En fait le principe est le suivant. Tu regardes de quel type ton objet est instancié. A partir de ce moment tu regardes si la méthode existe dans l'objet instancié. Si elle n'existe pas, tu remontes la pile des sur-classe jusqu'à arriver à la plus proche ayant cette fonction.
    Architecte Solution
    Mars 2007
    Comment faire afin d'éviter de réécrire des lignes de codes identiques d'ajouter une ligne en fonction de la classe qui la appelée ?
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    J'ai pas compris ta phrase mais je tente une réponse tout de même.
    De ce que je comprends, tu veux redéfinir une fonction mais sans devoir la réecrire entièrement. Sulement en rajoutant le comportement supplémentaire.
    Si c'est ça que tu veux, tu le fais comme ça :
    public class SuperClasse {
      public void afficher() {
        System.out.println("traitement de base");
    public class SousClasse extends SuperClasse{
        super.afficher(); // réutilisation du traitement de base
        System.out.println("traitement supplémentaire");
    Architecte Solution
    Mars 2007
    sauf que je souhaiterais effectuer un traitement particulier qui ne peut se faire à la fin de la méthode.
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    pour l'appel, il existe en java le "dynamic method dispatch", utilisé par tout appel à une méthode pouvant potentiellement être spécialisée. Il suffit de dire qu'une méthode privée ou qu'une méthode statique ne peux pas être spécialisée dans une sous classe pour faire la distiction entre les deux cas d'appel possible
    Ensuite pour votre cas d'une méthode X dont le comportement serait légèrement différent d'une sous classe à l'autre, il faut que X appelle une autre méthode (appelon la Y) non privée qui implémente le comportement variable. Chaque sous classe réécrira alors la méthode Y.
    Mars 2007
    Avez vous un exemple à me proposer s'il vous plait?
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    public class A {
        public int calcule(int a, int b, int c){
           return a+moyenne(b,c);
        protected int moyenne(int b, int c){
          return (b+c)/2;
    public class B extends A {
          if (b<0)
            b=0;
          if (c<0)
            c=0;
          return (b+c)/2;
    Ici le comportement de 'calcule' varié d'une classe à l'autre, en déportant le calcul de la moyenne de b,c dans une autre méthode.
    Mars 2007
    finalement il n'y a pas mieux d'utiliser un booleen afin de déterminer dans quel classe est appelé la méthode?
    Avatar de Robin56
    Juin 2009
    Citation Envoyé par jojo_ol76 Voir le message
    Pourquoi faire le booléen ?
    Regarde la solution de Tchize_, il y a plusieurs avantages :
    - pas de booléen puisque le choix se fait en fonction du type de l'objet instancié (objet A ou objet B)
    - ta méthode est spécialisée à n'importe quel endroit (pas comme super.methode() qui peut limiter la possibilité)
    - le choix de la méthode utilisée est totalement transparent pour la classe utilisatrice qui ne se soucie que du résultat
    Architecte Solution
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    un booléen signifie que tu met les traitement différenciés dans le parent. Dans ce cas pourquoi faire de l'héritage, passe directement ce booléen lorsque tu construit l'objet :/
    Ce n'est pas au parent de faire le boulot de l'enfant. Faire un parent en supposant que les enfant ne feront qu'activer des flags du parent, ca limite vachement l'évolution future de la classe
    Mars 2007
    Supposons qu'on a cela:
    public class A {
            b=0;
          if (c<0)
            c=0;
          return (b+c)/2;
    Dois je écrire cela afin d'ajouter une condition à ma méthode donc réécrire le meme code que dans la classe A? :
          if (b<0)
            b=-1;
          if (c<0)
            c=0;
          return (b+c)/2;
    Avatar de tchize_
    Avril 2007
    ben oui
  1. [VBA] Probleme déclaration de variable
    Par Léponge85 dans le forum Macros et VBA Excel
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/06/2008, 14h57
  2. Probleme déclaration fonction...
    Par bixi dans le forum Langage
    Dernier message: 30/01/2006, 19h52
  3. [SURGHARGE][HERITAGE] Probleme compilation
    Par SpongeBob dans le forum C++
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/11/2005, 20h33
  4. [Delphi 2005 Perso] Probleme déclaration de méthode
    Par alk dans le forum Delphi .NET
    Dernier message: 08/11/2005, 16h19
  5. [C++] Heritage - Probleme constructeur
    Par yanndublanche dans le forum Débuter
    Dernier message: 04/08/2004, 10h17
