[SQL] 1 Branche avec CONNECT BY
    Mars 2007
    Par défaut [SQL] 1 Branche avec CONNECT BY
    Est-ce avec une requête connect by et start with.
    On peut obtenir qu'une "branche" d'un arbre.
    c'est à dire je voudrais voir apparaître que la partie rouge des données
    ci-dessous
      level |  employee     | empno | manager
         1   | KING              |  7839 |
         2   |    JONES         |  7566 |    7839
         3   |       SCOTT      |  7788 |    7566
         4   |          ADAMS  |  7876 |    7788
         3   |       FORD       |  7902 |    7566
         4   |          SMITH   |  7369 |    7902
         2   |    BLAKE         |  7698 |    7839
         3   |       ALLEN      |  7499 |    7698
         3   |       WARD      |  7521 |    7698
         3   |       MARTIN    |  7654 |    7698
         3   |       TURNER   |  7844 |    7698
         3   |       JAMES      |  7900 |    7698
         2   |    CLARK         |  7782 |    7839
         3   |       MILLER     |  7934 |    7782
    Or a moins de passer par un union
    qui me sortira le level 1 puis l'autre partie de la branche "blake"
    je ne vois pas comment....
    Si il y a une solution sans union je suis preneur
    Décembre 2002
    Pour le cas précis, vous pouvez utiliser ceci :
    col nom format A30
    select lpad('-', (level-1)*3, '-') || ename nom
    from emp
    start with ename='KING'
    connect by prior empno=mgr
    AND (prior ename='BLAKE' or ename='BLAKE');
    NOM
    KING
    ---BLAKE
    ------ALLEN
    ------WARD
    ------MARTIN
    ------TURNER
    ------JAMES
    Mais ça ne marche que parce que BLAKE n'a pas de "petits enfants".
    Dans un cas plus général, par exemple tous les descendants de JONES, il faut trouver un critère respecté par tous les descendants.
    On peut jouer sur SYS_CONNECT_BY_PATH :
    select lpad('-', level-1, '-') || ename ename, sys_connect_by_path(ename, '-') chaine
    from emp
    start with mgr is null
    connect by prior empno=mgr;
    ENAME                          CHAINE
    KING                           -KING
    -JONES                         -KING-JONES
    --SCOTT                        -KING-JONES-SCOTT
    ---ADAMS                       -KING-JONES-SCOTT-ADAMS
    --FORD                         -KING-JONES-FORD
    ---SMITH                       -KING-JONES-FORD-SMITH
    -BLAKE                         -KING-BLAKE
    --ALLEN                        -KING-BLAKE-ALLEN
    --WARD                         -KING-BLAKE-WARD
    --MARTIN                       -KING-BLAKE-MARTIN
    --TURNER                       -KING-BLAKE-TURNER
    --JAMES                        -KING-BLAKE-JAMES
    -CLARK                         -KING-CLARK
    --MILLER                       -KING-CLARK-MILLER
    Malheureusement cette fonction n'est pas utilisable dans un WHERE, donc il faut passer par une sous-requête.
    col ename format A30
    col chaine format A40
    select ename, empno, mgr from
       (select lpad('-', (level-1)*3, '-') || ename ename, empno, mgr, sys_connect_by_path(ename, '-') chaine
       from emp
       connect by prior empno=mgr)
    where chaine='-KING'
       or chaine like '-KING-JONES%';
    ENAME                               EMPNO        MGR
    KING                                 7839
    ---JONES                             7566       7839
    ------SCOTT                          7788       7566
    ---------ADAMS                       7876       7788
    ------FORD                           7902       7566
    ---------SMITH                       7369       7902
    Si vous ne voulez garder qu'une seule branche, cette solution n'est évidemment pas plus légère que l'union, mais si vous devez garder plusieurs branches, il suffira d'ajouter les conditions OR correspondantes.
    Mars 2007
    Merci Pomalaix,
    ça me plaît bien comme solution, je vais essayer de ce pas.
    Mars 2007
    ça marche bien
    Merci encore
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par alx13 Voir le message
    ça marche bien
    Tu m'en diras tant
    Attendu que la hiérarchie est bâtie au fur et à mesure, au moment où l'on accède à un ancêtre de BLAKE, on ne peut pas encore savoir qu'il s'agisse d'un ancêtre de BLAKE. Il faut donc une sous-requête, je serais curieux de voir une soluce avec seulement une union... et qui bien sûre prévoit les arrières-arrières-arrières-grand-pères et arrières-arrières-arrières-petits-enfants
    Je suis sûr qu'il y a mieux, mais voici un exemple avec un CTE récursif et un IN (subquery).
