avec Java Discussion :
probleme avec NoSuchElementException
avec Java
    Septembre 2009
    Par défaut probleme avec NoSuchElementException
    je voudrais pour une liste d'enseignants, trouver les notes qu'ils seraient susceptibles d'attribuer d'après leur fréquence, j'ai donc un fichier de note , les notes vont de 0 à 20.
    Voici le code que j'écris après avoir ouvert le fichier "notes"
    do
    ligne = entree.readLine();
    if(ligne==null) break;
    StringTokenizer tk = new StringTokenizer(ligne);
    int nt = tk.countTokens();
    int j=1-1;
    int i=1-1;
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    	      if(j==Integer.parseInt(tk.nextToken()))
    	      chiffre[j]++;
    	       i++;
    	j++;
    	entree.close();
    }while(ligne!=null);
    la partie de ce code
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    	      chiffre[j]++;
    	       i++;
    	j++;
    est fausse je l'ai écrite sans faire attention (i doit partir de 0 pour atteidre le nombre de Tokens dans la ligne et là il continue de s'accroitre et ne rentre plus dans la boucle pour la ligne suivante, mais si j'écris :
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    	      chiffre[j]++;
    	       i++;
                 i=0;
                j++;
    alors j'obtient l'exception NoSuchElementException à l'execution
    qu'en pensez vous ?
    merci,
    Philippe
    Avril 2008
    Bonjour;
    je regarde ton problème 1er truc
    http://java.developpez.com/faq/java/...eLigneParLigne
    c'est plus propre je trouve le reste je reflechit
    Membre expérimenté
    Développeur Java
    Juillet 2009
    Activité : Développeur Java
    A chaque fois que tu fais tk.nextToken(), le curseur avance, et comme tu le parcours jusqu'a son nombre max.
    qd tu le rappelle a la boucle suivante, il n'a plus d'élément.
    Il faut que tu remette le curseur de tk, au niveau du premier élément.
    Je ne suis pas tres calé sur les StringTokeniser mais voila comment tu pourrais faire.
    Code non testé :
    while(j<20){
        while(i<nt){
            if(j==Integer.parseInt(tk.nextToken())){
                chiffre[j]++;
    	     i++;
             i=0;
             j++;
    Avril 2008
    voila une solution:
    le fichier:
    10.5;20.0;17.5;20.0
    11.0;13.0;13.2;10.5
    L'algo
            Scanner sc = new Scanner(NewMain3.class.getResourceAsStream("note.txt"));
            // un map Double pour key qui represente les notes
            // Integer pour valeur pour compté
            Map<Double, Integer> notesCount = new HashMap<Double, Integer>();
            String ligne = null;
            while (sc.hasNextLine()) {
                // on lie la ligne
                ligne = sc.nextLine();
                // j'utilise le ; comme delimiteur
                StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(ligne, ";");
                // pour toutes les notes
                while (tokenizer.hasMoreTokens()) {
                    // on lie la valeur
                    Double note = Double.parseDouble(tokenizer.nextToken());
                    // si la note existe deja on ajoute 1 au compteur
                    if (notesCount.containsKey(note)) {
                        int count = notesCount.get(note);
                        notesCount.put(note, count + 1);
                    // sinon on crée l'entré
                    } else {
                        notesCount.put(note, 1);
            // on affiche
            for (Entry<Double, Integer> v : notesCount.entrySet()) {
                System.out.println(v.getKey() + " : " + v.getValue());
    le output
    13.2 : 1
    17.5 : 1
    13.0 : 1
    11.0 : 1
    20.0 : 2
    10.5 : 2
    la Map est peut être pas la bonne solution
    les int j = 1-1; ??? pourquoi tu fait pas int j = 0;?
    après sinon
    ton entree.close() n'est pas placé la ou il faut je pense
    Septembre 2009
    merci Migouw et Rolfone, je n'ai pas répondu tout de suite car ma discussion s'est transformé en deux discussions (probablement une premiere transmise par erreur et par malheur, c'est celle qui a obtenu des réponses (dialogue incongru)), ceci dit tu répond à ma question, je ne savais pas réinitialiser le StrinTokenizer. Merci encore et je vais regarder le lien que vous me proposez
    Merci à nouveau,
    Philippe
    Avril 2008
    vas quand même lire l'autre discution elle a des information pour toi
  1. Probleme avec la copie des surfaces
    Par Black_Daimond dans le forum DirectX
    Dernier message: 09/01/2003, 10h33
  2. Problèmes avec le filtrage des ip
    Par berry dans le forum Réseau
    Dernier message: 30/12/2002, 07h51
  3. probleme avec la touche F10
    Par b.grellee dans le forum Langage
    Dernier message: 15/09/2002, 22h04
  4. Probleme avec fseek
    Par Bjorn dans le forum C
    Dernier message: 04/08/2002, 07h17
  5. [Kylix] probleme avec un imagelist
    Par NicoLinux dans le forum EDI
    Dernier message: 08/06/2002, 23h06
