Mon script de commande sql ne s'execute pas !
    Battosaiii
    Par défaut Mon script de commande sql ne s'execute pas !
    J'ai réalisé un script qui devrait permettre de updater une table radiologie.
    Malheureusement le script ne fait rien car la table n'est pas modifiée.
    Il n'y a pas d'erreur dans le log non plus.
    Voici le script :
    function updateRadiologieTable
    sqlplus -s /nolog >/dev/null  <<-EOF
    connect $SCHEMA/$SCHEMAPW
    set trimspool on
    spool /app/bsr/MDE1BSR/home/users/amde1bsr/update_table_radiologie.log
    whenever sqlerror exit 1;
    UPDATE radiologie rad
       SET (rad.uh_demandeuse,rad.nip) = (SELECT sda.code_uh_demande,sda.nip_actif
    	   		FROM SAG_DATA_TEMP sda
    	   		   	WHERE CONCAT(rad.ID_DEMANDE, rad.ID_EXAMEN) = sda.s_aphp_reference_acte_rados)
    			WHERE CONCAT(rad.ID_DEMANDE, rad.ID_EXAMEN) in (select s2.ref from SAG_DATA_TEMP s2)
    spool off
    exit
    EOF
    Pourtant la commande sql marche depuis mon client Toad .
    Lorsque j'execute cette commande ci dessous la table radiologie est executée correctement :
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il manque le commit
    Membre Expert Avatar de ojo77
    Architecte de base de données
    Décembre 2010
    Activité : Architecte de base de données
    Non, il manque un point-virgule en fin d'update.
    Dans sqlplus la commande exit effectue un commit si on ne précise pas de code de retour différent de 0.
    Battosaiii
    Merci pour vos reponses.
    Effectivement ojo77 a raison. C'était un problème de point virgule !
  1. [MySQL] Mon script php et sql genere une erreur pourquoi ?
    Par booster71 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 16/07/2014, 08h05
  2. Problème lors de l'exécution de mon script en PL SQL
    Par peregna2007 dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 21/06/2010, 22h48
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 21/08/2007, 13h47
  4. commande SQL qui ne fonctionne pas
    Par Flavien44 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 13/06/2007, 16h40
  5. ORA-00933 la commande SQL ne se termine pas correctement
    Par habasque dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 09/12/2006, 14h41
