Longueur de circuit magnétique
    Janvier 2011
    Par défaut Longueur de circuit magnétique
    Bonjour à tous, voila je vous expose un peu mon sujet de projet de fin d'étude avant de vous poser une question qui me taraude.
    je dois simuler une électrovanne à commutation rapide sur matlab simulink et pour ceci je dois avoir certaines valeurs de paramètres. Le fonctionnement de l'électrovanne est régit par un ensemble d'équations électromagnétiques, mécaniques et pneumatiques.
    concernant le sous-système électromagnétique, on a un circuit électrique qui est composé d’une bobine représentée par une inductance variable (dépendant de la position x et du temps t), en série avec une résistance R (la résistance interne de la bobine). Une des équations régissant le sous-systeme électromagnétique est:
    L(x,t)=(N²A_e*μ_c)/leq=(N²A_e*μ_c)/(l_c+2μ_r (x_t-x(t) ) )
    avec N=nombre de spire de la bobine
    Ae= section effective du flux
    μ_c=perméabilité du matériau
    l_c=longueur du circuit magnétique
    x_t=longueur de l'entrefer
    x(t)=course du ressort
    ma question concerne la longueur du circuit magnétique. Correspond-elle à la longueur des lignes de champ ou à la longueur de la bobine déroulée. Je vous pose cette question car pour déterminer certains des paramètres qui ne peuvent etre mesurés tels que lc, μ_c ou Ae, j'ai mis en place une méthode d'optimisation de paramètres pour les trouver et finalement je trouve après optimisation l_c=19cm. Soit l'optimisation est fausse si l_c correspond à la longueur des lignes de champ ou soit c'est bon si cela correspond à la longueur de la bobine déroulée mais mon prof est sceptique quant au résultat.
    Pouvez-vous m'éclairer si vous etes surs de la réponse??
    merci d'avance
    Ingénieur en calculs scientifiques
    Août 2007
    Activité : Ingénieur en calculs scientifiques
    Les lignes de champs sont des outils de visualisation du champs électromagnétique, leur longueur ne peuvent pas intervenir dans ton équation...
    Je ne connais pas les électrovannes, mais pour une bobine classique, leq correspond à la longueur de la bobine donc l_c doit correspondre à la longueur de ta bobine.
    Pour une bonne utilisation des balises code c'est ici!
    Petit guide du voyageur MATLABien : Le forum La faq Les tutoriels Les sources
    La nature est un livre écrit en langage mathématique. Galilée.
    chercheur
    Avril 2004
    Activité : chercheur
    D'après de vieux souvenirs, ce serait la longueur de matériau ferromagetique le long des lignes de champ. Pour un transfo torique, 2*pi*le rayon moyen du tore.
    Comme retraité, des masses
    Avril 2007
    Activité : Comme retraité, des masses
    Salut!
    En tout cas pas, si tu entends par là la longueur du fil de cuivre!
    En fait, ce que tu calcules par formule L=... , c'est l'inductance propre de ta bobine. Le problème, c'est que tu fais une approximation: ton circuit magnétique est parcouru par un faisceau infini de lignes de champ qui n'ont en général pas la même longueur. Mais, comme ton projet ne porte pas sur le dimensionnement du circuit magnétique, mais sur la simulation du comportement transitoire de ton électrovanne, tu peux envisager de ne considérer qu'une ligne de champ moyenne, en admettant que toutes les autres ont la même longueur.
    Tu peux ainsi calculer la réluctance du noyau ferromagnétique (constante), celle de l'entrefer (variable), faire la somme des deux et en multiplier l'inverse par le carré du nombre de spires.
    Jean-Marc Blanc
  1. [combinatoire] combinaisons de toutes longueur
    Par Toorop dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 16/02/2007, 16h08
  2. "Conversion" d'un char en int ou longueur
    Par Michaël dans le forum C
    Dernier message: 15/08/2003, 11h40
  3. Comment enregistrer un stream de longueur fixe ?
    Par Alcarbone dans le forum MFC
    Dernier message: 13/04/2003, 20h14
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 23/02/2003, 00h49
  5. longueur d'une structure
    Par bohemianvirtual dans le forum C
    Dernier message: 28/05/2002, 18h31
