problème d'affichage de piechart
    Décembre 2010
    Par défaut problème d'affichage de piechart
    Bonjour a tous
    j'ai un problème au niveau de ce code :
    ce code fonctionne mais quelqu'un peux m'expliquer pourquoi il ne fonctionne pas lorsque je change les colonnes de mon table dans la base de données
    Exemple : j'ai un table oid dont les champs sont {ip,ram,disk} lorsque je change l’ordre de raquette SQL "select ip,disk from snmp.oid" et getString(1) et getInt(3) il ne fonctionne pas !!!!!
    public class PieChart extends ApplicationFrame {
        public PieChart(String title) {
            super(title);
            JPanel panel = new JPanel(new GridLayout(2, 2));
            DefaultPieDataset dataset = new DefaultPieDataset();
           String url = "jdbc:mysql://localhost/snmp";
      Connection con = null;
       try {
          Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
          con = (Connection) DriverManager.getConnection(url,"root","");
          Statement requete = (Statement) con.createStatement();
            ResultSet resultat = requete.executeQuery("select ip,ram from snmp.oid");
             int d;
             String ch;
            while (resultat.next()) {
                    ch=resultat.getString(2);
                    d=resultat.getInt(1);
                    System.out.println(ch);
            dataset.setValue(ch, d);
      catch(Exception e) {  System.out.println("Exception");  }
      finally {
         try {con.close();}
        catch(SQLException e) {e.printStackTrace() ;}}
            JFreeChart chart2 = ChartFactory.createPieChart("Partition", dataset, true, true, true);
            PiePlot plot2 = (PiePlot) chart2.getPlot();
            plot2.setCircular(false);
            panel.add(new ChartPanel(chart2));
            panel.setPreferredSize(new Dimension(800, 600));
            setContentPane(panel);
            PieChart demo = new PieChart("Pie Chart Demo 7");
            demo.pack();
            RefineryUtilities.centerFrameOnScreen(demo);
            demo.setVisible(true);
    Avatar de william44290
    Juin 2009
    si tu fais select ip,disk from snmp.oid
    getString(1) = ip
    getString(2) = disk
    et getInt(3) est impossible il n'y a que 2 champs dans ta requète.
    Décembre 2010
    merci .si tu peut me répondre a ma 2ème question:
    comment je peux ajouter un bouton a cette meme interface ?
    Juin 2009
    Désolé, je ne connais pas la class piechart extend Appliframe.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 23/08/2014, 00h36
  2. Problème d'affichage avec trace
    Par WriteLN dans le forum Flash
    Dernier message: 22/10/2003, 16h59
  3. [Kylix] problème d'affichage
    Par scalvi dans le forum EDI
    Dernier message: 18/06/2003, 10h07
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/03/2003, 11h57
  5. probléme d'affichage d'une fiche
    Par sb dans le forum Composants VCL
    Dernier message: 29/08/2002, 09h43
