Déclaration d'un tableau de string en constant
    Membre éprouvé Avatar de megamario
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Activité : VB6/VB.net/C/C++/C#
    Par défaut Déclaration d'un tableau de string en constant
    Je voudrais avoir un tableau de string déclarer en constante.
    C'est a dire que je veux avoir des valeurs textuel dans un tableau que je peut retrouver en fonction de l'indice de ce même tableau.
    D’ailleurs je voudrais un tableau ou autre astuce pour arriver à mes fin.
    J'avais pensé faire ca:
    Déclarer en variable global
    Public CAUSE_PV(4) As String = {"NONE","PV SWITCH","EXT OVP","V BATT"}
    Et lorsque j'aurais voulu l'utiliser:
    Form1.txtMaCause.Text = CAUSE_PV(NumeroError)
    NumeroError étant un integer.
    Cela marche pas, dans ma déclaration, apparemment en VB6 on peut pas affecter les textes lors de la déclaration ou je m'y prend mal tout simplement.
    Merci de votre aide
    Membre émérite Avatar de DAUDET78
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Private Sub Form_Load()
    CAUSE_PV(0)="NONE"
    CAUSE_PV(1)="PV SWITCH"
    CAUSE_PV(2)="EXT OVP"
    CAUSE_PV(3)="V BATT"
    End Sub
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Une autre façon, juste pour savoir que cela existe:
    Dim CAUSE_PV As Variant
    CAUSE_PV = Array("NONE", "PV SWITCH", "EXT OVP", "V BATT")
    Dim T As Integer
    For T = 0 To UBound(CAUSE_PV)
        Debug.Print CAUSE_PV(T)
    Next T
    saut de ligne
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Dim T As Integer
    For T = 1 To 4
        Debug.Print Choose(T,"NONE", "PV SWITCH", "EXT OVP", "V BATT")
    Next T
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    CAUSE_PV(0)="NONE"
    End Sub
    Bonjour et merci d'avoir répondu, mais effectivement c'est ce que j'avais indiqué, on ne peut pas faire la déclaration et l'affectation en même temps en VB6.
    Il n'y a pas d'autre moyen, car celle la je la connaissais, car j'aurais aimer avoir les données du tableau au même endroit que toute les variables global afin que l'on puisse facilement les retrouver. C'est une reprise d'un programme assez lourd et plusieurs personne peuvent travailler dessus. C'est surtout pour que l'on ai pas besoin de chercher dans le code ou se trouve les données du tableau si l'on doit les modifier.
    Pour le moment je vais affecter les données de cette façon. S'il y a d'autre moyen faite moi signe. (Structure ou autre possibilités)
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Citation Envoyé par megamario Voir le message
    Ce genre de "Texte", je préfère les mettre dans un fichier d'initialisation (modification facile sur site sans recompiler, changement de langue immédiat)
    [Texte_Bouton]
    Texte_0=NONE
    Texte_1=PV SWITCH
    Texte_2=EXT OVP
    Texte_3=V BATT
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    [Texte_Bouton]
    Texte_0=NONE
    Texte_1=PV SWITCH
    Texte_2=EXT OVP
    Texte_3=V BATT
    En ce cas, autant le mettre dans un fichier de ressources.
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    En utilisant un fichier de ressources ça se fait assez simplement
     'Dans le fichier de ressources :
    101:NONE
     102 : V SWITCH
    103:EXT OVP
    104:V BATT
    ' En entête de modules la déclaration des Identificateurs
    Const ID_RES_NONE=101
    Const ID_RES_PV_SWITCH=102
    Const ID_RES_EXT_OVP=103
    Const ID_RES_V_BATT=104
    'Dans le code :
    msgbox loadresstring(ID_RES_NONE)
    Sur le coup, ça peut paraître lourd mais au final toute modification du fichier de ressource est répercuté dans l'intégralité du code,
    sans oubli et la traduction en est très aisée.
    Une astuce :
    plutôt qu'appeler Loadresstring, j'utilise une fonction passerelle style
    function L_Resstring(id as long)as string
        L_Resstring=replace(loadresstring(id),"|",vbcrlf)
    end function
    qui permet de traiter automatiquement les retours chariot.
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Citation Envoyé par DarkVader Voir le message
    Un grand merci DarkVader ! Ce soir, je me coucherais moins idiot ..... il n'est jamais trop tard pour apprendre .
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    C'est ce que je me dis tous les jours ...
    malheureusement, c'est pondéré par tout ce que j'oublie régulièrement.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    Merci beaucoup,
    Perso j'ai pas fini d'apprendre moi . Surtout après une reconversion à 40 ballets. J'étais passionné d'informatique hardware mais j'avais jamais programmé avant.
    retraité
    Janvier 2008
    Activité : retraité
    Pour info, je viens de me faire un programme de démo (les fichiers sources intéressent quelqu'un?) pour tester un fichier ressource.RES
    Ca ne semble pas évident de modifier le fichier "à la volée" sans recompiler le programme. Il y a des softs sur le WEB .....
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    En principe ce n'est pas le but
    Janvier 2007
    ... on ne peut pas faire la déclaration et l'affectation en même temps en VB6.
    C'est possible d'une façon détournée
    Function ConstDirect(iPos As Integer) As String
      ConstDirect = Array("NONE", "PV SWITCH", "EXT OVP", "V BATT")(iPos)
    End Function
    Mais comme cela a déjà été indiqué, l'utilisation de fichier ou de ressource est préférable pour la maintenance.
    A+, Hervé.
    Traductions d'articles :
    La mémoire en .NET - Qu'est-ce qui va où ?
    Architecture DAL de haute performance et DTO ; Version C# : Partie 1,Partie 2,Partie 3 — Version VB.NET : Partie 1,Partie 2,Partie 3
    N'hésitez pas à consulter la FAQ VB.NET, le cours complet de Philippe Lasserre et tous les cours, articles et tutoriels.
    VB6/VB.net/C/C++/C#
    merci
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/09/2007, 09h57
  2. initialiser constante tableau de String
    Par danyboy85 dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 27/04/2006, 18h44
  3. [Collections] Conversion de Vector en tableau de String
    Par java_math dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 06/06/2004, 13h55
  4. [Collections] Tableau de String
    Par gexti dans le forum Collection et Stream
    Dernier message: 02/06/2004, 16h42
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/05/2002, 20h46
