[VB]Probleme de lancement d'automate
    Février 2006
    Par défaut [VB]Probleme de lancement d'automate
    voici mon probleme : je suis pas un pro de la programmation (encore moins de vb), je tourne en rond, et je deviens fou :
    je cherche à acquerir des donnees à l'aide d'un automate réalisé en vb et lancé depuis PHP (en vu de faire une station meteo consultable à distance).
    J'arrive à lancer la capture, mais mon script ne s'arrete pas.
    je voudrais simplement lancer la capture, que php me rende la main, et pouvoir ensuite arreter la capture
    Comment faire S'IL VOUS PLAIT
    en PJ le script de ma dll et mon script PHP
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    '_____________________________________________________________________________
    '                           Interface VB pour PHP -  Station Meteo
    '                                   Copyright Anthropo@free.fr
    ' Déclaration des methodes de la DLL d'accès à l'interface
        Private Declare Function OpenDevice Lib "k8055d.dll" (ByVal CardAddress As Long) As Long
        Private Declare Sub CloseDevice Lib "k8055d.dll" ()
        Private Declare Sub WriteAllDigital Lib "k8055d.dll" (ByVal data As Long)
        Private Declare Sub ClearAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
        Private Declare Sub SetAllDigital Lib "k8055d.dll" ()
        Private Declare Function ReadDigitalChannel Lib "k8055d.dll" (ByVal Channel As Long) As Boolean
        Private Declare Function ReadCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long) As Long
        Private Declare Sub ResetCounter Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long)
        Private Declare Sub SetCounterDebounceTime Lib "k8055d.dll" (ByVal CounterNr As Long, ByVal DebounceTime As Long)
        Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
    ' Déclaration du parametre on/off
       Private demarrer As Boolean
    'Declaration des parametres physiques de l'anémometre : durée de la capture en secondes, rayon des branches de l'anémo en centimetres
        Private Echantillon As Long
        Private Rayon As Single
    Public Function Parametres_anemo(ByVal data1 As Long, ByVal Data2 As Long)
        Rayon = (data1 / 100) ' en m
        Echantillon = Data2 'en s
    End Function
    ' ______________________________________________________________________________
    ' Déclaration des methodes de l'objet COM
    Public Function Connect(ByVal Addresse As Long)
        Dim h As Long
        h = OpenDevice(Addresse)
        If (h = O) Then Connect = "Carte connectée" Else Connect = "La carte n'a pas été trouvée"
    End Function
    Public Sub Deconnect()
        CloseDevice
    End Sub
    Public Function Vitesse()
        ResetCounter (1)
        SetCounterDebounceTime 1, 0
        Sleep (Echantillon * 1000) 'en ms
        Vitesse = Str(Round((ReadCounter(1) / Echantillon) * 2 * (4 * Atn(1)) * Rayon * 3.6, 2)) ' & " Km/h"   ' V=F*2PI*R en m/s ==> en Km/h
    End Function
    Public Function Direction()
        Sleep (1000)
        Dim i As Long
        i = (ReadDigitalChannel(3) * 4 + ReadDigitalChannel(4) * 8 + ReadDigitalChannel(5) * 16)
                Direction = i
    End Function
    Public Function temperature() 'la temperature est definie de manière aléatoire en attendant le capteur
        Randomize Timer
        temperature = Int(Rnd * 25) + 1
    End Function
    ' Déclenchement et arrêt de l'automate d'enregistrement des données depuis l'administration Php.
    Public Function lancer_capture()
        demarrer = True
        Dim Debut As Date
        Debut = Now ' renvoie la date et l'heure courante
        ' Routine de pause (remplacer "s" (secondes) par une des autres unités de temps : s Secondes, n Minutes ou h Heures)
        Do While (demarrer = True)
            SetAllDigital
            Do While Abs(DateDiff("s", Debut, Now)) < 20
                DoEvents ' Repasse la main au système en attendant
            Loop
            If (demarrer = True) Then
                capturer
            Else
                Exit Do
            End If
            ClearAllDigital
        Loop
    End Function
    Public Function arreter_capture()
        'affectation d'une valeur
        demarrer = false
    End Function
    ' Connection à la base de données Mysql, on va enregistrer les données toutes les trois minutes le jour même
    Public Sub capturer()
    End Sub
    Script PHP de démarrage :
    <HTML>
    <BODY>
    Test de capture<br><br><br><br>
    <?php
    // Appel de la DLL
    $interface=new COM ("velleman.K8055");
    // Définie Taille_rayon en centimetres, duree_echantillon en secondes
    $interface->Parametres_anemo("10","1");
    //connexion à la carte
    echo $interface->connect("0");
    //démarrage de la capture
    $interface->lancer_capture();
    //Deconnexion de la carte
    $interface->deconnect();
    </body>
    </html>
    Script PHP de ‘tentative d’arrêt ‘
    <HTML>
    <BODY>
    Test  d’arret
    <?php
    $interface->arreter_capture();
    </body>
    </html>
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    Ta capture te rapporte-t-elle des infos ?
    Avant de lancer la capture, ne peux-tu pas imposer un temps d'attente et si ce temps est dépassé, déconnecter la carte ?
    Juste une idée comme ça, je ne connais pas le php
    A+
    Février 2006
    la capture fonctionne bien, j'alimente une base mysql avec myodbc.
    Avril 2007
    Par défaut Synchro ou asynchro
    Pourrais tu essayer de créer un composant COM VB plutot qu'une DLL?
    En effet, ta Dll va s'executer dans la même zone mémoire que l'appli qui appel(Php ou apache...), donc les appels aux focntions Dll seront synchrones, ils attendront un retour avant de te rendre la main.
    Or, si tu crée un composant, il aura son propre espace d'adressage, comprend par là que les appels n'attendront pas de réponses.
    Comme les composant sont des composant COM, de toute façon, tu n'as rien a changer dans ton code, simplement copie colle dans un projet Composant au lieu de Dll.
    Tiens moi au courrant
    Cordialement,
    Gilles Manouvrier
  1. [Système][Process]Probleme de lancement d'un .sh
    Par jool dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 04/05/2005, 11h58
  2. [NetBeans] Probleme au lancement NetBeans
    Par boubou11 dans le forum NetBeans
    Dernier message: 21/04/2005, 11h38
  3. [Kylix] Problème au lancement d'un programme
    Par jeanbi dans le forum EDI
    Dernier message: 19/01/2005, 23h00
  4. [Linux]probleme au lancement d'eclipse sur mandrake 10
    Par Dnx dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 21/09/2004, 19h34
  5. [Tomcat] [eclipse] probleme au lancement de mes jsp
    Par sandusa dans le forum Eclipse Java
    Dernier message: 11/05/2004, 14h59
