Concaténation de colonnes de tuples
    Octobre 2010
    Par défaut Concaténation de colonnes de tuples
    J'ai besoin d'une piste pour résoudre le cas suivant (Oracle 10g) :
    A partir de la table suivante :
    TABLE test
     Name                                      Null?    Type
     KEY_ID                                             NUMBER
     NO_SEQ                                             NUMBER
     VAL                                                VARCHAR2(4000)
    populée ainsi
    KEY_ID NO_SEQ VAL
    1 1 a
    1 2 b
    1 3 c
    Y'a-t-il un moyen d'obtenir avec une requête le résultat suivant :
    KEY_ID   NEW
    1        a,b,c
    La colonne new étant la concaténation des n séquences, séparées par le caractère , (virgule).
    Merci de votre aide précieuse.
    je pense que la réponse se trouve ici : http://www.developpez.net/forums/d58.../pivot-oracle/
    Avatar de Waldar
    Faites une recherche sur STRING AGGREGATION sur ce forum.
    Il y a une fonction built-in à partir de 11gR2, avant il faut faire autrement.
    J'ai un faible pour la solution XML.
    Octobre 2010
    Waldar, merci pour le tuyau... une petite adaptation (distinct) et ça fonctionne bien.
    WITH MaTable AS
    SELECT 1 AS key_id, 1 AS seq , 'Addidas' AS key_val FROM dual union ALL
    SELECT 1          , 2        , 'Nike'               FROM dual union ALL
    SELECT 1          , 3        , 'Reebok'             FROM dual union all
    SELECT 2          , 1        , 'a'                  FROM dual union ALL
    SELECT 2          , 2        , 'b'                  FROM dual union ALL
    SELECT 2          , 3        , 'c'                  FROM dual
      SELECT distinct mt1.key_id,
             rtrim(REPLACE(REPLACE(xmlagg(xmlelement("x", mt2.key_val) ORDER BY mt2.key_val ASC), '<x>', ''), '</x>', ','), ',') AS agg
        FROM MaTable MT1
             INNER JOIN MaTable MT2
               ON MT2.key_id = MT1.key_id
    GROUP BY MT1.key_id, MT1.seq
    ORDER BY MT1.key_id ASC;
    Super, merci à tous.
    Avatar de Waldar
    Je ne sais pas pourquoi vous faites la jointure, elle ne me paraît pas nécessaire dans ce cas, et du coup le distinct non plus :
    WITH MaTable AS
    SELECT 1          , 3        , 'Reebok'             FROM dual union ALL
      SELECT mt1.key_id,
             rtrim(REPLACE(REPLACE(xmlagg(xmlelement("x", MT1.key_val) ORDER BY MT1.seq ASC), '<x>', ''), '</x>', ','), ',') AS agg
        FROM MaTable MT1
    GROUP BY MT1.key_id
        KEY_ID AGG
             1 Addidas,Nike,Reebok
             2 a,b,c
  1. concaténer deux colonnes avec séparateur ', '
    Par briceg dans le forum Développement de jobs
    Dernier message: 23/10/2009, 12h33
  2. Concaténer 2 colonnes de 2 tables différentes ?…
    Par Mister Paul dans le forum Requêtes
    Dernier message: 27/10/2008, 12h19
  3. [MySQL] Concaténer plusieurs colonnes d'une table temporaire
    Par kryogen dans le forum PHP & Base de données
    Réponses: 14
    Dernier message: 27/08/2008, 11h56
  4. Concaténer une colonne
    Par aigleborgne dans le forum Développement
    Dernier message: 07/05/2008, 16h02
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 29/08/2006, 17h47
