Conversion de données en VB6
    Mars 2010
    Par défaut Conversion de données en VB6
    Bonjour, je travaille sur un sujet qui me tiens à coeur, je realise un petit programme permettant de recevoir les données de sondes de température à travers une carte de conversion Analogique/Digital.
    Le signal est transcrit sous forme de nombre en fonction de la tension d'entrée de la carte, exemple: 5V -> 1023 et 0V->0
    Le signal arrivant sur le PC est du type String exemple: ~in00:0120~
    J'ai retiré les caractères génants grâce aux fonctions Left et Right.
    Maintenant j'obtiens : 0120
    Je souhaite remettre en forme cette valeur pour arriver à 20.
    J'ai bêtement divisé 120/6.
    Le résultat est parfois 20 et parfois 200, je pense que, lorsqu'il y a une virgule dans le calcul, le résultat est tronqué en 200.
    Je pense que mon problème est que la variable de type String ne se comporte pas comme un nombre lorsqu'on la manipule.
    Est il nécessaire de la convertir ?
    Ou pensez vous que mon problème provient d'ailleurs ?
    Par avance,
    obel38
    Juin 2003
    ben 120/6 cela donne toujours 20 ...
    qu'y as t'il dans ta chaine lorsque la valeur de retour est 200 ?
    Mars 2010
    Merci pour votre réponse,
    je n'ai pas la réponse originale, mais je vais essayer de reproduire le fait.
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    il faut faire une mise à l'échelle de ton résultat, en faisant les calculs sur des nombres et non des strings
    Ta sonde te renvoie 5V pour une température max (fonction de ta sonde). Avec la valeur que tu reçois, il te faut faire une règle de 3 / l'échelle max
    sinon, un bout de code, peut-être ....
  1. [vb6] probléme de conversion de donnée
    Par lumbroso dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 00h22
  2. Conversion de données
    Par charliejo dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/01/2006, 10h59
  3. connection base de données avec VB6
    Par 24 faubourg dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 07/11/2005, 21h03
  4. Pb de conversion de données 16 vers 32
    Par Ducmonster dans le forum Langage
    Dernier message: 09/10/2005, 12h53
  5. [JSTL] [SQL] Conversion de données
    Par GiHe dans le forum Taglibs
    Dernier message: 27/09/2005, 11h01
