Problème de minimisation
    Membre Expert Avatar de Nemerle
    Octobre 2003
    Par défaut Problème de minimisation
    Salut, comment-y k'est-ce qu'on fait avec le truc suivant: dans une compact connexe K du plan, comment choisir N points K tel que
    - toute paire de points a un distance supérieur à une constante C
    - la somme de ces distances est minimale
    Gné?
    Avatar de pseudocode
    Architecte système
    Décembre 2006
    Activité : Architecte système
    En faisant du circle packing dans un compact ?
    ALGORITHME (n.m.): Méthode complexe de résolution d'un problème simple.
    Octobre 2003
    Nan, passqu'euh mon nombre de points N et mon D est petit par rapport à mon compact.
    En fait Pseudocode, si tu veux le détail, voila:
    mon K est décomposé en un pavage de "briques", et il y a en a beaucoup. Je veux decomposer mon K en N ensembles disjoints de briques, ensembles qui doivent tous avoir "à peu près" la meme taille. Ensuite, je vous trouver une brique dans chacun des N ensembles de telle sorte que la somme des distances entre ces N briques soit minimale.
    Architecte système
    Décembre 2006
    Et bien heu... y a donc deux problèmes distincts ?
    1. décomposer K en N ensembles disjoints qui ont tous a peu près la même taille
    2. trouver un circuit de N points (chacun dans un ensemble) qui soit de longueur minimale
    Ou alors les deux problèmes sont liés ? Il faut décomposer K de telles facon que le circuit soit minimum ?
    Octobre 2003
    oui 1 est aussi un problème!! Mais disons pour simplifier que tu fais un Voronoï en N-morceaux et tu passes au problème 2...
    (mais si tu sais optimiser d'un coup 1+2, I take)
    Architecte système
    Décembre 2006
    Citation Envoyé par Nemerle Voir le message
    Hum... pas évident. Mathématiquement, vu qu'on est dans un cas continu je suppose qu'on doit pouvoir utiliser les multiplicateurs de Lagrange.
    Mais ca serait moi, je ferais de multiples essais avec un algo simplex (Nelder–Mead).
    Heu... non.
  1. Problème de minimisation
    Par psy4-vip dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 15/04/2011, 17h16
  2. Problème de minimisation
    Par atoly dans le forum MATLAB
    Dernier message: 28/03/2011, 13h14
  3. Problème de minimisation de coût
    Par kululu dans le forum Algorithmes et structures de données
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/01/2011, 19h12
  4. Problème de minimisation sous contrainte
    Par kitts dans le forum MATLAB
    Dernier message: 24/01/2008, 18h40
  5. Problème avec le bouton "minimiser"
    Par marcootz dans le forum C++Builder
    Dernier message: 25/09/2007, 17h07
