Problème de positionnement d'un menu dans une frame
    Mai 2006
    Par défaut Problème de positionnement d'un menu dans une frame
    J'ai un problème de positionnement d'un menu dans un JFrame.je veux le poser à gauche et chaque bouton soit positionné en dessus de l'autre (chaque bouton dans une ligne), mais actuellement le menu s'affiche au centre et les bouton l'un a coté de l"autre;
    voici le code :
    public class InterfaceGlobal {
        public static void main(String[] args){
            JFrame formGlobal = new JFrame();
            formGlobal.setBackground(Color.BLUE);
            formGlobal.setSize(1366, 768);
            JPanel panelGlobal = new JPanel();
            panelGlobal.setBackground(Color.BLUE);
            JButton test1 = new JButton();
            test1.setText("test1");
            JButton test2 = new JButton();
            test2.setText("test2");
            JButton test3 = new JButton();
            test3.setText("test3");
            JPanel panelMenu = new JPanel();
            panelMenu.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 0,0));
            panelMenu.add(test1);
            panelMenu.add(test2);
            panelMenu.add(test3);
            panelGlobal.add(panelMenu);
            formGlobal.getContentPane().add(panelGlobal);
            formGlobal.setVisible(true);
    SVP comment je dois faire?vous avez un bout de code svp?
    Par avance Merci.
    Avatar de Logan Mauzaize
    Architecte technique
    Août 2005
    Secteur : Transports
    Pour faire un menu il faut utiliser la classe "JMenuBar"
    Il faut utiliser la méthode "setJMenuBar"
    Tu peux également te reporter à ce tutoriel.
    Java : Cours et tutoriels - FAQ - Java SE 8 API - Programmation concurrente
    Ceylon : Installation - Concepts de base - Typage - Appels et arguments
    ECM = Exemple(reproduit le problème) Complet (code compilable) Minimal (ne postez pas votre application !)
    Une solution vous convient ? N'oubliez pas le tag
    Signature par pitipoisson
    Mai 2006
    Merci pour votre réponse.
    Mais à vrai dire je veux pas ce type menu, j'ai seulement mal exprimé le besoin,
    je veux juste avoir les boutons situé à gauche l'un en dessous de l'autre.
    Merci.
    Août 2005
    C'est surtout moi qui ai lu un mot sur deux
    Dans ce cas, il faut utiliser une Box verticale
    Box menu = Box.createVerticalBox();
    menu.add(..) // ajoute les boutons
    formGlobal.getContentPane().add(menu, BorderLayout.LINE_START); // Le content pane par défaut d'une fenêtre (Frame, Window, JFrame, etc.) est a pour layout un BorderLayout.
    Mai 2006
    Merci boucoup, ça marche très bien.
    Sauf j'ai un problème de placement du box, car ça s'affiche collé avec la tête de la page et les boutons apparaissent collés l'un de l' autre.
    -Puis-je avoir la possibilité de changer un peu l'emplacement vers le bas?.
    -Je souhaite aussi que par exemple le box aura comme witdh la valeur 50 mais les boutons seulement la valeur 40, est-ce possible?.
    -j'ai changé la couleur du box mais ça pas fonctionné.
    Par avance MErci boucoup pour votre aide, je vous promets c'est la dernière question .
    MErci infiniment.
    Août 2005
    Pour ajouter de l'espacement entre tes boutons tu peux utiliser des "Filler" via createVerticalStrut(int). Il s'agit en faite d'un composant invisible avec une hauteur fixe mais pas de largeur.
    Pour ajouter de l'espacement à droite et/ou à gauche de ton menu. Tu peux soit ajouter un "Filler" avec une certaine largeur (la largeur d'une Box verticale correspond au composant le plus "large") ; soit créer un autre conteneur avec un "Filler", ajouter la Box "menu" dans ce conteneur et ajouter le conteneur à la place de la Box "menu".
    Mai 2006
    Merci Bcp monsieur pour la réponse.
    Le seul souci que j'ai encore c'est le problème détaillé dans la discutions avec le titre "Problème de redimensionnement d'un JPanel".
    Peux-tu me filer une solution STP.
    Par avance Merci.
    Mai 2006
    Salut tout le monde,
    en faîte j'ai changé carrément de méthode, j'utilise netBeans pour créer des interfaces graphique, c'est super simple .
    Merci pour vos aides.
  1. Problème d'affichage du menu dans une figure
    Par boullette38 dans le forum MATLAB
    Dernier message: 23/07/2007, 13h34
  2. Problème menu de root PHP dans une frame
    Par carmen256 dans le forum Langage
    Dernier message: 18/05/2006, 20h31
  3. problème de zero apres la virgule dans une table
    Par mosca_coroneja dans le forum Outils
    Dernier message: 08/04/2006, 21h57
  4. Un menu dans une barre d'outils Swing : possible ?
    Par nicolas54 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 28/03/2006, 07h54
  5. [MySQL] Problème d'initialisation de la valeur dans une table
    Par priazu dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 27/02/2006, 02h00
