avec Java Discussion :
probleme de NoSuchElementException
avec Java
    Septembre 2009
    Par défaut probleme de NoSuchElementException
    je veux compter l'occurence des differentes notes qu'un groupe de 31 enseignants attribue à leurs élèves, pour cela j'ai un listing de note et j'écris le code suivant :
    do
    	ligne = entree.readLine();
    	if(ligne==null) break;
    StringTokenizer tk = new StringTokenizer(ligne);
    				int nt = tk.countTokens();
    				int j=1-1;
    				int i=1-1;
    				while(j<68+2)
    					while(i<nt)
    						if(j==Integer.parseInt(tk.nextToken()))
    						chiffre[j]++;
    						i++;
    					j++;
    				nblu++;
    				while(nblu<nbtirage2);
    Avatar de michel.di
    Freelance
    Juin 2009
    Activité : Freelance
    Petits conseils :
    - Détaille ton code
    - Donne des noms de variables compréhensibles
    Pourquoi?
    C'est illisible et ça ne donne pas envie de lire
    Février 2010
    L'exception ne peux être lancé que par tk.nextToken(), cela signifie qu'il n'y a plus d'element tout simplement.
    Il suffit de catcher ça et de sortir proprement.
    Octobre 2010
    Il y a un problème dans ton utilisation des compteurs:
    Citation Envoyé par philippe6 Voir le message
    int i=0;
    while(i<nt)
    	if (j==Integer.parseInt(tk.nextToken()))
    		i++;
    Le compteur i n'est incrémenté que si la condition est remplie, il ne représente donc pas le nombre d'éléments parcourus dans ton StringTokenizer, or tu l'utilises comme condition d'arrêt du parcours...
    Tu devrais arrêter de t'embêter avec ce compteur inutile, et utiliser tout simplement le test st.hasMoreTokens() pour déterminer s'il faut continuer le parcours ou non.
    Septembre 2009
    Je pense que si mon code est illisible, ce n'est pas de ma faute, k'avais envoyé 2 programmes complets, avec de nombreuses explications et ce n'est pas du tout ce qui apparait dans mon message,
    pour répondre à sucreglce qui a eu cependant le courage de se débrouller avec ça, le i++ ne dépend pas de la condition
    l'algo est
    si
    faire
    i++
    et pas
    si
    faire
    i++
    merci cependant je vais reécrire ma demande que j'avais pourtant vérifier après l'envoi
    merci
    Philippe
    Octobre 2010
    pour répondre à sucreglce le i++ ne dépend pas de la condition
    Ah ouais
    Je vais blâmer le manque d'accolades et le manque d'indentation pour expliquer mon erreur.
    Cependant, j'insiste, créer des compteurs au lieu d'utiliser les méthodes prévues par la classe StringTokenizer, ça rend le code moins clair et ça augmente les risques d'erreurs (et l'obtention d'une NoSuchElementException montre bien que tu as du faire une erreur quelque part).
    EDIT: pourquoi 2 discussions avec le même problème ? diviser les réponses, ça n'aide pas à avancer...
    Septembre 2009
    voici ce que je pensais vous avoir adressé :
    Il s'agit de compter les notes
    de 0 à 20 d'un groupe d'enseignants
    après avoir ouvert le fichier note voici le code que j'écris :
    do
    int j=1-1;
    int i=1-1;
    while(j<20)//les notes
    	while(i<nt)//indice parcourant les lignes de notes représentés
                               //par les tokens dont le nombre est nt
    		chiffre[j]++;
    		i++;
    	j++;
    }while(ligne!=null);
    donc ce que je pensais vous avoir envoyé est que le partie suivante de ce code :
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    		chiffre[j]++;
    		i++;
    	j++;
    est fausse car i continu de grandir, car il n'est pas reinitialisé et donc un seul j est traité
    mais si j'écris
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    		chiffre[j]++;
    		i++;
                 i=0;
                 j++;
    alors, j'obtient l'exception NoSuchElementException
    Qu'en pensez vous ?
    merci
    Philippe
    Octobre 2010
    mais si j'écris
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    		chiffre[j]++;
    		i++;
                 i=0;
                 j++;
    Comme MigouW l'a déjà fait remarquer ici: le StringTokenizer a déjà été parcouru en entier, remettre le compteur à zéro ne suffit pas, il faudrait réinitialiser le StringTokenizer.
    Franchement, avec une seule discussion, ça serait plus facile à suivre.
    Avril 2008
    while(j<20)
    	while(i<nt)
    		chiffre[j]++;
    		i++;
                 i=0;
                 j++;
    non mes an plus c'est ridicule de parcoure 20 x la meme ligne.
    	while(i<nt)
    		int j = Integer.parseInt(tk.nextToken());
    		chiffre[j]++;
    		i++;
                 i=0;
    en plus d'apres ton code j<20 cela veux dir que les prof ne peuvent pas mettre la note 20
    Octobre 2010
    Citation Envoyé par rolfone Voir le message
    Ça aussi J'en étais encore à "expliquer l'erreur" sans chercher plus loin.
    Dans ton code, il faudrait tout de même rajouter un test sur la valeur lue par Integer.parseInt(tk.nextToken()) afin de s'assurer qu'il s'agit d'un indice valable pour le tableau chiffre.
    Avril 2008
            while ((ligne = entree.readLine()) != null) {
                while (tk.hasMoreTokens())//indice parcourant les lignes de notes représentés
                    if (j >= 0 && j <= 20) {
                        chiffre[j]++;
    allé un solution propre
    le parcoure de ton fichier est super aussi
    juste pour que tu voie un autre truc
    do
    // la condition du do/while ne peux jamais etre false
    aussi pourquoi des int i = 1-1; ???
    Septembre 2009
    J'ai résolu dans la discussion d'à coté (je ne sais pas comment celle-ci s'est mise en route, un envoi intempestif peut-être !), vos réponses ici m'apportent d'autres solutions, le probleme est résolu.
    le i=1-1 est une stupidité au départ i=1 puis au lieu de remplacer par 0, j'ai ajouté -1, puis avec des copier-coller, ça s'est peut être généralisé.
    En tout cas merci, je commence java depuis peu, en fait, je vais cherché à être plus méthodique.
    Philippe
  1. probleme avec NoSuchElementException
    Par philippe6 dans le forum Débuter avec Java
    Dernier message: 01/12/2010, 11h51
  2. Probleme de rafraichissement d'un BDGrid
    Par marmotte dans le forum Bases de données
    Dernier message: 28/05/2004, 18h07
  3. Probleme sur les chaines de caractere
    Par scorpiwolf dans le forum C
    Dernier message: 06/05/2002, 19h01
  4. [Kylix] Probleme d'execution de programmes...
    Par yopziggy dans le forum EDI
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2002, 14h50
  5. [Kylix] Probleme de nombre flottant!!
    Dernier message: 02/05/2002, 10h13