    WITH e (l, empno, ename, mgr, child) AS (
    SELECT 1,empno,ename,mgr,CASE WHEN ename = 'BLAKE' THEN 1 END
    FROM emp WHERE mgr IS NULL
    UNION ALL
    SELECT e.l + 1, f.empno, f.ename, f.mgr,
      CASE WHEN f.ename != 'BLAKE' THEN e.child ELSE 1 END
    FROM emp f, e WHERE e.empno = f.mgr)
    SEARCH DEPTH FIRST BY ename SET ord,
    m (empno, mgr) AS (
    SELECT empno, mgr FROM emp WHERE ename = 'BLAKE'
    UNION ALL
    SELECT f.empno, f.mgr FROM emp f, m WHERE m.mgr = f.empno)
    SELECT l,lpad(' ',l*3-3)||ename,empno,mgr FROM e
    WHERE child = 1 OR empno IN (SELECT mgr FROM m)
    ORDER BY ord;
         level employee              empo    manager
             1 KING                  7839
             2    BLAKE              7698       7839
             3       ALLEN           7499       7698
             3       JAMES           7900       7698
             3       MARTIN          7654       7698
             3       TURNER          7844       7698
             3       WARD            7521       7698
    SELECT 1,empno,ename,mgr,CASE WHEN ename =  'ADAMS'THEN 1 END
    UNION ALL
      CASE WHEN f.ename !=  'ADAMS'THEN e.child ELSE 1 END
    m (empno, mgr) AS (
    SELECT empno, mgr FROM emp WHERE ename =  'ADAMS'
    UNION ALL
    ORDER BY ord;
             1 KING                  7839
             2    JONES              7566       7839
             3       SCOTT           7788       7566
             4          ADAMS        7876       7788
    SELECT 1,empno,ename,mgr,CASE WHEN ename = 'KING' THEN 1 END
    UNION ALL
      CASE WHEN f.ename != 'KING' THEN e.child ELSE 1 END
    m (empno, mgr) AS (
    SELECT empno, mgr FROM emp WHERE ename = 'KING'
    UNION ALL
    ORDER BY ord;
             1 KING                  7839
             2    BLAKE              7698       7839
             3       ALLEN           7499       7698
             3       JAMES           7900       7698
             3       MARTIN          7654       7698
             3       TURNER          7844       7698
             3       WARD            7521       7698
             2    CLARK              7782       7839
             3       MILLER          7934       7782
             2    JONES              7566       7839
             3       FORD            7902       7566
             4          SMITH        7369       7902
             3       SCOTT           7788       7566
             4          ADAMS        7876       7788
    Décembre 2005
    Pour les vieilles versions
    WITH e AS (
    SELECT level l, empno,ename,mgr,sys_connect_by_path(ename,'/')||'/' p
    FROM emp
    connect by prior empno=mgr),
    m AS (
    SELECT mgr
    FROM emp
    start with ename='BLAKE'
    connect by empno=prior mgr)
    SELECT l "level",lpad(' ',l*3-3)||ename "employee",empno "empo",mgr "manager"
    FROM e
    WHERE p like '%/BLAKE/%' OR empno IN (SELECT mgr FROM m);
    Décembre 2002
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    Tu m'en diras tant <bla bla>
    Il faudrait déjà s'assurer qu'on répond à la même question !
    De la description initiale, je traduis : affiche-moi KING, BLAKE et ses subordonnés. (Et je suppose que BLAKE est relié sans intermédiaire à KING, mais l'adaptation est mineure pour se placer dans un cas plus général).
    Vous vous traduisez visiblement par : affiche-moi toute la chaîne hiérarchique dans laquelle se situe BLAKE, autrement dit ses supérieurs depuis le grand chef, BLAKE lui-même et ses subordonnés.
  1. [probleme] connection sql server express avec php
    Par buse974 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 07/02/2008, 12h54
  2. SQL en ligne de commande avec connection directe
    Par Invité dans le forum Requêtes
    Dernier message: 21/06/2007, 20h09
  3. Connection à une base SQL Server 2005 avec ASP.NET en C#
    Par LaDeveloppeuse dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/05/2007, 11h29
  4. [SQL SERVER 2005] [DTS] connection à distance avec vba
    Par grandslam dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 01/06/2006, 13h00
