Conversion VARCHAR to NUMBER
    Janvier 2009
    Par défaut Conversion VARCHAR to NUMBER
    J'ai un champ "perm" de type varchar2 (255) que je voudrais le transformer dans une requete SQL pour que ma jointure marche
    select ....... where perm = id
    Sachant que id est de type Number(18,0)
    J'ai essayé avec cast et convert mais j'ai toujours le même message d'erreur : invalid number
    Je travaille sur Oracle SQL Developer
    Vous avez une idée ?
    Je vous en remercie
    Avatar de Waldar
    Si vous avez le message invalid number, c'est que.. ben... le varchar que vous voulez convertir en nombre n'est pas valide ?
    Par exemple :
    select to_number('1') from dual;
    TO_NUMBER('1')
    1 row selected.
    select to_number('A') from dual;
    Error at line 1
    ORA-01722: Nombre non valide
    Ici on a pu convertir '1', mais pas 'A'.
    Regardez vos données.
    Janvier 2009
    en fait le champ "perm" contient des numéro sous format char et des chaine de caractère. Cela pose un problème ?
    Membre chevronné Avatar de xdescamp
    Octobre 2008
    La fonction qui convertit un VARCHAR en NUMBER est TO_NUMBER.
    Mais effectivement, le fait d'avoir dans le champ "perm" des nombres et des chaines de caractères pose problème, car TO_NUMBER d'une chaine de caractères ne fonctionne pas, comme le montre l'exemple de Waldar.
    Si vous ne faites pas de conversion (comme dans votre code de départ), Oracle ne sait pas comparer 2 champs de types différents (un VARCHAR avec un NUMBER). Il fait donc une conversion implicite, et choisit le type le plus simple à manipuler pour lui : le NUMBER. Il ajoute donc un TO_NUMBER à votre requête avant de l'exécuter.
    Pour que cela fonctionne, la solution la plus simple est de comparer des VARCHAR des 2 cotés, et donc convertir le champ "id" avec un TO_CHAR.
    Avril 2005
    Ou alors faire un substring de perm avec un to_number.
    select ... where to_number(substr(perm,0,10)) = id
    Cela ne marche que dans le cas ou la chaine est du type '1234567890ABCDEF' et ca ne pourra jamais marcher si la chaine ressemble à '12AD32GT45' et que le numéro à extraire est toujours de même longueur (sur 10 position par exemple)...
    Toujours est il que le mieux est que perm ou un autre champ dans cette table sois un numérique. Ca eviterai ce genre de problème.
    vous pouvez essayer quelque chose de ce type :
    With DONNEES as (Select '123456' PERM From DUAL Union All
    Select 'abcdef' PERM From DUAL Union All
    Select '123def' PERM From DUAL Union All
    Select 'abc456' PERM From DUAL),
    IDENTIFIANT as (Select 123456 ID From DUAL Union All
    Select 123 ID From DUAL Union All
    Select 456 ID From DUAL Union All
    Select 987 ID From DUAL)
    Select * From DONNEES D Join IDENTIFIANT I On Trim(D.PERM) = Trim(TO_CHAR(I.ID))
  1. Conversion de varchar en number
    Par nathieb dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 24/10/2008, 12h03
  2. Conversion varchar en number
    Par nabelou1 dans le forum SQL
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/05/2008, 18h59
  3. Conversion varchar en date
    Par kaboume dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 18/08/2006, 17h29
  4. [T-SQL] Conversion varChar en timeStamp
    Par Thig dans le forum Adaptive Server Enterprise
    Dernier message: 27/10/2005, 13h11
  5. Conversion VARCHAR vers INT
    Par Slash dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 17/05/2005, 11h43
